06 agosto 12, 00:54 | #11 (permalink) Top |
User |
Io uso epossidica da stampo con catalizzatore dato al 25% del peso di resina, quindi 10 grammi resina 2,5 grammi di catalizzatore. Sempre con bilancia di precisione a 0,1 grammi altrimenti non catalizza bene, e comunque per maturare ci vogliono oltre 48 ore. In estate è asciutta dopo 12 ore, in inverno sale amche a 24 ore ma per maturare ci vogliono giorni.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
06 agosto 12, 07:14 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il difetto di avere la resina gommosa o appiccicosa può dipendere, dall'aver mescolato frettolosamente, una buona mescola si ottiene con un tempo di almeno un minuto, un uso errato della quantità di catalizzatore può essere un'altra causa. Le resine epossidiche oltre alla giusta dose di catalizzatore devono essere usate solo con temperature di 20 gradi o superiori, poi non tutte hanno le stesse proporzioni di catalizzatore dipende dal tipo e marca, ogni resina deve essere sempre corredata delle indicazioni delle sue giuste dosi e queste vanno determinate con una bilancina precisa. ps uso le resine epossidiche di Schaller da più di 30 anni e non ho mai riscontrato il minimo difetto. |
10 agosto 12, 21:41 | #13 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
vi sono delle bilancine cinesi che costano 15 euro, e pesano con precisione lo 0.01 grammi ovvero un centesimo di grammo. fare un grammo, con quelle bilancine, diventa "abbastanza " facile. basta che la mano non tremi....
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
10 agosto 12, 21:56 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Sarò sfigato io, ma di quelle bilancine ne ho due: tutte e due misurano con precisione se si mette il peso sul piatto tutto in una volta, ma se se ne aggiunge pochissimo per volta, tipico il caso del catalizzatore aggiunto goccia a goccia su pochi g. di resina, il display si muove solo dopo che il peso è aumentato di 0,6-0,7 g. mandando tutto a ramengo. Per questo dopo un po' di prove sono tornato alla pesola...
__________________ Fly Low! |
resina epossidica da laminazione | bexwiller | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 23 dicembre 11 11:24 |
resina epossidica | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 17 dicembre 11 17:29 |
resina epossidica da laminazione | bexwiller | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 24 ottobre 11 20:20 |
Resina Epossidica | fishwolf | Aeromodellismo Alianti | 7 | 19 settembre 11 13:29 |
resina epossidica | vaka85 | Circuiti Elettronici | 5 | 14 luglio 09 16:50 |
