15 luglio 12, 20:11 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2005
Ciao Dovevi prima spennellare la superficie con la resina e poi andare con il tessuto. Giusto prima lo strato più pesante poi quello più leggero in modo che alla fine la superficie sia più liscia. Per eliminare le bolle o spatola di plastica flessibile o rullo frangibolle, se la resina è troppo densa puoi scaldarla con un Phon per aiutarti, ma ricordati che ogni 10 gradi in più il tempo di lavorazione si dimezza. Tutti i tempi di lavorazione sono dati a 20 gradi |
15 luglio 12, 20:48 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
ok avevo intuito l'errore dinon spennellare la superficie precedentemente alla posa del tessuto (anche se come ripeto con il 27 gr non credo sia opportuno farlo e io ho laminato sempre e solo con il 27gr) ma non potevo scaldare ulteriormente la resina poichè essa erà già sotto la fonte di calore di ieri, ossia un sole cocente...e la bolla si è creata dopo qualche ora di espozione appunto...quando ormai la resina era già in fase di catalisi...è questa la anomalia!!...appena finito di laminare il tessuto sull'ala abbiamo usato il rullo frangibolle per eliminarle..e ci eravamo quasi riusciti...successivamente si sono riproposte le bolle di aria...
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
15 luglio 12, 21:07 | #13 (permalink) Top |
L'unico motivo per cui potrebbero essere uscite è che tu non avessi completamente eliminato tutta l'aria e la stessa riscaldandosi con la reazione chimica della catalisi. Sono certo che avevi delle zone, in corrispondenza delle bolle e probabilmente non solo, dove il supporto era asciutto. Problema che con il 27 gr non hai quasi certamente perché usi più resina. Considera che a mano così dovresti avere una proporzione di circa il 42-47% di resina nei confronti del tessuto. Ovviamente se fai il vuoto le bolle non ci sono e la resina scende al 32-38% |
15 luglio 12, 22:36 | #14 (permalink) Top | |
18 luglio 12, 08:35 | #16 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao a tutti se vi interessa ancora una tabella con le proporzioni per le resine la trovate qui:SORVOLANDO COMPOSITI > HOME . Non c'è però la resina 100:55 ma che resina è??? Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
18 luglio 12, 11:27 | #17 (permalink) Top | |
18 luglio 12, 18:41 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006
mettere l'ala al sole non mi sembra una buona idea: nel polistirolo e' sempre presente una certa umidita' e sotto il sole si espande. e' vero che si usano anche forni per accellerare e migliorare la catalisi della resina ma sottovuoto. |
18 luglio 12, 19:47 | #19 (permalink) Top |
| Difatti è quello che è successo! la prossima volta la lascerò all'ombra dato che comunque in questo periodo la temperatura ambiente è ben oltre quella specifica della resina per la sua catalisi
aiuto proporzioni resina carbonio | sammy_33 | Modellismo | 5 | 06 dicembre 11 10:04 |
proporzioni parti mobili | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 40 | 07 novembre 08 12:08 |
ho sbagliato proporzioni..... | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 26 | 21 ottobre 07 21:34 |
Resina Schaller 285 Proporzioni | Bowen | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 15 marzo 07 03:10 |
