15 giugno 06, 20:43 | #52 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 giugno 06, 20:53 | #54 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Allora mettiamola così, visto che la cosa continua con questi toni ben poco modellistici, o la polemica termina o si chiude baracche e burattini <_<
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
15 giugno 06, 21:35 | #55 (permalink) Top |
UserPlus |
Aggiungo che chi continua dopo i ripetuti avvisi rischia anche di venire bannato. Uomo avvisato... Gentilmente astenetevi dal polemizzare ulteriormente così siamo tutti felici....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
16 giugno 06, 10:49 | #56 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao usbanomanias allora io come al solito vado sempre in contro tendenza, intato complimenti per aver intrapreso la strada dell'autocostruzione invece che della "pappa tutto pronto" ...con quella sono tutti bravi.. pero analizzando l'elettronica che hai, lo schiumino magari non è adatto, purtroppo questo modello vola con una configurazione "elevoni"; di schiumini ne ho fatti diversi e mi sa che come lo vuoi fare tu molto probabilmente l'elevatore non lo sente io farei cosi: le ali le separi a metà, gli togli un po di freccia (diciamo con il bordo d'uscita dritto..) e fai una fusoliera con tubetto di carbonio e coda classica. Cosi puoi uilizzare tranqurillamente due servi: uno per gli alettoni e uno per l'elevatore. Alla fine ti dovrebbe venire fuori un aero simile questo: http://members.lycos.nl/theoschoorl/Devineintro.htm ok non c'entra nulla con lo schiumino, pero almeno dovrebbe volare tranquillamente, poco come aliante ma sicuramente ottimo per il pendio ciaoooooooo p.s. comunque lo schiumino per la pianura non è molto indicato, perche non ti cerchi un modello 2 assi classico ? tipo alinte sul 1,5m ? è più facile da pilotare e con la fionda una volta fatta quota termica più facilmente dello schiumino. Vedendo che hai l'ambaradamd per tagliare le ali col filo a caldo, la cosa è fattibile, o no? ari-ciaooo Ultima modifica di il_Zott : 16 giugno 06 alle ore 10:55 |
16 giugno 06, 11:17 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2006
L'importante è iniziare a costruire... vedrai che il prossimo ti riuscirà meglio! Sul discorso elevatore separato.... probabilmente sarà poco sensibile, ma non è detto che non funzioni: ormai lo hai fatto provalo! Se risultasse poco sensibile puoi aumentare la corda dell'elevatore! Dicci anche qualcosa di più sulla propulsione ad acqua, come intenderesti realizzarla? Ciao
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | |
16 giugno 06, 13:33 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Se poi riesci ad andare in pendio è ancora meglio. Ciao | |
16 giugno 06, 14:56 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2005
X il ZOTT: Forse hai ragione quando dici che la soluzione elevatore da me adottata non andra' molto bene ma ormai a questo punto provo e cerco di aggiustare le superfici in modo da cavarne fuori qualcosa ,per quanto riguarda l'aliante da 1.5 metri sara' la mia prossima costruzione per Darthvader: Hai ragione al massimo aumento la corda dell'elevatore fin quando non mi sembra abbastanza responsivo per davide_moretti: Per propulsione ad acqua intendo un decollo verticale effettuato con un razzo ad acqua attaccato sotto la pancia che lo porti in quota e poi lo sganci.Naturalmente le prime prove andrei a farle prima lanciando il modello da un edificio molto alto con un ampio prato a circondarlo. |
16 giugno 06, 15:15 | #60 (permalink) Top | |
Non insisto oltre, magari ti riesce e viene una figata, qualche dubbio però ce l'ho Ciao | |
