Vecchio 04 febbraio 09, 01:26   #141 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
[QUOTE]Citazione: f.crivellaro
Originalmente inviato da maverick 68
Ciao, nel postare il mio stato lavori, a continuare un post che spero venga continuamente aggiornato da chi deciderà di costruire questo fantastico trainer, vorrei chiederti, Ruggero, consiglio su come costruire il master per la termoformatura della naca motore.
Pensavo di procedere incollando varie sezioni in modo da carteggiare il meno possibile e essere anche più fedele, ma possiedo soltanto la base, la sommità e una sezione intermedia, come posso fare per le altre, visto che vorrei usare balsa da 8 o 10 mm?
Ciao,
Stefano.
Molto bella la colorazione, complimenti![/
QUOTE]
Grazie federico, ero alla prima verniciatura e sono soddisfattissimo del risultato, ancora di più visto che sono alla prima costruzione in assoluto e da progetto (di Rupa appunto).
Ora sto perdendo tempo con la naca motore, fatta quella comincio a riassemblare tutto definitivamente. In primavera il collaudo, spero.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
Ultima modifica di maverick 68 : 04 febbraio 09 alle ore 01:29
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 09:24   #142 (permalink)  Top
f_crivellaro
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=maverick 68;1342143]
Sperando di non essere OT, potresti dirci cosa hai usato per la colorazione? Tipo di colori? Aerografo o pennello? Primer (turapori immagino)? Insomma un po' di informazioni visto che sono più principiante di te
Altra domanda: qualcuno ha mai pensato di fare il gladiatorII elettrico (con opportuni aggiustamenti al progetto), magari un po' ridotto di dimensioni? Più in generale, mi interesserebbe un link (o i vostri consigli diretti) che mi faccia capire qualcosa sui parametri da considerare nelle conversioni scoppio/elettrico e viceversa. Non che mi serva ora ma è un argomento che mi interessa molto.
  Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 10:30   #143 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Ciao,
Stefano.
La naca del mio GladiatorII l'avevo fatta a listelli creando un'ordinata iniziale di forma uguale al parafiamma, una finale rotonda come l'ogiva e una intermedia a "occhiometro".
una volta carteggiata l'ho ricoperta con il termoretrattile.
il sistema per farlo come dici tu é quello di disegnarti su un foglio la vista e la pianta della naca, suddividerla a strisce spesse quanto la balsa scelta.
Con le misure in pianta e in vista ottenute misurando tra le intersezioni della naca e suddivisioni, avrai l'altezza e la larghezza delle ordinate.
Ora a occhiometro dovrai creare le curve e lo spazio per il motore.
È un lavoro un po' lunghetto, specialmente nel disegnare il tutto ... non so se ne vale la pena anche perché verrà fuori una bella "mattonella"
Ruggero"
PS: bellissima verniciatura ... complimenti!
  Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 22:17   #144 (permalink)  Top
[QUOTE=f_crivellaro;1342255]
Ciao Federico, per tutta la fase di verniciatura ho aperto questo thread
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-turapori.html
Quì trovi tutte le info su vernice fondo e tutti gli accorgimenti della lavorazione (errori ed inconvenienti compresi). Per qualsiasi cosa in più volessi sapere chiedimi pure.
Ciao,
Stefano.
Ultima modifica di maverick 68 : 04 febbraio 09 alle ore 22:22
Vecchio 04 febbraio 09, 22:39   #145 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Ruggero"
Grazie Ruggero, sono contento ti piaccia.
Per la naca penso che proverò a fare il master in balsa piena e poi via di termoformatura. Non nascondo che vista la voglia che ho di vederlo finito il pensiero di farla come la tua l'ho avuto.
Diciamo che potrei anche realizzarla in pvc in un secondo tempo, vedremo.
Intanto grazie anche per la tua disponibilità.
Ciao,
Stefano.
Ps:sono in attesa di vedere il video di collaudo del CR32 e mi chiedo, anche se ancora presto, quale sarà il tuo prossimo modello.
Vecchio 22 febbraio 09, 02:34   #146 (permalink)  Top
Ecco finalmente la naca in PVC ottenuta con il nuovo master, ora mi sorge il dubbio sulla vernice da utilizzare, l'acrilica in bomboletta della Max Meyer me la squaglia?
Intanto ecco due fotine del risultato.
Ciao,
Stefano.
Gladiator II ... La vendetta!-dscn1856b.jpg   Gladiator II ... La vendetta!-dscn1861.jpg
Vecchio 23 febbraio 09, 09:19   #147 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
di solito si verniciano per dentro.. il tipo divernice??, sai che non lo so, prova a fare una ricerca in automodellismo, dove verniciano spesso le carrozzerie delle auto.. in pvc..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 febbraio 09, 09:42   #148 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
rispondo perchè ho praticato per vent'anni automodellismo......una qualsiasi vernice in bomboletta sintetica ( NO nitro ) va bene, quindi anche l'acrilica.
unica accortezza lavare bene la plastica con sapone da piatti super sgrassante per evitare colature ( negli automodelli davamo anche una passatina di carta vetrata finissima ( 800 )
Simone
Vecchio 23 febbraio 09, 11:03   #149 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Grazie gatto e losisi, Vernicerò per dentro (viene anche meglio) e ho provato ieri su uno scarto carteggiato bene e con la vernice usata sul modello (acrilica Max Meyer) viene benissimo e tiene da Dio.
Realizzato anche portamodelli da tavolo in styrodur.
Ora sono pronto (quasi) per allestire il modello.
Ciao,
Stefano.
Vecchio 23 febbraio 09, 16:43   #150 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,
Stefano.
stcazzi ... roba di pregio.
ti vien fuori un gladiator coi fiocchi ... il mio a confronto é una chiavica
Ruggero"
  Rispondi citando
FAMOLO GROSSO 2 (la vendetta) lord80 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 14 settembre 07 18:54
1 aito per 1 disperato....la vendetta... gianfranco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 11 marzo 07 22:47
Nuovo motore2...la vendetta MAURIZIO1963 Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 febbraio 07 17:26
VTOL 2, la vendetta luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 1 17 gennaio 07 17:09
p51 vendetta skylyne74 Aeromodellismo Principianti 15 02 settembre 05 12:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:26.
