Vecchio 19 aprile 13, 22:45   #121 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Gwaihir Visualizza messaggio
Personalmente è un metodo che utilizzo da parecchi anni e mi trovo benissimo. Ho modelli ricoperti 15 anni fa che non manifestano nessun principio di distacco. Poi rispetto alla vernice e l'oracover hai un effetto coprente migliore, ossia vedi meno i difetti e hai una certa se rigidità strutturale. Rispetto al video che hai postato ti consiglio di passarci il phon e ripassi la pezza a chiudere definitivamente le bolle che si formeranno mentre si raffredda premendo molto leggermente per non fare grinze
Grazie del consiglio Gwaihir, mi fa piacere trovare un riscontro positivo nell'uso del vinile
Nel thread in cui sono stati citati i due video (di un sito straniero) viene menzionato l'utilizzo del phon ma viene assolutamente sconsigliato l'utilizzo della pistola ad aria calda, in quanto emana troppo calore... aggiungo anche che lo stesso autore del thread per applicare la pellicola utilizza una spugna con la quale fa movimenti circolari che - a sua detta - scaldano leggermente la colla del vinile (per attrito) e lo fanno aderire meglio.
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 16:04   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Gwaihir
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: Monte Gazza
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Confermo, il phon va usato a temperatura intermedia e serve per aumentare l'adesione della colla, inoltre sugli angoli curvi è molto comodo per stirare il vinile e non fare grinze
Gwaihir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 18:32   #123 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Solo per aggiungere che purtroppo uno dei difetti del vinile (una volta lo chiamavano DC Fix) è che a lungo andare ritira e lascia un bordino di colla che poi va pulito (il diluente alla nitro va benissimo e non lo aggredisce). Per cui anche se lo stiri sui bordi per fare curvature sui 2 assi dopo un po' te le lascerà scoperte Un piccolo trucco è quello di passare il saldatore sulle giunture per sigillare la parte, ma non è la soluzione definitiva.
Ricopro i miei alianti così da almeno 25 anni e alcuni ce li ho ancora. Allora la motivazione era quella di risparmiare soldini in quanto il Monokote (quello c'era) costava molto mentre il vinile si trovava al Brico...
I vantaggi sono che non ingiallisce e mantiene la lucentezza. Non sono però assolutamente d'accordo sul fatto che strutturalmente è superiore al termoretraibile. Il PVC è morbido e gommoso e proprio non aggiunge nulla in termini di robustezza.
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 19:08   #124 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Andrea
Grazie Andrea. Buono a sapersi...l'ala dell'asw28 non presenta particolari curvature quindi non credo che ci saranno problemi sotto questo punto di vista. La pellicola dc-fix esiste ancora, l'ho provata piú volte, ma l'adesivo fa piuttosto schifo...quello del vinile mi sembra molto più "tosto" e resistente (come deve essere per le applicazioni per cui è previsto)... speriamo bene, mi fido di chi lo usa da diversi anni, alla faccia dei costi SPROPOSITATI dei termoretraibili.... :-)
Vecchio 23 aprile 13, 13:15   #125 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ho realizzato finalmente il bordo d'entrata delle ali. Come metodo ho utilizzato quello che solitamente uso in questi casi, "copiato" dal mitico Skizzo: ho scavato un piccolo solco nel polistirolo fra le due pelli che compongono il naso dell'ala e l'ho poi riempito con resina + fibra di vetro. In questo modo le due pelli vengono collegate fra loro in maniera solida e in più si ha un bordo d'entrata molto duro e resistente; dopo aver carteggiato il tutto ho stuccato piccole imperfezioni con stucco da carrozziere...più difficile a dirsi che a farsi, richiede solo un po' di pazienza
Per la gioia dei miei vicini di casa ho poi fresato con la eco-CNC 4 centine da mettere su ali e fusoliera , comprendenti i passaggi per le baionette, spine di riferimento e passaggio cavi (scusate la foto un po' deformata...non si vede ma sono tutte identiche):
Nei "tempi morti" durante le varie resinature ho continuato con la fusoliera, mettendo l'ultimo strato di fibra da 50 e carteggiando... la superficie comincia già ad essere più uniforme, posso partire con la stuccatura...
Vecchio 27 aprile 13, 12:00   #126 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Eccoci qua....sabato mattina dedicato alla fusoliera. Ieri sera tardi ho dato una prima passata con stucco da carrozziere leggero (per modo di dire) perchè non sono molto patito dello stucco resina+microballoons...troppo tempo "perso" ad aspettare che asciughi, troppo "spreco" di resina; lo uso soltanto per lavori un po' più "piccoli". Stamattina ho cominciato a carteggiare un po' la parte anteriore della fusoliera, in particolare ho cercato di fare il meglio possibile la capottina, in quanto questa parte prima di essere tagliata verrà utilizzata come master per la termoformatura del PVC...ancora una volta rendo spunto dal metodo di mikegbogh , che per il suo ASH30 ha fatto in questo modo:
Dopo aver ottenuto una forma che mi soddisfacesse ho dato una prima mano di stucco spray (in bomboletta) che evidenzia le irregolarità superficiali e gli eventuali cambi di curvatura da sistemare:
Il raccordo trave di coda-parte anteriore della fusoliera verrà sistemato in modo tale da dare una piccola curvatura e non far sembrare la coda troppo "dritta". Ad ogni modo per il momento sono soddisfatto del risultato, vederlo così "uniforme" è già un bel traguardo e stimola ancora di più ad andare avanti ...
Vecchio 15 maggio 13, 10:25   #127 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Greg che fine hai fatto? Novità sulla fuso?
Il mio sito
Vecchio 15 maggio 13, 20:20   #128 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
9 giorni quasi di influenza...con 39°C di febbre. Porca put.... A parte questo che mi ha impedito di fare altre cose, ho continuato con i lavori sulle ali, posterò gli aggiornamenti appena possibile... La fusoliera è sempre ferma lì. Nel frattempo mi sono dedicato ad altro ( http://www.baronerosso.it/forum/aero...ra-lignea.html ); costruzione da "microstep" piuttosto che "macrostep" come l'ASW28 ;)
ASK 23 da 3,15m. Info tecniche trifase Aeromodellismo Alianti 10 11 febbraio 15 16:32
asw28 hk quartara Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 11 07:27
asw28 raffamarcod Aeromodellismo Aerotraino 82 13 febbraio 11 18:10
A22-15m da riavvolgere? Ski_coelum Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 20 settembre 07 17:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
