Rodeo vvc , montaggio : aiuto - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 agosto 12, 19:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Ho da montare il modello della Olympic, ma da subito ho un problema :
Le centine sono in totale 16, come giusto che sia ....ma
n° 6 in balsa da 2mm senza fori per passaggio comandi
n° 6 in balsa da 2 mm con fori per passaggio comandi
n° 4 in balsa da 3 mm con fori per passaggio comandi
Penso che per i due gruppi da 6 non ci sia problema, ciascuna serie è per una semiala...ma le 4 come le posiziono ???
E' la prima volta che mi accingo a costruire un modello da vvc, e mi piacerebbe portarlo in volo....visto anche la vicinanza alla pista della Malpensa.
Se qualcuno più esperto mi aiuta farebbe cosa gradita.
A presto
Giorgio
p.s. cercasi elaboratore che mi aiuti con il motore da montarci
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 17:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
posta almeno una foto del disegno.... io l'ho montato più o meno 15 anni fa... non ricordo manco come si pilota
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 17:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Nel disegno non c'è scritto nulla...fidati...è per questo motivo che cerco aiuto.
Vecchio 29 agosto 12, 17:42   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gioqui Visualizza messaggio
Le centine di maggiore spessore sono le centrali, i fori servirebbero solo da una parte, quella dei cavi, ma è più facile fare 4 pezzi uguali che 2 di un tipo e 2 dell'altro e poi se le centine coi fori, dove sono necessari, hanno sufficiente resistenza, allora anche le altre svolgono adeguatamente la loro parte ed i fori alleggeriscono.
Alimentare Watson, alimentare.
P.S.
è probabile che queste centine siano completamente ribassate per permettere al rivestimento il balsa della zona centrale di essere allineato con quello in carta dietro il longherone di quelle esterne.
Vecchio 29 agosto 12, 20:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
quindi ci sono 8 centine per semiala, oppure una coppia per lato è ripetuta...
Vecchio 29 agosto 12, 21:04   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2011
Residenza: LATINA
Le atre 4 centine vanno sicuramente incollate insieme alle 2 dove vi è il comando per i cabra, in modo da rinforzarlo e le altre due sulle ultime 2 centine sempre della semiala dove escono i cavi, questo per rinforzarle in quanto durante il volo la trazione e la forza di avanzamento mettono "SOTTO SFORZO" la semiala dove escono i cavi, addiruttura alcuni modelli a VVC hanno la semiala interna è "PIU' LUNGA" di quella esterna di 5/10 cm. in modo che la portanza generata
dall'ala più lunga lo facesse "TIRARE" sempre allesterno del cerchio di volo (questo è quello che ricordo quando volavo VVC 45 anni fa! ! ! !).
Controlla che anche il RODEO non abbia l'ala interna più lunga di quella esterna
(lo so che sembra una cosa non corretta ma è così).
Comunque è strano che non sia riportato sul disegno ! !.
Ciao da Roberto58
ROBERTO58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 21:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
dubbio chiarito grazie
Le centine sono 16, come riporta il disegno.
Il dubbio sorge dal fatto di dove posizionare le centine diverse ??
...ora però dopo la spiegazione di Estikatzi tuto risulta più semplice.. a maggior ragione per il fatto che ha menzionato due centine ribassate, cosa che mi ero dimenticato di segnalare.
Come tengo a ribadire il disegno non fa differenza tra le centine...e nemmeno è fatto in scala da poter ricavare lo spessore differente per il corretto posizionamento.
Quindi se ho ben capito farò come segue :
6 centine forate per semiala sinistra o interna
6 centine non forate per semiala destra o esterna
2 centine ribassate , una per lato , nella parte centrale ala , che andranno ricoperte con balsa per pareggiare le altre
2 centine di spessore maggiorato come seconde centine per ciascuna semiala
Forse mi sono capito...e voi ???
Vecchio 29 agosto 12, 21:43   #8 (permalink)  Top
Proviamo a vedere l'ala in un pezzo unico.
Sarà costituita da 16 centine, quelle di minor spessore con foro nella parte interna, le altre nella parte esterna mentre le 4 piu spesse saranno centrali e disposte simmetricamente rispetto alla mezzeria, sempre che la semiala interna abbia la stessa lunghezza di quella esterna.
Le due centine centrali porteranno la basetta in compensato cu cui viene avvitata la squadretta di comando e, con ogni probabilità necessitano di un piccolo rinforzo in compensato.
Vecchio 29 agosto 12, 21:57   #9 (permalink)  Top
Non è il Rodeo, ma la costruzione è praticamente uguale, da qui si capisce bene come stanno le cose.
Vecchio 29 agosto 12, 22:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Prezioso il tuo contributo
Per quanto riguarda il disegno dell'ala sembra quello del Rodeo senza na mazza di spiegazione.
Le tue osservazioni, sono sicuramente bagaglio di esperienza, cosa che non ho.... vorrei vedere capire dal disegno come fare l'ala.
Quindi procedo...stay tuned.
Grazie ancora
Giorgio
Disegni per VVC, aiuto. Hushabye Aeromodellismo 4 16 febbraio 11 21:48
FIAM Coccobill VVC - Aiuto! Hushabye Aeromodellismo Principianti 4 16 gennaio 11 19:16
aiuto per montaggio hobbis Elimodellismo Principianti 8 14 agosto 06 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
