![]() | #21 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se qualcuno e interessato sto reperendo il materiale per realizzare 4 strutture. Parlo del solo areo a livello di scheletro finito il resto e a discrezione di chi lo finisce. Sto facendo i conti del solo materiale e della sola struttura le ordinate le facciamo tagliare da chi di competenza (non faccio nomi) che sono molto onesti, precisi e veloci e con alta professionalità anche sui materiali. ![]() Appena pronti posterò il costo del materiale! Logicamente chi desidera la struttura in tubi di acciaio monatata pagherà il costo delle ore di realizzazione. ![]() Chi ne vuole uno non deve fare altro che chiedere. ![]() la scala e 1:4 apetura alare 3,22 Lunghezza 2.20 Il modello ha le due semiali smontabili e anche i piani di coda completamente. Il solo ingombro totale e della sola fusoliera. la motorizzazione é a vostra discrezione. |
![]() | #22 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Ordinate
Ecco qui le ordinate della fusoliera tagiate a Laser in CNC. Il lavoro e stato eseguito in modo impeccabile come anche il materiale.... Posto le foto in modo da poter capire le dimensioni reali della fusoliera. All'interno dell'ordinata centrale vi sono 4 batterie stilo per capire le dimensioni di ingobro reali del modello. |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
![]() Scherzo! Ciao. Enry | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Aspetta di vedere la struttura e vederlo finito e poi ci rendiamo conto del "Bidone" quanto bello sarà. Io sono amante delle linee degli ani 30/40!!!! Ad ogni modo entro la fine del mese prossimo la fusoliera l'avrò già assemblata. E allora mi divertirò un sacco. ![]() ![]() ![]() Qui monto batteria A 123 Li-fe....centralina, servi da 15/17 Kg ing. metallici. Interruttore digitale con stabilizzarore e Telemetria. In più la possibilità di filmare in volo. |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() Enry | |
![]() | #27 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il progetto dello Stinson Raliant va avanti a rilento ma prosegue....presto posterò le foto della struttura alare da 3 metri.... ![]() Quest'estate realizzerò la struttura in tubi di acciaio della fusoliera....e ho deciso di montare non il vecchio SL150 GAS ma il nuovo Radiale da 160 cc con avviamento elettrico e riduttore epicicloidale con rapporto 1:3 ed elica quadripala, che se tutto va bene sarà pronto per ottobre. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Anche se c'ho messo una marea di ore per realizzarlo in 2 D ![]() mucchino tu che dici si può fare? ![]() ![]() ![]() | |
Parkzone Stinson Reliant SR-10 | lordmarin | Aeromodellismo Volo Elettrico | 124 | 06 agosto 19 12:30 |
Stinson Reliant Parkzone | lella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 28 aprile 11 10:59 |
Stinson Reliant SR-8 marukata | aereo74 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 4 | 16 dicembre 10 10:52 |
Stinson Reliant SR9 | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 17 novembre 09 23:37 |
