05 maggio 14, 00:08 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2007
eh eh , cambiare scala si fa. Ma bisogna rivedere gli spessori accontentandosi un pò. Ad ogni modo ci vorrebbe proprio qualcunaltro di volenteroso no, a parte gli scherzi. Ci vuole qualcuno che sia esperto. Bisogna verificare parecchie cose se si cambia scala.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) | |
05 maggio 14, 09:34 | #33 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
Allora questo e anche vero perché nel mio caso ho dovuto ridimensionare molte parti strutturali e al contempo rifare tutta una serie di calcoli per il corretto dimensionamento....anche se poi noi modellisti abbiamo sempre la mania di sovradimensionare le strutture portanti. E anche vero però che i nostri modelli sono soggetti a forze e carichi con manovre che i veri se lo posso sognare ecco perché alle volte eccedere è un beneficio. Poi nel caso della trasformazione in elettrico direi che la cosa cambia un pochino nei confronti della struttura perché di certo non subisce le sollecitazioni di un motore radiale termodinamico. Solo valutando le forze di trazione e coppia in gioco si più alleggerire di molto la struttura per l'elettrico. Anche la stessa struttura in tubi di acciaio risulterebbe superflua. Ma tutto dipende poi da che cosa si intende farci. Della serie devi solo svolazzarci o usarlo da Trainer? Perché elettrico Trainer puoi scordartelo.....come anche scordarti di alleggerire troppo la struttura, per usarlo come trainer. A questo punto però ti fermo subito e ti dico; Devi proprio farlo da 2,80 Mt ? perché esistono delle riproduzione leggere e perfettamente già montate da 2,20/2,40 mt dello Stinson..... ti conviene costruirlo di sana pianta ? Perché fare un modello del genere anche elettrico solo a livello di materiali e lavorazioni gli lasci una bella cifretta.....parlo di ciò che progettato io. E poi bisognerebbe rivedere molte parti e sinceramente non ho il tempo di farlo. Dovresti trovare qualcuno che ti effettui le dovute modifiche in base anche alla motorizzazione elettrica che vuoi installare Ad ogni modo mandami un MP che vediamo come posso aiutarti e con cosa e in che modo puoi renderti utile per ricambiare.... Ultima modifica di AquilaSolitaria67 : 05 maggio 14 alle ore 09:37 | ||
05 maggio 14, 13:09 | #34 (permalink) Top |
Eccomi qua. Ti chiedo una cosa: supponiamo che tu devi unire tre o quattro aste che convergono in un unico nodo. Saldando a tig puoi procedere unendone due e aggiungendo le altre una dopo l' altra, perchè tu fondi esclusivamente dove desideri. Ma brasando, sei costretto a unire tutte le aste contemporaneamente o si riesce ad aggiungere altre aste senza rifondere la brasatura precedente? Prendi ad esempio un nodo da cui partono aste i cui assi hanno direzioni non complanari. No perchè questa è una cosa che mi son chiesto subito. Indubbiamente hai parecchi vantaggi nel brasare, intanto hai una tenuta elevata senza fondere il metallo base, quindi non comprometti i bordi dei tubi se per caso dovessi sbagliare un giunto. Poi hai una velocità di esecuzione molto superiore rispetto a una saldatura tig, con altri vantaggi tipo un oscurazione minore per gli occhi, quindi minor problemi a muoverti, non devi preoccuparti del cromo esavalente ecc...
05 maggio 14, 14:01 | #35 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Vedo che in parte ne sai molto e ti sei riposto da solo nella seconda parte....nella prima ti dirò " in base alla mie esperienze" e dico mie....allora o metti in dima tutto porti in temperatura tutti i punti che convergono e fai una unica brasata, il che e davvero complicato ma si può fare...o come spesso faccio io saldo i primo il secondo il terso dando continuità di calore mentre si raffredda il precedente in modo graduale da modellare l'argentana che fonde man mano. Il problema e che comunque i tubi devono combaciare perfettamente tutti fra loro. A questo punto la quantità di argentana sarà minima e colata in modo uniforme quindi riportare in temperatura tutto un po alla volta dando la giusta quantità di spessore su tutto. Ma bisogna avere una dima notevolmente attrezzata che non e poco. Per i resto io massimo mi sono trovato con 3 massimo 4 punti convergenti per angolo non di più | |
05 maggio 14, 16:17 | #36 (permalink) Top | |
05 maggio 14, 16:42 | #37 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Una Trapano fresa/fresa che ha ben prodotto pezzi per una ventina di prototipi di motori radiali in 12 anni di prove..... Logicamente conoscendo il diametro esatto di ogni singolo tubo e l'inclinazione!!!! Poi se serve li rifinisco di lima a mano che è la cosa migliore | |
05 maggio 14, 17:01 | #38 (permalink) Top | |
Immaginavo che avessi una fresatrice. Allora sei avanti parecchio e puoi veramente avviare una produzione in serie. Per uno che non ha la fresa, stavo pensando che il lavoro ai capi delle aste lo si può fare anche al tornio...
05 maggio 14, 17:08 | #39 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Qui si tratta di farsi solo qualche areo per se e la cosa finisce li....magari con qualche caro amico che condivide e lavora assieme te, ma e come trovare un ago su un pagliaio....tutti sono sempre più individualisti e basta.... | |
06 maggio 14, 15:46 | #40 (permalink) Top |
So che non c' entra molto con il tuo post, e di questo mi scuso, ma guardati sto video: How to weld a tube cage for RC- - Squirrel's 2012 Toys For Tots Grave Digger - YouTube Oh, se stiamo a guardare il risultato finale in estetica è un macello, un gran patachero ovunque.... ma la produttività è a mille!! Nei video successivi si vede il telaio verniciato, nel suo genere non è male, cioè, per una macchina di quel tipo va bene. Ad ogni modo non mi sarebbe mai passata per la testa l' idea di usare il MIG per quei tubicini, invece il mig trova applicazione anche in quel campo, ma ovviamente con i suoi limiti estetici.
Parkzone Stinson Reliant SR-10 | lordmarin | Aeromodellismo Volo Elettrico | 124 | 06 agosto 19 12:30 |
Stinson Reliant Parkzone | lella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 28 aprile 11 10:59 |
Stinson Reliant SR-8 marukata | aereo74 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 4 | 16 dicembre 10 10:52 |
Stinson Reliant SR9 | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 17 novembre 09 23:37 |
