Vecchio 21 febbraio 13, 23:14   #151 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
ma come mai non hai ricoperto con ORACOVER anche la NACA?
Perche' la naca e' in fibra e con forma cilindrica bombata,quindi sarebbe un lavoraccio,
Comunque anche fosse stata in materiale ligneo,non l'avrei ricoperta comunque
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 23:20   #152 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
Ci credo che è un lavoraccio ricoprire la naca in Oracover! Lo sto facendo proprio in questo momento...
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 23:52   #153 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
AAAAAAAAAAAAaaaaAAAAAAAAAAAAAAaaaAAAAAAAAAAAAAAAAA a
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 23:53   #154 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
Hi hi senza invidia
Comunque se ti posso dare un consiglio,ci applichi sopra un tessuto di fibra da 25gr,resina,una mano di fondo grattatina e vernici,e hai due vantaggi:
1) solidita del manufatto
2)aspetto estetico
Pensaci prima di incaz..rti,ci sono gia' passato io
Vecchio 22 febbraio 13, 00:11   #155 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Hi hi senza invidia
2)aspetto estetico
È quasi finita.... dopo metto la foto sul mio build log, ci sto perdendo i capelli...
Vecchio 23 febbraio 13, 20:31   #156 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
tiranteria fusoliera
approfittando del brutto tempo,ho finito di installare la tiranteria fusoliera,e un pò di elettronica(interuttore bec,ricevente) e posizionamento lipo x bec.
stranamentetutto è filato liscio,la tiranteria funziona a perfezione(nessun smollamento cavo),ho alimentato i due servi savox 1256tg a 6volt,e devo dire che mi hanno fatto una bella impressione sulla velocità ed il ritorno a zero.ho posizionato la lipo x il bec una 2s da 1300mha(si una sola, due pesano).
posto qualche foto:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
come escursioni(parti mobili)siamo ben oltre i 45/50 gradi per elevatore,e 40/45 per il direzionale.
[IMG][/IMG]
@gizer il tuo sistema ancora non lo montato,se la bilancia mi da tregua ci faccio un pensierino,
maledetto peso,sto risparmiando su tutto,ho ridotto pure gli uniball sull'elevatore,
prossimi lavori rivestimento ali
a presto
Vecchio 23 febbraio 13, 21:58   #157 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Toglimi due curiosità:
1- Nella massima escursione degli elevatori i cavi sono più lenti?
A me si allentavano un po', quindi li ho tirati e adesso vanno bene, ma nella posizione 0 tirano parecchio, per quello ho studiato il tirantino. (leggerissimo )
2- Il servo con quella staffa di alluminio, si muove un po' o sta immobile durante il movimento?
Vecchio 23 febbraio 13, 22:27   #158 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
[QUOTE=gizer;3656056]Toglimi due curiosità:
se fai una tiranteria ad ok(se ti dice culo),funziona tutto a perfezione,ma basta che solo una squadretta sia asimmetrica anche di mezzo mm. quando dai tutto comando i cavi smollano.
molto importante:
squadrette elevatori e squadrette parte mobile devono essere della stessa larghezza,non è permesso il minimo errore,il fulcro di aggangio deve essere il medesimo x tutti e due,cioè i fori della squadretta devono essere in linea con il perno del servo,e i fori della squadretta della parte mobile deve essere perpendicolare con il fulcro della cerniera,se rispetti al millesimo questa operazione non hai bisogno di tirare i cavi come corde di violino(a beneficio del servo),altrimenti se i fori della squadretta della parte mobile non coincidono con il fulcro della cerniera ma bensi cadono piu avanti,sarai costretto a montare sul servo quelle squadrette chiamate off set,le riconosci perche non sono dritte,ma fatte tipo a boomerang.
per i motivi descritti sopra(culo) il movimento,la flessione, è irrelevante.
scusa se mi sono dilungato troppo nella spiegazione.
Vecchio 23 febbraio 13, 22:57   #159 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: borgomanero
Gran bel lavoro!
Complimenti😀
Volevo solo chiederti una cosa le squadrette in alluminio per i servi savox quali sono?
Dove le hai prese?
Grazie per l'info
Federico
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
rado73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 23:05   #160 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Io ti ringrazio per spiegarti così bene! È importante!
Dalla foto sembra che i cavi elevatori non sono incrociati vero?
Comunque come al solito... GRAN BEL LAVORO!
N° 14 PITTS m12 maverikoneil Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 7 18 maggio 13 15:16
pitts m12 great planes TomCat Aeromodellismo Volo 3D 14 30 gennaio 12 23:38
Build Log Widgeon Mycol Aeromodellismo Micro Modelli 105 27 gennaio 11 15:28
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
