![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
i tempi cambiano anche con la temperetura.. con l'aumentare delle temp la catalizzazione avviene in minor tempo, quindi indurisce prima.. se ci fai caso gl'incolaggi d'inverno con la 5min ci mettono anche 20-30 ma prima di tirare per bene, adesso con la stessa colla in 10min tutto è bello rigido. se poi uno s'incarta con le quantità, basta prendere 2 belle siringone da 30ml, le riempi con le colle, e quando devi miscelare metti TOT tacche di entrambi i componenti ![]() ciaooo |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Io ho incollato ieri sera delle parti... oggi a mezzogiorno la colla era ancora molliccia, e rimane così fino a che non ci do un colpo di phon. E' possibile che se non raggiunge una data temperatura non catalizzi del tutto?
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
![]() | #14 (permalink) Top |
se è una 5min allora sbagli qualcosa.. sei sicuro di farla in parti giuste ?? se fai 45-55 forse riesce ancora a catalizzare, ma se sbagli ancora di più ...ciaooooo rimarra mollicca quasi in eterno, se poi le parti le fai bene allora è la colla che fa schifo, io mi trovo benissimo con questa 5min: http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/...le&scat2=Epoxi la uso da tanti anni e va benissimo ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Comunque in caso uso le siringhe... ma con l'aria non si secca il componente singolo? Voglio dire, la siringa ovviamente va chiusa dopo l'utilizzo altrimenti mi trovo con una massa solida dentro la siringa... ![]()
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
![]() | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Che differenza c`e` tra le due colle? una classica e una per metalli? (entrambe marca Bison) ciao! Teo678 | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le 5 minuti non le uso quasi più uso la resina normale con catalizzatore xxl con la bilancina elettronica al 1/10 riesco a farne anche 1/2 grammo (1+4) Un po' di avviata con il föhn ed in un quarto d'ora è già lavorabile è asciutta completamente dopo qualche ora ma l'adesione ai materiali è molto superiore. Altra cosa che ho notato, e trasmetto l'esperienza, è che eccedendo con il catalizzatore o mescolandola male rinane piccicosa per sempre. Se ne metti poco ci mette molto tempo ma prima o poi catalizza e soprattutto si può salvare con il föhn.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() metti il componente A in una siriginga e il componente B in un altra.. poi quando devi fare la colla, metti TOT tacche di uno e TOT tacce dell'altro. e cosi hai per forza parti uguali ![]() la colla che uso io è tedesca, ho dei barattoletti con più di 10 anni e va benissimo lo stesso anche se vecchissima. ciaoo | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Per la resina non è la stessa cosa i pesi specifici sono differenti e bisogna farsi una proporzione in volume partendo da una quantità tarata in peso, così si possono usare bene le siringhe. Preferirei però sempre in peso, su quantità molto piccole l'errore può essere grande.
MIX 1:50 sta a percentuale? | bibos | Aeromodellismo | 2 | 11 dicembre 06 20:37 |
NHP Epoxy 30 | filter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 12 agosto 06 14:53 |
epoxy 30 | Goshe | Modellismo | 2 | 20 luglio 06 01:02 |
epoxy | Fedegas | Aeromodellismo Principianti | 7 | 13 maggio 05 19:22 |
