![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Problema con stampo per termoformatrice
Sto cercando di prendere il calco di una fusoliera per un P51 che voglio poi realizzare usando la termoformatrice. Ho seguito la seguente procedura: Realizzate le due metà separate della fusoliera in polistirene edile (quello giallo bello denso) e carteggiate bene con la carta smeriglio e verificando che non ci siano sottosquadra o rientranze varie. Attaccate le due fiancate ad una tavola liscia con un bordo abbastanza alto e verniciate assieme a tutto il supporto col distaccante per stampi spray Colato il gesso scagliola dentro Aspettato due giorni Poi avrei dovuto staccare il tutto, pulire e carteggiare gli stampi in gesso, spruzzarci il distaccante e ottenere le due fiancate in gesso da usare come stampo per la termoformatrice. Problema: Dopo i due giorni di attesa, quando sono andato a rimuovere il gesso ho prima levato i bordi del supporto e poi delicatamente ho cercato di estrarre la tavola con le fiancate in polistirene attaccate ma niente, una è rimasta nel gesso e si è rotta cercando di staccarla, l' altra si è staccata bene, ma il gesso si è disintegrato. Qualcuno mi può suggerire un sistema più semplice (e magari economico) per ottenere le due fiancate da usare come stampo per la termoformatrice?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
![]() | #2 (permalink) Top |
PS Prima di provare col gesso ho provato anche a fare uno stampo con il silicone per stampi, ma viene troppo floscio e le due metà poi non coincidono mai ![]() HEEEELP!!
![]() | #4 (permalink) Top |
| Prima gli ho dato un fondo di stucco spray Tamiya (quello grigio chiaro), l'ho carteggiato e data in' altra mano leggerissima, poi ho spruzzato il distaccante (non ricordo la marca, è quello azzurrino).
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
secondo me ti conviene fare il master in legno ed utilizzare quello sotto la termoformatrice, oppure utilizzi quello in polistirene ma devi rivestirlo per bene con del materiale rigido, sotto la termoformatrice il polistirene nudo e crudo cede
![]() | #6 (permalink) Top |
Quasi quasi provo a fibrare il master in polistirene con due strati leggeri leggeri di fibra e con la 20 minuti bi-componente, potrebbe funzionare? Il problema è che la fusoliera per come è progettata non è facilissima da fare in legno, dovrei farla come si fanno le navi statiche, con correntini e fasciame bello solido, e a sto punto salta la convenienza di usare la termo formatrice. Stavo appunto sperimentando un metodo per fare modelli carini da vedere e rapidi da fare, ecco il perchè del master in polistirene.
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
ciao guntank non sono esperto ma alcuni nel gesso ci affogano degli stracci o strisce di cotone per impedire allo stampo di spaccarsi...prova a trattare il master in espanso verniciandolo con uno smalto liscio liscio...io ho fatto degli stampi in gesso ricavati da una cappottina...allinterno della cappottina avevo passato il distaccante..e non ho aspettato tanto prima di staccarli a dir la verita' forse neanche un ora...non mi ricordo che tipo di gesso ho utilizzato ricordo solo che una volta miscelato con l'acqua induriva velocemente scaldandosi...lunico inconveniente che la superfice dello stampo in gesso presentava alcuni forellini causati dalle bollicine d'aria...se ti puo essere utile ti cerco il gesso che ho utilizzato...ciauz
![]() | #8 (permalink) Top |
Sono andato in un negozio di articoli per decoupage e mi hanno consigliato un gesso ceramico che divrebbe essere più resistente per fare i master, e un distaccante che sembra a tutti gli effetti olio per freni dot4 (spero non si mangi la resina). Uno di questi giorni mi procuro il tessuto da 40g e provo a resinare la fusoliera prima di fare lo stampo in gesso. Grazie per la dritta degli stracci nella colata, se ne imparano sempre di nuove!
Disaccoppiare con facilità i semigusci dello stampo | g.accettura | L'uovo di Colombo | 0 | 22 giugno 11 11:44 |
Come creare uno stampo con gomma siliconata? | Alfieri132 | Aeromodellismo | 10 | 15 luglio 10 14:56 |
cappottina nuova con stampo. | rollando | Elimodellismo Principianti | 4 | 05 giugno 07 21:41 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
