![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2004
| Come alimentare Filo caldo per polistirolo
Ho visto tante soluzioni, tutte utilizzano un alimentatore in continua. Perche' non e' possibile utilizzare un variatore per le lampade alogene? E' abbastanza potente ( 400 w) Puo' dare da zero a 220 V. In fondo il filo non si comporta come una lampadina? Forse c'e' qualcosa che mi sfugge, o che non ho tenuto presente. Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non si usa il solo variatore in diretta sui 220 Volt per motivi di sicurezza elettrica. Con questo sistema se tocchi il filo con le mani, prendi una pericolosa scarica elettrica a 220 Volt. Conviene sempre usare un trasformatore con secondario in bassa tensione il quale, dando una separazione elettrica tra la linea a 220 Volt e la bassa tensione, ci evita pericoli di "scosse". Il variatore lo puoi comunque usare collegato sul primario se sul secondario hai una tensione troppo alta per il filo che usi. Ciao e buon lavoro. |
![]() | #3 (permalink) Top |
Amministratore |
Se interessa sull'attuale numero di Modellismo c'e' uno schema per costruire l'alimentatore per filo a caldo
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2004
oltretutto anche ammettendo di riuscir a tener con il regolatore una bassa tensione (cosa non facile) rimane il problema che appena attacchi la tensione ai due capi il salvavita se ne accorge e stacca la corrente (a tutta la rete di casa...). e non dirmi che per non usar un alimentatore qualsiasi pensi di bypassare il salvavita....... |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Invio l'articolo di modellsmo di cui parlava il barone. ciao ![]()
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2000
ciao, anche io correi tagliare qualche ala, ma ho problemi a realizzare un'alimentatore adatto. un alimentatore per il caricabatterie (10 A 12 v) non potrebbe andare? magari con qualche aggiunta tipo dimmer, fusibili... |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Questa tensione può andar bene per una lunghezza di filo di una decina di centimetri. Collegando un dimmer nell'ingresso del trasformatore puoi soltanto abbassare la tensione di uscita e quindi accorciare ancora di più la lunghezza del filo caldo. I fusibili di protezione vanno sempre bene collegati al primario ed anche nel secondario del trasformatore. Per un archetto da 60-80 centimetri si dovrebbe avere a disposizione una tensione alternata o continua di almeno 30-40 Volt secondo il diametro del filo usato per il taglio. Ciao da Naraj | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Per alimentare un archetto con 50 cm di filo NiCr da 0.45 servono poco meno di 24 volt, di fatti con un regolatore x lampade collegato al primario del trasformatore devo scalare un paio di scatti dal max altrimenti il filo diventa incandescende. Altri gingilli elettronici servono solo a fare i fighetti, vai in un negozio di elettronica e compra un trasformatore da 50-36 volt (se ti bastano 50 cm di filo è ok anche 24 ma visto che ci sei..) per la potenza del trasformatore direi un 200W ma non ne sono sicurissimo dipende dal costo anche di piu va bene, non ho misurato la corrente. al primario ci metti un regolatore x luci, al massimo se vuoi fare lo sborone ci metti un ponte e un ponte di diodi adeguato e un condensatore "a caso" da 50 volt o piu per evitare di lavorare in corrente alternata (con il mio se il filo mi tocca l'orecchio sento una leggersa scossa, con la lingua non ho provato! ![]() Ciao! ![]()
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo a caldo | franck | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 232 | 19 dicembre 06 12:40 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
FILO CALDO TAGLIA POLISTIROLO | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 31 luglio 05 20:07 |
