19 marzo 13, 12:50 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Ciao rambo, io non uso il compressore da frigo ma una pompa per acquari...molti hanno dubbi a riguardo, io ci ho provato e come ho potuto constatare ha sempre funzionato. Non uso sistemi per staccarla perchè può tranquillamente andare 24h/24h. Secondo me non è tanto la tenuta dei rubinetti che deve "preoccuparti" quanto quella del sacco che è molto critica...nel caso ci fosse una piccolissimissima perdita questa non verrebbe compensata dal compressore e ti ritroveresti a dover buttare tutto; meglio metterci un vacuostato che stacca il compressore una volta raggiunto il vuoto desiderato (è regolabile) e che lo ri-attivi quando scende sotto un certo valore, così non stressi il motore @Gwaihir Per il master userò 3 strati da 160. Il karman sarà fatto con tante piccole pezze in fibra da 50 (la 160 non segue bene le curve strette) e una volta unito il trave di coda al resto della fusoliera metterò un nastro di vetro da 200g a tutta lunghezza più rowing in carbonio (che costa poco) a salire fino alla coda. In zona karman e pancia ci saranno i dovuti rinforzi... non sono un accanito fan del bagnato su bagnato, ho constatato che può funzionare molto bene anche bagnato su asciutto, quindi son sempre in tempo a rinforzare
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
19 marzo 13, 12:55 | #52 (permalink) Top | |
Per il taglio no problem! Dovrei ancora tagliare un paio di ali a danielep fra l'altro, che non ho più fatto (che vergogna!)...
19 marzo 13, 12:57 | #53 (permalink) Top | |
Ti farò il disegnino in paint per la storia del "longherone curvo" appena ho 2 minuti ;)
19 marzo 13, 13:50 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
ciao gregnapola e grazie per le info , il tuo mini compressorino è il modello 100? ps posteresti una foto del sistema compressore e varie ? vorrei provare a fare stampi con il vuoto ma spendendo poco , dato che dovrei fare sobba massimo di 30 cm
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
19 marzo 13, 15:01 | #55 (permalink) Top |
| Non ritiro fuori l'argomento, ma qui trovi la discussione in merito al sistema che uso. Purtroppo c'è chi l'ha provato senza successo, ma a me è sempre andato più che bene, come si può vedere anche da tutti i lavori che ho fatto con questo sistema... se non fossi stato al 100% sicuro avrebbe funzionato a dovere non mi sarei nemmeno sognato di usarlo per fibrare ali da quasi 2m
20 marzo 13, 03:08 | #56 (permalink) Top |
Dunque, questa sera..ehm...questa notte in realtà , ho trovato un po' di tempo per fare qualcosa sull'ASW28. Ho realizzato il secondo cassonetto portabaionetta, fotografandolo in fase di assemblaggio così si capisce meglio il lay-up; dopo avere incollato tutto con colla epoxy ho fasciato tutto con del rowing di carbonio, resinato e riempito le fessure lasciate dai foderi (visibili in foto) con resina addensata e fibre tagliate; per non far fuoriuscire la resina ho creato dei "tappi" con due strisce di PVC rigido e poi ho fasciato tutto con nastro da pacchi applicato al contrario (che non attacca sulla resina). I foderi sono stati inseriti in modo tale da conferire all'ala il giusto diedro , misurato con spessori, mantenendo le baionette perfettamente orizzontali (misurato con la bolla). Tutto è andato per il meglio, ora il secondo longherone è a "riposare". ecco alcune immagini: Prima di andare a dormire ho anche trovato il coraggio per tagliare le due parti del karman con la tagliapolistirolo...il taglio in un attimo si fa, ma non vi dio che fatica poi allineare il tutto. Ho fissato i karman in modo tale da avere la giusta incidenza, o quantomeno il più vicino possibile a quella che dovrebbe essere.... il disegno, anche in questo caso, fornisce informazioni fondamentali per il corretto posizionamento. Domani comincerò a rivestire il master con nastro da pacchi e poi....via di fibra...
20 marzo 13, 13:14 | #59 (permalink) Top | |
Intanto la cosa comincia a preoccuparmi....
21 marzo 13, 01:24 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
ciao luca, per fissare il karman non so se ti ricordi come ho fatto io che ho tagliato un pezzo da 80 cm di profiloper avere un buon elemento per valutare le angolature, fatto lo scasso nella fusoliera, posizionato il pezzo intero dentro la fuso, fissato con 5 minuti per verificarne gli angoli, quindi bluccato. fatto cio messo la fuso sotto tga e ghigliottinato l'ala in eccesso per creare un karman sufficiente. riempito i fori, stuccato e carteggiato. vedo che i lavori procedono. ricordati una volta fatte le foto di spostarle le ali: ore 13 arrivo a casa dei genitori. oh, quando lo collaudi fammelo sapere che facciamo un filmatino. |
ASK 23 da 3,15m. Info tecniche | trifase | Aeromodellismo Alianti | 10 | 11 febbraio 15 16:32 |
asw28 hk | quartara | Aeromodellismo Alianti | 1 | 09 luglio 11 07:27 |
asw28 | raffamarcod | Aeromodellismo Aerotraino | 82 | 13 febbraio 11 18:10 |
A22-15m da riavvolgere? | Ski_coelum | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 20 settembre 07 17:25 |
