![]() | #101 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
![]() ![]() Citazione:
almeno spero ![]() | |||
![]() | #102 (permalink) Top |
| si riparte...
ciao a tutti,dopo una lunga sosta si riparte con il pitts,nel frattempo sono arrivati i servi,questa volta ho scelto i savox(giusto rapporto qualita prezzo) nello specifico savox 1251mg x alettoni savox 1256tg x elevatore e direzionale. [IMG] ![]() ho dovuto realizzare la basetta servi,fatta in un misto di compensato di pioppo(3mm) e betulla(2mm) [IMG] ![]() qui la vedete incollata con epoxi 30min,alla fuso,ha dimenticavo nella foto non si vede,ma sotto alla basetta del direzionale,sono incollati due tondini di carbonio da 5mm,per evitare la torsione della basetta. [IMG] ![]() per poter montare il servo(sdraiato) dell'elevatore,mi sono costruito una basetta in alluminio dal peso di 8,3 gr,in commercio si trovano già fatte della secraft molto belle,ma pesano ben 20 gr. [IMG] ![]() ecco come si presenta il tutto [IMG] ![]() |
![]() | #103 (permalink) Top |
per il fissaggio della capottina,ho usato 2 viti da 3m,per non far schiacciare la balsa durante il serraggio delle viti,ho applicato un tubetto in carbonio a fare da boccola. vi metto la foto,che è meglio delle mie spiegazioni ![]() [IMG] ![]() per la naca invece,ho fissato una piccola L in alluminio,con foro filettato da 3m. [IMG] ![]() [IMG] ![]() dopo tanto pensare,se mettere i magneti o no,la bilancia a decretato vincitori, i due sistemi usati ![]() ciao a presto ![]() |
![]() | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
| Ottimo!!!
Gran bel modello e ottima scelta i Savox; I 1256 li uso da qualche anno e vanno molto molto bene e sull'ultimo arrivato monterò i 2270!! Dei 1251 non me ne hanno parlato molto bene, xè come tanti servi ribassati hanno qualche problemuccio di "longevità"!!! |
![]() | #105 (permalink) Top | |
speriamo bene ![]() li ho scelti per il peso,per la coppia 9kg a 6v,e perche li usano parecchi amici su auto rc,e me ne hanno parlato bene. | |
![]() | #106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #107 (permalink) Top | |
Buon lavoro!!! | |
![]() | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Bel lavoro... Cavolo Aereo, mi hai fatto venite voglia di lavorare...vadooo... ![]() P. S. Ovviamente voglia di lavorare sull'aereo... ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... Ultima modifica di gizer : 17 gennaio 13 alle ore 17:53 Motivo: P.S. |
![]() | #109 (permalink) Top |
User |
quando si dice cura per i dettagli.....azzz... ![]()
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() |
![]() | #110 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io non ho tanta fiducia nella solidità di una cappottina in balsa fissata con viti che lavorano nel balsa, il dado stava meglio incollato in un fazzolettino di compensato e pure al tubetto in carbonio io avrei messo una rondella in compensato da zerovirgolaqualcosa per aumentare la superficie d'appoggio. se invece i rinforzi li hai messi ed io non li vedo, ritiro tutto. Complimenti invece per la costruzione, molto ben fatta
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
N° 14 PITTS m12 | maverikoneil | Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 | 7 | 18 maggio 13 14:16 |
pitts m12 great planes | TomCat | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 30 gennaio 12 22:38 |
Build Log Widgeon | Mycol | Aeromodellismo Micro Modelli | 105 | 27 gennaio 11 14:28 |
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a | Temistocle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 10 maggio 10 20:59 |
