Vecchio 01 agosto 12, 22:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: varese
Resina epossidica
Ciao a tutti, secondo voi quando la resina a distanza di tempo rimane gommosa ho messo troppo catalizzatore? La quantita era veramente poca,(circa 1 gr.)sono andato ad occhio.
ricamino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 22:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2010
Residenza: Cupello (CH)
Buonasera a tutti gli aeromodellisti.
Se usi epossidica con percentuale 2 per cento per ogni cento grammi devi utilizzare una siringa per punture normale,togli l'ago ed inserisci un tubo che si usa per la miscela,pesca dal contenitore anche più ml. e dopo tenedo il tubetto piegato all'interno del contenitore rimetti nel suo interno il superfluo fino a raggiungere due ml. ed a ogni etto di resina devi mettere 2 ml di catalizzatore.
Spero di esserti stato utile.
ATTENZIONE :
QUANDO FAI I LAVORI USA GLI OCCHIALI PER EVENTUALI SPRUZZI DI CATALIZZATORE (MOLTO PERICOLOSO)
Ultima modifica di volarino : 01 agosto 12 alle ore 22:35
volarino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 22:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da ricamino Visualizza messaggio
Si, se è gommosa hai abbondato con il catalizzatore, pensavi si indurisse prima??
Bisogna rispettare categoricamente le proporzioni, pena.....Un pasticcio.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 23:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
con le resine non si va mai ad occhio
io invece della siringa uso la bilancia ma il concetto è sempre lo stesso: essere precisi
comunque a me è capitato una partita di resina difettosa che restava molto gommosa e che mi ha fatto rovinare una giornata di lavoro (buttato tutto), da allora quando compro una resina nuova prima la provo usando una piccolissima quantità per vedere se catalizza bene e dopo la uso
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 23:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
certo che fare 1gr di resina.... deve essere difficile, soprattutto fare le giuste proporzioni tra resina e catalizzatore..
comunque la resina epossidica non ha una percentuale del 2% come ti gan detto (e' la resina poliuretanica che ha una catalisi con il 2%) , ma piu' probabilmente e' circa 100:20
conviene fare 10 grammidi resina quindi 8 resina 2 catalizzatore..
sulle confezioni dovrebbe comunque esserci scritta la proporzione da utilizzare..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 agosto 12, 23:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: varese
resina epossidica
Grazie a tutti delle risposte,mi avete confermato quello che pensavo cioè mettendo troppo catalizzatore non indurisce perfettamente.Si lo sò 1 gr è difficile farlo ma quella quantità mi serviva solo per un riempimento.
Vecchio 02 agosto 12, 00:04   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Bilancina cinese e quantità "umane" (spesso faccio 7 grammi 5+2) e il resto si butta (o meglio si tiene a catalizzare nel piattino per verificare che abbia catalizzato correttamente) con quantità inferiori è facile sballare la percentuale e diventa anche difficile mescolarla correttamente.
Occhio sempre alle indicazioni del produttore ..... se parla di volume ci vuole la siringa se invece parla di peso vai di bilancia!!!!!!!!!!!
Vecchio 02 agosto 12, 15:55   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Esatto, sono perfettamente daccordo con Cecco!!
Quando la faccio non ne faccio mai meno di 7 gr(5+2).
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 21:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: varese
Resina epossidica
Ciao a tutti sò benissimo che la resina và pesata e catalizzata in percentuale come indicato sulla confezione,nel mio caso resina 721+xl 100:25.Quello che volevo capire era il motivo per cui a volte è appiccicosa e a volte gommosa,ora mi è tutto chiaro (appiccicosa=poco catalizzatore,gommosa=troppo catalizzatore).Solitamente la peso ma in questo caso ho usato l'occhiometro perchè mi serviva veramente poca resina.
Vecchio 05 agosto 12, 21:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Se è gommosa o c'è troppo catalizzatore o la resina non è buona.
In ogni caso con la pesola di Schaller, il modello con fondo scala a 100 g. e divisione ad 1 g. , faccio frequentemente 3,5 g. di resina (2,5 + 1 g.) senza sbagliare un colpo.
Ho anche una bilancina cinese, ma come precisione non è neanche lontanamente paragonabile alla pesola.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
resina epossidica da laminazione bexwiller Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 23 dicembre 11 12:24
resina epossidica spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 17 dicembre 11 18:29
resina epossidica da laminazione bexwiller Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 24 ottobre 11 21:20
Resina Epossidica fishwolf Aeromodellismo Alianti 7 19 settembre 11 14:29
resina epossidica vaka85 Circuiti Elettronici 5 14 luglio 09 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
