16 ottobre 12, 16:32 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Se messo bene, è sicuramente (x me), molto più bello della vernice, ma se messo su "alla come capita", meglio verniciare. Per il peso......sta li, la vernice nn è leggera e, se vuoi fare un buon lavoro, devi darci dentro col fondo, lo stucco. Se vuoi togliere la "trama" del legno o della fibra, una mano nn basta, cioè devi dare la prima a finire, poi ricarteggiare con la 600 e, ancora vernici e li il peso sale. Ciaooo Ultima modifica di m.mauro : 16 ottobre 12 alle ore 16:39 | |
16 ottobre 12, 18:10 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2011 Residenza: Perugia
adesso allora mi hai messo in crisi: oracover o vernice questo è il problema?
__________________ "Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo | |
16 ottobre 12, 18:25 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: bergamo
Quoto Mauro... Con l'oracover risparmi un sacco di peso. Penso che comunque vada da modello a modello la scelta tra oracover e verniciatura. Nel senso che con un modello acrobatico / 3D ... Conviene stare il più leggeri possibile e quindi concordo con Mauro per lOracover anche se non è' semplice da utilizzare o meglio visto fare un paio di volte si impara. Comunque io amo i modelli verniciati ;-) |
16 ottobre 12, 18:36 | #14 (permalink) Top | |
16 ottobre 12, 18:45 | #15 (permalink) Top |
Ok per la verniciatura.....ci fanno le più belle macchine (volessero le ricoprirebbero, ma la vernice è + bella), il Film plastico, si presta molto e ha fatto notevoli progressi, rispetto ai primi, resta la difficoltà di una "buona/bella" applicazione, nn credo ke un paio di applicazioni, siano sufficenti ad imparare, ho visto applicare numeri, scritte, ed altro, ovviamente in colori molto diversi dalla base e sembravano verniciati!
16 ottobre 12, 18:47 | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Su di un acrobatico io non ho dubbi: oracover! Dopo un po' di pratica non è sicuramente difficile applicarlo. Bisogna tagliarlo bene ed imparare come reagisce alle vari temperature del ferro. Io ho sempre usato un ferro da stiro normale, ma comprando il ferro specifico si fa molto meglio. La verniciatura richiede sempre molto più tempo tra preparazione, fondo, carteggi vari, colori e mascherature e protettivi. Io la verniciatura la vedo per una riproduzione di un warbird con livree complesse. Tipo mimetica. Altrimenti meglio l'oracover con il quale si possono fare anche delle livree a più colori con geometrie complesse. Tra l'altro ho visto usare l'oracover anche per delle belle riproduzioni. C'è chi lo satina con pagliette abrasive e poi copre con trasparente. Ottimo risultato estetico. Sent from my iPhone using Tapatalk |
16 ottobre 12, 18:53 | #17 (permalink) Top | |
ho tra le mani un modello in oracover verniciato con trasprente..... e con iltempo si sta' crepando tutto, perche' non e' piu' elastico... morale ,,, modello rovinato . o meglio e' tutto da rifare.. devo provare ancora il SOLARTEK , ne ho sentito parlare molto bene e soprattutto ,,, e' verniciabile | |
16 ottobre 12, 19:30 | #18 (permalink) Top | |
17 ottobre 12, 09:06 | #19 (permalink) Top | |
Ciao Mauro | |
17 ottobre 12, 09:16 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2009 Residenza: Rho
Ciao ho usato l'Oracover per ricoprire un P47 (vedi thread), è verniciabile e molto leggero, per la sua posa occorre solo un po' di pazienza per scaldare/tirare la pellicola, poi le puoi far prendere tutte (o quasi) le forme che vuoi. Ho anche utilizzato il Solartex per rivestire un Extra (vedi thread), è più pesante e spesso dell'Oracover, ma a mio parere è più facile da stendere, è quasi impossibile fare grinze. Anche lui è verniciabile. Luca |
ricoprire o verniciare? | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 82 | 17 settembre 10 17:58 |
ricoprire i modelli | agorano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 31 luglio 09 13:48 |
Ri ricoprire | Alpino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 04 gennaio 08 23:21 |
verniciare o ricoprire il depron??? | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 27 gennaio 06 14:05 |
ricoprire o verniciare? | giacmatto | Aeromodellismo | 12 | 03 agosto 05 17:26 |
