![]() | #11 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Vuoi un modello che sia "universalmente diedrato longitudinalmente" ? Piano orizzontale tutto mobile. Assumerà la migliore incidenza per quella posizione del CP e per quel dato centraggio . Che poi sia l'ottimale sarà da vedere.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Allora, seguo il saggio consiglio e me...sbatto gli zibidei dell'incidenza! Stavo cercando anch'io di dare un po' d'angolo al piano di coda del 3DX(visto che non esiste nessun profilo alare), ma perchè impazzire e poi scoprire che hai sbagliato?! Come viene viene, tanto poi c'è... la levetta! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Sui modelli motorizzati con profilo simmetrico ( ed anche no) viene solitamente tracciata a disegno una linea che dovrebbe rappresentare teoricamente l'asse di trazione. Lungo quest'asse o parallelamente a questo viene posto lo stabilizzatore a zero gradi. Idem per quanto riguarda l'ala, ma se il profilo è simmetrico normalmente gli viene data un'incidenza di 1/2 grado. Per quanto concerne il 3Dx, essendo questo un vassoio da portata e pertanto dotato di profilo simmetrico, il procedimento sarà analogo, salvo poi effettuare gli eventuali aggiustamenti con levetta e variazione del CG.
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-05-2004 Residenza: Lucca
Se mi posso intromettere, penso che fai4602 abbia fatto degli interventi veramente azzeccati, l'angolo tra ala e piano di coda credo debba essere calcolato in base al profilo usato e al tipo di volo che il modello o l'areo dovrà fare, questo angolo dovrebbe essere riferito all'asse di portanza nullo del profilo dell'ala e a quello del piano di quota, variandolo varia l'attacco di questo con l'aria e dunque varia il centro di pressione quindi cambiano i bracci dei momenti che possono essere contrastati variando il baricentro , per far un esempio che vi sembrerà strano i veleggiatori da volo libero si centrano con il baricentro al 50-52% della corda e l'angolo d'attacco viene circa 1,6-1,8° .
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2004
Ciò che è scritto sul libro è vero,il piano di coda viene investito da un flusso d'aria discendente (downwash dell'ala). La quantità di downwash dipende dal camber (curvatura) del profilo, dalla forma dell'ala, dalla distanza tra ala e piano di coda, dalla posizione del piano rispetto all'ala (sopra ,sotto, alla stessa altezza) e da un'infinità di altri fattori tra cui anche il calettamento dell'ala. Il calcolo del downwash è fattibile ma a scopi modellistici non conviene. Tra gli aliantisti (io sono uno di loro) si è soliti mettere il piano di coda calettato con un diedro longitudinale di -2°,ovvero l'incidenza dello stab è inferiore di 2° a quella dell'ala e si pone il rapporto volumetrico di coda a 0,5 / 0,6. Il sistema per calcolare il diedro del piano di coda (e ti anticipo che è il sistema che utilizzo io) è quello del diagramma di Crocco che ti permette di valutare se un aereo è stabile(è per questo che si utilizza il diedro longitudinale) studiando l'interazione reciproca tra i profili di ala e piano di coda, il calettamento dell'ala, le dimensioni fisiche dell'aereo e noon meno importante la posizione del baricentro dell'aereo...ho utilizzato 'sto sistema sull'ultimo aliante e il centraggio era perfetto già al primo volo!!!!!! sorprendente, non ho avuto bisogno di fare modifiche successivamente. Il problema con Crocco sorge quando però si utilizza un piano di coda piano a tavoletta (senza profilo), infatti non si hanno dati corretti (coefficiente di momento e di portanza) di un profilo fatto in questo modo e Crocco non si può applicare. Nel tuo caso ti consiglierei comunque un diedro negativo (ad esempio se l'ala è calettata a 3° e lo stab a 2° hai comunque un diedro negativo, stesso diedro si ha con l'ala a 1° e lo stab a 0°)e non ti preoccupare per il downwash perchè comunque è molto piccolo e comunque aiuta la stabilità longitudinale aumentandola. |
![]() | #17 (permalink) Top | |
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2004
negli aerei veri l'incidenza del piano di coda è generalmente negativa in quanto, essendo il CG leggermente avanzato rispetto al CP aerodinamico, il piano di coda deve equilibrare in volo il momento della forza di gravità che tenderebbe a far picchiare l'aereo! L'azione di deportanza che il piano deve garantire dipende ovviam. anche dal "pitching moment" del profilo, ma credo che in campo modellistico basti semplicemente "trimmare" usando i timoni di profondità!!! |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
A volte isolati. La mia conoscenza dell'argomento (non quello della battuta di Lorenzo...) è data principalmente dai balsa kit: in genere riportano l'ala a 0° ed i piani di coda ad 1,5°.....comunque sul sito di Pastorino c'è un interessante manuale per dimensionare correttamente un aeromodello che con molta praticità e qualche formula rende tutto più digeribile. Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
UserPlus |
Grazie Francesco per l'intervento chiarificatore. Ora non ricordo con esattezza la formula riportata sul testo (non quello del '47, l'altro...) comunque erano tenuti in considerazione vari fattori, alcuni direttamente legati al profilo dell'ala e del piano di coda, al braccio di leva, all'incidenza dell'ala. Probabilmente l'autore ha scelto un metodo semplificato per presentare il calcolo del diedro longitudinale rispetto al diagramma di Crocco (che mio malgrado ignoro). Citazione:
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 12:08 |
Valore incidenza ala e piano di quota | Ivanover | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 27 gennaio 07 01:27 |
incidenza piano di coda a T | DG 600 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 gennaio 07 17:52 |
Aiuto!!!piano Di Coda Orizzontale Che Vibra Tantissimo In Idle-up!!! | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 20 ottobre 06 20:34 |
Fissaggio servo orizzontale | DoC | Aeromodellismo | 99 | 07 giugno 05 23:20 |
