16 maggio 12, 02:48 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
| Nuovo progetto SPITFIRE in Depron
Ciao a tutti. L'altro giorno, dopo aver apprezzato le doti di volo, la facilità costruttiva e la semplicità del progetto del modello ULTRON 3D progettato da Mitja Sersen (ecco il link al build log di Gregnapola http://www.baronerosso.it/forum/aero...ultron-3d.html), mi è venuta voglia di provare a progettare un warbird con lo stesso stile progettuale. L'idea sarebbe quella di progettare una serie di warbird sulla stessa base, o per lo meno, con lo stesso stile costruttivo (P51, BF109, P47, ecc). Sono partito però dal mio caro Spitfire. Prendendo spunto dal trittico e dal progetto dell'Ultron mi sono messo a lavorare al cad. Ecco in allegato il risultato. Ho solo qualche dubbio su come fare a fissare l'ala nella parte posteriore. L'idea è quella di farla smontabile, solo che non so bene come mettere le viti di fissaggio. Devo pensarci. Intanto avete qualche suggerimento per migliorare il progetto? Qualcuno si attenta farlo? Ultima modifica di vespaverdemela : 17 maggio 12 alle ore 02:04 |
16 maggio 12, 10:10 | #3 (permalink) Top | |
L'inglese è per far capire il progetto anche all'estero chiaramente. | |
16 maggio 12, 14:04 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Bello Vespa!!!!!! Ora ho capito cosa intendevi dire/fare. Ci sta un sacco, e complimenti per la velocità con cui hai progettato... Quadi quasi, viste le soddisfazioni che mi sto prendendo con l'Ultron, se mi salta il pirlo un giorno provo a farmi lo Spitfire da tuo progetto. L'unica cosa che non mi convince sono le ali smontabili, che vedo un po' troppo "fragili" polistirolo, depron, ecc non mi danno mai una certa sicurezza per quanto riguardala solidità (motivo per cui non installo praticamente mai i carrelli su modelli in depron....); questione puramente personale,"non mi fido" :-P
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
16 maggio 12, 15:32 | #5 (permalink) Top | |
16 maggio 12, 17:17 | #6 (permalink) Top |
User |
Puoi farle un solo pezzo unendole con la baionetta di balsa messa a taglio come si usa fare abitualmente e metti un piolo nella parte anteriore e delle viti nella parte posteriore andando ad incollare internamente dei blocchetti di balsa sagomati per irrobustire la superficie d'appoggio delle viti per poi serrarle alla fusoliera.
16 maggio 12, 20:00 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Mannaggia a te! Proprio lo Spit! L'aereo che preferisco!!! Non ho ancora finito l'ultron e già mi tenti in questo modo?!?!? Ma sono cose da farsi?!?!? Mi fai schiattare le coronarie!!!! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
16 maggio 12, 21:29 | #8 (permalink) Top | |
Grazie. | |
16 maggio 12, 21:33 | #9 (permalink) Top | |
La mia idea su questo modello sarebbe questa. Motore da 2200 kv che lo fa frullare per benino. Quindi poca coppia e tanta velocità. Fibratura "all'Albyone" con fibra da 25 gr e vetrificante nella parte inferiore della ali. Verniciatura acrilica all'acqua con colorazione classica dello spit e finitura con vetrificante all'acqua. Insomma, vorrei fare un modello veloce e maneggevole. Poi vai di combat!!!! | |
16 maggio 12, 22:14 | #10 (permalink) Top | |
.............................. il disegno l'ho già scaricato e stampato riducendolo in tanti A4..............ma aspetto le modifiche Intanto l'Ultron sta asciugando (o meglio il vetrificante) Ciao Albyone
Progetto spitfire? | Hotpower | Categoria Rc-Combat | 63 | 10 gennaio 10 15:06 |
progetto spitfire in depron | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 02 luglio 09 11:59 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 09:04 |
Aiuto!Cerco progetto Spitfire | Bifido | Categoria Rc-Combat | 11 | 08 marzo 06 23:59 |
Spitfire in depron :-) | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 13 settembre 04 11:37 |
