![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
| Oracover & antimiscela
Salve, sono in fase di completamento di un modello Kyosho rivestito in Oracover (o un suo simile ad uso di Kyosho...) che sarà dotato di motore 4T con conseguente miscela nitrata. Mi chiedevo se non sia opportuno stendere una mano, magari leggera, di trasparente bicomponente con l'intento di preservare maggiormente gli incollaggi del rivestimento e delle relative decals e fregi, però non avendolo mai fatto prima non vorrei fare una cavolata di dimensioni galattiche, dato che non ho idea di cosa possa accadere quando il rivestimento in Oracover si dovesse lascare un pelo per esposizione al sole, quindi mi sarebbe sicuramente d'aiuto un vostro consiglio in tal senso. Utilizzerei nel caso una bicomponente poliuretanica semiopaca oppure, se più indicato, lucida. Grazie & cordiali saluti. Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
L'oracover e suoi derivati non hanno nessun problema e resistere alla miscela,anche se nitrata quindi non devi fare niente per proteggerla. L'unica cosa,ma dipende dal modello,e' rinforrzare con un po di colla i lembi della ricopertura nei pressi del motore (ad esempio sul calmato la copertura tende dopo un po' a sollevarsi sui bordi nelle vicinanze del motore). Ciao
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Era quello che temevo ma dopo la tua indicazione mi limiterò a proteggere i bordi del rivestimento sulla fusoliera. Grazie per il suggerimento. Renzo
Pistola aria calda - ferro - oracover & dintorni | Kevlar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 05 luglio 11 16:45 |
antimiscela.. | cricchi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 32 | 18 maggio 08 14:40 |
Antimiscela | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 19 gennaio 06 18:07 |
Oracover & grinze | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 04 luglio 05 17:43 |
