Posizionamento ala - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 luglio 12, 15:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Posizionamento ala
Salve a tutti,
vorrei cominciare un nuovo progetto al mio rientro dalle vacanze. Ho comprato anche il libro "progettiamo gli aeromodelli" di kanneworf e devo dire che e' molto interessante ed alcune volte anche troppo "tecnico". Quindi volevo chiedere, a chi ne sa piu' di me, un piccolo aiuto riguardante il posizionamento dell'ala sulla fusoliera. Ho letto il paragrafo riguardante il cg ed il baricentro dell'ala, ma il concetto di come posizionarla sulla fusoliera non l'ho capito , vorrei imparare e capire ma mi manca un buon maestro!!!!!. Se qualcuno me lo volesse spiegare sono qui😃😃😃
Grazie a tutti
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 16:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Rliggendo il post mi sono reso conto di essere stato poco chiaro quindi ora vi spiego: quello che interessa a me e' capire come la posizione dell'ala sulla fusoliera agisce sul baricentro. Esempio: tutti sappiamo che in un ala a pianta rettangolare il baricentro lo ricaviamo, per massima, al 33% della corda quindi prendendo due punti nell'ala si centra il modello. Ma se l'ala di questo ipotetico modello la arretro o la avanzo il baricentro rimane sempre al 33% della corda, quindi basta bilanciare nuovamente il modello per avere le condizioni di volo?
A voi l'ardua sentenza.......
Vecchio 13 luglio 12, 20:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Quindi se io sposto l'ala in avanti o i dietro il baricentro resta quello ma vado a modificare i valori della leva ed in cosa vado incontro? Cioe', supponiamo di avere questo modello e la misura tra il cg dell'ala e quella del piano di coda sia X se io allungo o diminuisco questo valore cosa succede in assetto di volo?
Vecchio 13 luglio 12, 23:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Grazie per le delucidazioni avendo chiarito questi dubbi vado avanti nella lettura.......
Grazie mille
Vecchio 14 luglio 12, 12:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Siccome hanno cancellato le risposte che un utente, non in regola, aveva scritto ripropongo il mio quesito sperando che questa volta ci sia qualcuno disposto veramente ad aiutarmi.
Vecchio 14 luglio 12, 13:15   #6 (permalink)  Top
Non capisco perchè siano state cancellate delle risposte, comunque:
Per volare correttamente il CG deve avere una posizione compresa tra il 25 e il 35% della CMA, dovunque sia posizionata l'ala rispetto alla fusoliera.
Il braccio di leva posteriore e la superficie del profondità devono soddisfare valori che si trovano sul libro di Kanneworf sotto la voce "rapporto volumetrico di coda".
Il braccio di leva anteriore serve a posizionare il motore a distanza tale che il CG del modello cada nella posizione prima indicata senza l'aggiunta di pesi aggiuntivi.
Spedito dallo straordinario laboratorio dell'Hotel Sayonara.
Benvenuti all'Hotel Rech-hof Sayonara di Folgaria
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 12, 14:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Quindi, per la progettazione corretta di un modello, prima parto con l'ala definendo tutti i parametri, poi procedo con il rapporto volumetrico di coda ed infine il braccio di leva anteriore? L'ho scritto molto schematizzato so che non e' cosi' semplice ma in linea di massima si procede cosi'?
Vecchio 14 luglio 12, 19:51   #8 (permalink)  Top
Sì.
In caso di dubbio vai a vedere modelli simili.
Vecchio 14 luglio 12, 22:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Sì.
Grazie mille grande capo!!!!!
Se ancora dubbi posso disturbare ancora???😂😂😃😃😄😄😜
Vecchio 14 luglio 12, 22:46   #10 (permalink)  Top
sicuro.
Ala bassa ala alta e Biplano? istrice Aeromodellismo Principianti 4 23 agosto 11 20:40
Posizionamento squadretta magrinsi Aeromodellismo 5 27 giugno 11 18:37
Posizionamento motore luca1970 Categoria Rc-Combat 9 04 gennaio 08 09:55
Posizionamento rx DoC Aeromodellismo Alianti 5 30 aprile 06 15:30
Modello con ala bassa ala rettangolare ... carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 18 gennaio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
