Vecchio 23 settembre 12, 15:24   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
bella idea quella del laser e pensare che io lo uso si e nò per appendere i quadri,ma appena arriva il katana la uso anche io questa tecnica.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 15:01   #32 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Fusoliera
piccoli lavori sulla fusoliera,per quanto riguarda,il carrello,il carrellino post,e il castello motore.
la base di appoggio del carrello e stata rinforzata mediante fibratura,con 3 strati di carbonio da 160gr,la fibratura si estende oltre la base,anche per circa 2,5/3cm sui lati,in modo da formare due "L" che abbracciano la fuso.
[IMG][/IMG]
per l'attacco del carrellino,ho usato 2 tondini di legno duro,incollati con epossidica 30min.
[IMG][/IMG]
per il castello motore,ho applicato quattro tubi di carbonio da 5mm,disposti sugli angoli che formano il quadrato,partono dalla base di appoggio del carrello fino ad infilarsi nel parafiamma,hanno un duplice effetto,quello di rinforzare il castello motore(ricordo che sarà elettrico,e il castello motore arrivera a filo della naca) e la base di appoggio del carrello,incollato tutto con epoxi 30min,
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 15:12   #33 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
installati carrelli,il principale,in carbonio da circa 192gr,con altezza da terra di 260mm,il post sempre in carbonio da circa 18gr completo di ruota
inizia a stare sulle sue gambe
[IMG][/IMG]
una piccola vista con elevatore e timone(naturalmente solo appoggiati e non incollati)
[IMG][/IMG][IMG]
finora come lo vedete in foto(carrelli e piani montati) sono arrivato a 1kg preciso preciso.
ora dovrò mettere via la fuso e cominciare le ali,perche senza riscontro delle ali non posso finire la fuso.
ciao a presto con le ali
Vecchio 25 settembre 12, 10:35   #34 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Il rinforzo al carrello, l'ho fatto anche io ma diverso, comunque robusto, io ho il carrello d'alluminio in un sol pezzo, e finora avendo sempre atterrato in modo perfetto, non ho ancora potutto verificare la sua robustezza...e spero che non avvenga mai.. il castello motore, io ho messo un 50 benzina ed ho rinforzato da dietro con alcuni strati di tessuto di vetro e resina..anche quì il tutto robustissimo, e questo è il vantaggio di costruirsi da soli i modelli, e il mio, causa flutter degli ancoraggi degli alettoni laschi, è già caduto dentro un campo di granoturco a luglio, il granoturco era alto circa 4 metri, eppure non s'è fatto nulla, solo l'elica rotta, se era un arf..ne avrei raccolto i pezzetti..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 12:07   #35 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
ma lo fai elettrico ? perchè quel castello motore luuuuunghissssssimo.....
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 14:42   #36 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
ciao, si sarà elettrico,il castello è lungo perche il motore verrà fissato dietro il parafiamma e non davanti(quindi all'interno del castello).
per garbo,si è vero che costruirsi da soli è meglio,però,c'è un però,si tende sempre ad irrobustire e sovradimensionare le cose,e quindi quando costruisco e sempre una lotta con me stesso per non appesantire il modello,e alla fine qualcosa e sempre sovradimenzionata e pesante,ultimamente sto vedendo il contrario piu sono leggeri e meno si rompono,e sopratutto volano decisamente meglio ecco perche mi sono prefissato come obbiettivo, di non superare in ordine di volo i 6/6,5 kg(e la vedo veramente dura).
Vecchio 25 settembre 12, 16:09   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
hai già pensato a qualche motore ?
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 16:16   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
...si tende sempre ad irrobustire e sovradimensionare le cose
...non dirlo a me !
Vecchio 29 settembre 12, 09:42   #39 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
aereo74 complimentoni...sta uscendo una vera figata!!!!
FLY CINGHIAL CLUB
simogta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 12, 15:43   #40 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
Ala Inferiore
[IMG][/IMG]ciao,si parte con la costruzione dell'ala inf,sono diventato scemo per scegliere la balsa con il bilancino(per via del peso).
per l'assemblaggio ho usato come al solito colla ciano,alifatica e epoxi,ho applicato le due baionette in carbonio(una da 20 e l'altra da 16mm)
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
copertura con balsa da 1,5mm
[IMG][/IMG]
gli alettoni fatti sembre in balsa da 1,5mm,piu alcuni rinforzi sempre in balsa.
[IMG][/IMG]
montati con le solite cerniere a perno da 3mm
[IMG][/IMG]
per il fissaggio dell'ala,ho inserito all'interno della stessa due inserti da m5,con sopra due boccole in carbonio(per non far schiacciare l'ala durante il serraggio) e per il serraggio lo previsto da dentro la fusoliera,quindi i bulloni di fissaggio saranno dentro la fuso e non sotto l'ala,ho fatto questo per praticita,in questo modo per fissare l'ala inferiore non devo capovolgere il modello.metto la foto forse si capisce meglio.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
la basetta portaservo
[IMG][/IMG]
ecco l'ala finita,così come la vedete in foto siamo arrivati a 530 gr,quindi dovrò lavorare di piu' sull'ala superiore,il mio obbiettivo è di arrivare ad un kg per entrabe
[IMG][/IMG]
N° 14 PITTS m12 maverikoneil Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 7 18 maggio 13 15:16
pitts m12 great planes TomCat Aeromodellismo Volo 3D 14 30 gennaio 12 23:38
Build Log Widgeon Mycol Aeromodellismo Micro Modelli 105 27 gennaio 11 15:28
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
