05 dicembre 12, 13:10 | #81 (permalink) Top |
User |
Anche a me piace moltissimo ma i biplani sono un casino nel montaggio al campo!!!! Il mio da 1.4 m lo uso quando ho anche la predispozione alla costruzione. Devo avvitare 12 viti e fissare i 2 rinvii degli alettoni. Occorre mezz'ora per metterlo in assetto di volo e altrtettanto tra ripulirlo e smontarlo.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
07 dicembre 12, 20:17 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
| Invito
Invito te Aereo74 e chiunque volesse seguirmi e aiutarmi nella mia nuova impresa... http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post3521678
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... Ultima modifica di gizer : 07 dicembre 12 alle ore 20:21 |
08 dicembre 12, 12:28 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
| costruzione naca motore
ciao a tutti,sono in fase costruzione naca vi spiego brevemente il sistema,mi sono fatto un master in polistirolo edile,stando attento a rispettare le misure d'ingombro,non mi sono minimamente preoccupato di lisciarlo a perfezione,l'ultima passata lo fatta con la carta vetrata da 150,ho diviso quasi a meta la naca,perche la voglio fare separabile,in quanto sara elettrico e sicuramente le lipo entreranno davanti dalla naca,e quindi era impensabile ogni volta smontare ogiva, elica. [IMG][/IMG] proseguiamo,ho ricoperto il master,con una pellicola di politilene(tipo domopack) quella che vendono a 10 euro a rotolo nei vari brico,per imballare gli oggetti,questa pellicola a un duplice effetto,quello distaccante in quanto la resina non ci attacca,e quello lisciante(ecco perche non mi sono preoccupato a lisciare il master) [IMG][/IMG] per tendere la pellicola uso nastro da pacchi,stando attento ad eliminare eventuali pieghe. a questo punto ho preso del tessuto di carbonio da 160gr,ne ho applicato il primo strato con resina,poi a seguire un'altro strato sempre da 160,e alla fine un ultimo strato di tessuto di vetro da 49gr,serve per far sparire la trama del carbonio da 160 un po troppo grossolana,naturalmente ho pesato prima i 3 strati,poi ho preparato la resina dello stesso peso del tessuto,e poi ho lavorato con la tecnica del bagnato su bagnato(non so se si chiama cosi). a lavoro ultimato ho applicato la pellicola(politilene)tendendola e facendo attenzione a eliminare eventuali pieghette(deve venire come un sottovuoto),infine con le mani bagnate di acqua e sapone ho massaggiato tutto il manufatto,in modo che la resina scorrendo vada a tappare tutti i fori della trama del tessuto. [IMG][/IMG] qui la parte inferiore della naca: [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] ora bisogna aspettare 24/48 ore per la catalizzazione della resina,come prodotti mi sono rivolto a http://www.sorvolandocompositi.it/,la resina si chiama l 285. con questo sistema,che poi è quello che ho usato per il mio f3a,il pezzo si stacca facilmente dal master,la finitura è abbastanza buona(sia interna che esterna),quindi qualche piccola stuccatura,una mano di fondo leggera e si vernicia,e sopratutto i pesi rimangono contenuti. ciao a presto. |
09 dicembre 12, 18:54 | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
| Brevissssssimo!!! Citazione:
Gran GRAN bel LAVORO!!!! I miei complimenti!!! | |
09 dicembre 12, 18:59 | #86 (permalink) Top | |
1)conoscere a priori quanta resina serve prepare 2) non eccedere con troppa resina,rischiando un manufatto troppo pesante 3)lo fanno un pò tutti,lo letto in rete ps:grazie carletttta Ultima modifica di aereo74 : 09 dicembre 12 alle ore 19:03 | |
13 dicembre 12, 16:48 | #90 (permalink) Top |
| Be....
sicuramente la naca divisa in 2 è molto molto più laboriosa....ma dopo tutto quello che hai fatto...progetto, costruzione ecc...visto i risultati ottenuti....non puoi mica "arrenderti"!! Il risultato sarà sicuramente ottimo come tutto il resto del modello!!! Domandona: livrea??? e poi qualche fotina della naca post laminatura???? |
N° 14 PITTS m12 | maverikoneil | Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 | 7 | 18 maggio 13 14:16 |
pitts m12 great planes | TomCat | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 30 gennaio 12 22:38 |
Build Log Widgeon | Mycol | Aeromodellismo Micro Modelli | 105 | 27 gennaio 11 14:28 |
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a | Temistocle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 10 maggio 10 20:59 |
