Vecchio 16 ottobre 12, 22:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
Bede BD-5
ciao a tutti,
ho realizzato questo modello dal progetto di RC GrOUP
OO7 JET! (Depron Bede BD-5, with plans) - RC Groups
ne parlavano tutti bene, e il video del volo è invitante.
è stato semplice farlo.
ho seguito la guida e ho comprato il motore ed elica suggerita.
ho cercato di bilanciarlo il piu possibile a livello statico e l'ho lanciato.
Pichhiatissimo di motore, con il cabra tutto tirato appena appena riuscivo a tenerlo su.
sono atterrato, ho spostato un po indietro le batterie e l'ho rilanciato.
riuscivo a tenerlo su ma sempre con quasi tutto il cabra, quando in fase di atterraggio ho rilasciato un po troppo lo stick si è letteralmente piantato a sasso.
effettivamente gia sul banco si sentiva che dando gas abbassava il muso con decisione ma non avendo esperienza di profili a tavoletta e avendo posizionato il motore a disegno mi son fidato anche se ero un po perplesso.
raccolti i pezzi, ricostruito il muso ho dato piu inclinazione al motore, la cosa è migliorata ma si puo fare molto meglio.
attualmente, a parte il disperdere gran parte della potenza per tenere in orizzontale il modello ( vista la forte incidenza del motore) lo posso utilizzare solamente a meta gas, con poco motore o addirittura senza cade in verticale e se ne do troppo ricomincia a picchiare.
stavo pensando di rifarlo e di sostituire le ali a tavoletta con un profilo.
ma quale profilo mi consigliate ? quello descritto sopra è un comportamento normale per un aereo in depron ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 22:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di noway79
Data registr.: 05-03-2010
Residenza: Teramo - Reggio Emilia
L'ho costruito un paio di anni fa e ti devo dire che secondo me hai sbagliato il cg, il mio volava ed era anche divertente.
Fa una prova stupida: fai quota e togli motore, poi dicci come si comporta.
noway79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 22:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
ma ho letto male o da come CG 1/2 pollice dal bordo d'entrata ?
io da ignorante ho considerato il mezzo pollice del BE vicino alla fusoliera.
ho provato a metter persino la batteria a meta della prima ordinata per tentare di spostare il baricentro indietro.
ma il tuo come volava senza motore ? il mio come scritto sopra senza motore cade a sasso, non ci prova proprio a planare.
se mi dai qualche dritta te ne sarei grato, perche secondo me ha delle gran possibilita. è al momento è un diamante grezzo
Vecchio 16 ottobre 12, 22:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di noway79
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
Feci il tuo stesso errore ed anche il mio ero picchiato.
Il cg è un cm davanti alla baionetta di carbonio.
Vecchio 16 ottobre 12, 23:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Originalmente inviato da noway79 Visualizza messaggio
il mio CG non si discosta molto dal cm quindi continuo a non capire.
scusa se ti faccio domande sciocche ma mi deve sfuggire qualcosa di enormemente semplice. come inclinazione del motore hai tenuto quella che viene generata dalle fiancate della fusoliera ?
Vecchio 16 ottobre 12, 23:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
esattamente questa ?
ma... erro o l'asse di spinta dovrebbe passare per il baricentro ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
