Vecchio 25 settembre 22, 19:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-09-2022
Residenza: Viterbo
Si può, si può!
Io procedo così:
- faccio incisioni con il taglierino (una ogni 3-4 cm), profonde come il primo strato, in senso trasversale alla curvatura, cioè nella "conca", quindi secondo venatura. Le incisioni servono ad eliminare la trazione dello strato interno alla curvatura (non si vedono e non si vedranno neppure dopo)
- metto in contro curvatura il compensato su un piano di lavoro, inserendo un listello in mezzo e morsetti (oppure pesi) alle estremità
- bagno bene con acqua la superficie che era concava e ora appare convessa
- asciugo rapidamente il compensato con un getto di aria molto calda (io uso una pistola ad aria calda, ma forse va bene anche un phon).
amolegno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 22, 09:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Hai letto la data del post?
Risale a 10 anni fa probabilmente ha risolto.
(Martin Luther King)
Vecchio 27 settembre 22, 00:17   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Potrebbe avere risolto, come potrebbe non aver risolto, comunque il 3ad è aperto ed interessante!.... sono interessato per la curvatura a vapore che vidi in un processo industriale alla trasmissione ''come è fatto''.
Vecchio 27 settembre 22, 10:26   #14 (permalink)  Top
Be se rispetta i tuoi tempi di costruzione biblici sicuramente non ha risolto .
Vecchio 27 settembre 22, 12:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
questo forum sta diventando una macchina del tempo...perduto.....
Il futuro, di nuovo ignoto, scorre verso di noi....... ( Terminator il giorno del giudizio )
Vecchio 27 settembre 22, 15:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Magari lo aveva raddrizzato ma poi ci ha messo cosi' tanto a costruire che e' ritornato a banana
Il mondo e' bello perche' e' vario..... Io comunque lo conservo in orizzontale su uno scaffale e non mi si storta
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 22, 16:10   #17 (permalink)  Top
Immagini: 11
cmq. l'autore del post in luglio ha compiuto 42 anni auguri in ritardo ....... era cosi per dire
Vecchio 27 settembre 22, 17:47   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Al momento sto uscendo dal covid, ma 10 anni fà mi sono ammalato di insonnia grave e, l'unica cosa che mi avrebbe aiutato ad ultimare il modello era prendere il sonnifero che è a base di benzodiazepine (farmaco estremamente dannoso per la salute ma risolutivo per l'insonnia) infatti il bugiardino consiglia di usare questo farmaco non piu di 2 settimane, infatti quello che vedi montato e grazie a questi intervalli di assunzione del farmaco, ma abbandonato per paura.
Ora vedrete questo inverno il modello finito, perchè i dottori che ho adesso mi hanno convinto a prendere questo farmaco a basse dosi da 0,5 -1mg al massimo, al posto di 2,5mg che è una bomba, però tutti i giorni, ed effettivamente mi sento piu lucido, riesco a fare dalle 5-6ore di sonno (mi bastano al posto di niente) cosa importante per lavori di precisione. Intanto ho capito come fare una cerniera con alluminio adesivo, vediamo se mi riesce bene.
Vecchio 04 ottobre 22, 13:46   #19 (permalink)  Top
Immagini: 4
Bisogna vedere se poi viene considerato Doping.
I modelli terminati con l'aiuto del doping sono squalificati......
Compensato di pioppo tossico? mancione Modellismo 15 02 dicembre 12 22:13
pioppo 3mm vs betulla 2mm DIFFERENZE matrixFLYER Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 17 luglio 12 11:57
chi mi taglia con cnc del compensato 3mm?? louiss Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 07 giugno 09 17:20
foglio compensato di pioppo 3mm ondulato, normale? Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 12 marzo 09 09:48
Compensato pioppo 2mm lellere Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 12 aprile 06 02:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
