Vecchio 25 marzo 13, 14:36   #231 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da formag Visualizza messaggio
e con ste estremità quindi che devo fare?
ci devi fare una coppia di Mollicozzi® !!!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 20:33   #232 (permalink)  Top
L'avatar di formag
Data registr.: 22-08-2011
Residenza: rovigo
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
HA HA HA
molto utile direi....
formag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 20:42   #233 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
una curiosità..i terminali alari quanto precisi devono venire?e soprattutto quanto simili?ovvero c'è un pò di margine d'errore o devono essere perfetti e soprattutto UGUALI?
chiedo perchè già una l'ho sbagliata nella parte dietro ma presumo di riuscire a recuperare con un taglia e incolla,però per ora sono "simili",non certo uguali....
C'é un'ampia letteratura sulla funzione dei terminali alari. Su un modellismo di un po di tempo fa c'era un bell'articolo sui vantaggi di un tipo rispetto ad un altro.
Comunque non siamo in presenza di un modello che per efficienza e prestazioni abbia bisogno di una particolare attenzione per questi elementi.
Te cerca farli uguali ... se poi ti vengono male puoi anche non farli.
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 21:14   #234 (permalink)  Top
L'avatar di formag
Residenza: rovigo
Originalmente inviato da Ruggero1968 Visualizza messaggio
grazie per la risposta competente!i 2 terminali sono venuti abbastanza simili,solo che in uno dei 2 m'è scappata un pò la mano e l'ho limato un pò troppo dietro quindi la stondatura è sparita un pò troppo...in pratica dalla sezione B al terminale alare è un pò troppo "spiovente"(spero abbia reso l'idea...)pensavo di tagliare via un pò del pezzo c5c e sostituirlo con un altro così da correggere un pò l'errore!
a me più che altro interessava sapere di quanta simmetricità c'era bisogno...
grazie della risposta!
Vecchio 26 marzo 13, 13:07   #235 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Come ha detto Ruggero quel modello può anche fare a meno dei terminali alari, però....
...beh, comunque la centina terminale andrebbe irrobustita e magari un terminale lo potresti fare con due tavolette di balsa, magari da 5 mm, nelle quali la più interna alleggerita per ridurre il peso in estremità e la più esterna con gli spigoli stondati.
Ho scritto un terminale ma logicamente ne dovrai fare due.
Vecchio 26 marzo 13, 14:21   #236 (permalink)  Top
L'avatar di formag
Residenza: rovigo
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
forse non ci stiamo a spiegare...
io i terminali già li ho fatti,solo non sono proprio uguali e uno dei 2 lo devo un pò correggere...
volevo solo sapere quanto simmetrici devono essere o se qualche differenza è tollerabile!!!!
certo che sono proprio un idiota a non mettere una foto che magari farebbe capire come son venuti fuori..stasera la faccio e la posto
grazie comunque dell'interessamento,io ho intenzione di farli e spero di riuscire a farli decenti.solo non vorrei rifarli sennò mi tocca comprare n'altra tavoletta da 15 mm e sarebbero 5€ buttati..
Vecchio 26 marzo 13, 20:53   #237 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Io di Gladiator nè ho fatti tre, il primo da scatola, il secondo da disegno ma con ala rivestita tutta in balsa ed il terzo con ala in espanso e freccia.
E' stato un modello al quale mi sono affezionato
I terminali è opportuno siano eguali ma la loro forma, per quel tipo di modello, non è determinante.
Comunque sarebbe opportuno che il loro peso sia eguale, come dovrebbero pesare eguale le semiali, questo per non indurre momenti di inerzia e squilibri balordi.
Vecchio 26 marzo 13, 22:14   #238 (permalink)  Top
L'avatar di formag
Residenza: rovigo
le due ali non le ho ancora pesate.per il bilanciamento prima di ricorrere all'aggiunta di inutile peso come i piombini, pensavo di eventualmente alleggerire l'estremità alare e giocare col peso dei servi e dei relativi supporti e coperchi combinando i più pesanti e i più leggeri per bilanciare il più possibile le ali e ricorrere il meno possibile al piombo.
avevo letto il tuo uovo sul bilanciamento "dinamico" e prima di riscrivere me lo sono riletto.. ovvio che se dovessi bilanciare utilizzerò quanto più possibile questo sistema.l'unico problema è che le ali saranno poi unite definitivamente quindi l'ultimo controllo "individuale" che posso fare prima di unirle lo farò con delle ali molto incomplete in quanto mancanti di parte inferiore del d-box,le 2 baionette,copertura parte di unione delle ali e ovviamente la copertura.io pensavo comunque di preparare già tutto il legname possibile e di appoggiarlo in posizione e fare già un pre-bilanciamento prima di unire.c'è un qualche sistema per bilanciare non solo staticamente le ali una volta riunite?
spero di non aver scritto troppe castronerie!!!!
Vecchio 26 marzo 13, 22:23   #239 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
non hai scritto troppe castronerie, hai solo dato fondo a tutte le seghe mentali possibili ed immaginabili.
Dammi retta:
Finisci le semiali, uniscile e dopo vedi se una fa pendere la bilancia decisamente da una parte. E se si bilancia con pochi grammi ad una estremità VA BENISSIMO COSI'! Se non la bilanci non cambia una beneamata sega
i servi devono essere uguali, il legname è quello che è, ma se proprio insisti: basta pesare le tavolette ed usarle simmetricamente sulla semiala dx e sx (io mai fatto...) Tanto in volo, con l' elica che avvolge la fusoliera e parte dell' ala con i suoi tumultuosi vortici, a cui vanno aggiunti quelli del vento, relativo e non, mandano a meretrici tutte le tue farneticazioni.
Per i terminali: replica l' errore fatto su una semiala sull' altra e sei a posto.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 marzo 13, 22:25   #240 (permalink)  Top
L'avatar di formag
Residenza: rovigo
m'ero dimenticato la foto dei due terminali
quella sopra che è quella destra è quella che più si avvicina al progetto,mentre quella sotto m'è venuta "monca" nella parte dietro...farò quindi un taglia-incolla di balsa per sistemare un pò il tutto.per adesso peasano 22 gr quella destra e 18 l'altra quindi presumo che una volta sistemata il peso dovrebbe differire di poco..
spero di usare meno piombo possibile,inquina...
FAMOLO GROSSO 2 (la vendetta) lord80 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 14 settembre 07 18:54
1 aito per 1 disperato....la vendetta... gianfranco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 11 marzo 07 22:47
Nuovo motore2...la vendetta MAURIZIO1963 Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 febbraio 07 17:26
VTOL 2, la vendetta luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 1 17 gennaio 07 17:09
p51 vendetta skylyne74 Aeromodellismo Principianti 15 02 settembre 05 12:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
