02 giugno 12, 17:09 | #81 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" | ||
09 giugno 12, 23:59 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2011 Residenza: Roma
Ragazzi, ho ormai completato i tagli della fusoliera, apportando qualche "leggera" (nel vero senso della parola) modifica, dato che ho visto in giro vari spitfire in vendita, molto leggeri e motorizzati molto piu bassi di questo progetto e anche con batterie moooolto piu piccole, ho deciso di allegerire di molto lo spitfire, andando ad intaccare la durezza strutturale, praticamente, dato che non mi va di spendere i soldi per comprare la balsa da 1mm (inizialmente avevo pensato di cambiare il compensato da 3/2mm con la balsa da 1) ho deciso di utilizzare direttamente il depron, praticamente di legno ci sarà solo il supporto motore e qualcosina nelle ali, sarà mooolto piu leggero, io ho l'intenzione di comprare una batteria piu piccola di quella consigliata dal progetto e quindi devo anche comprare un motore piu piccolo???? ..... Come devo mouvermi sotto l'aspetto propulsione-energia??
10 giugno 12, 01:12 | #86 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Per me potresti utilizzare sempre un motore da 28 ma con 1500 kv, anche meno. Regolatore sempre 30A e batteria da 1600. Poi vedi tu. Io ho usato tutta roba che avevo in casa come ti dicevo. | |
10 giugno 12, 01:49 | #87 (permalink) Top |
il regolatore 25-30A (con scarica massima 30A) ma che significa BEC 3A??? per il motore si... prenderò qualcosa come un 1650... ma cosa centrano i mm di diametro??? per la batteria.. dici una 3s??? non sarebbe melgio, sotto il punto l'eggerezza, una 2s 2000mah??? io voglio una batteria leggera, ma che sia efficiente nel momento della massima accelerazione.... |
10 giugno 12, 09:48 | #88 (permalink) Top | |
Per il discorso 2s o 3s dipende da che motore metti, che elica, quanti watt vuoi ottenere di potenza, ecc. Io indicavo un motore da 28 mm per farti capire la taglia di motore, perché se ne monti uno da 35 non ci stai. | |
11 giugno 12, 23:25 | #89 (permalink) Top |
ooook ho completato la fusoliera con le dovute/necessarie modifiche, è reistente alle piegature e torsioni ma in caso di urto violento andrebbe spazzata via...xD posto due foto giusto per far vedere..... l'upper fusolage è di 3mm, con 2 rinforzi orizzontali (che diventeranno 3)... è leggerissima... ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ImageShack® - Online Photo and Video Hosting |
12 giugno 12, 02:10 | #90 (permalink) Top |
Ottimo lavoro. Ho solo una domanda. Se hai utilizzato il depron per le ordinate B e D invece del compensato, come fai poi a fissarci le ali? Nell'ordinata B ci sono 2fori da 4 mm per i pernetti mentre in quella D c'è l'incastro per il pianetto al quale vanno poi avvitate le viti di fissaggio. Il depron non tiene.
Progetto spitfire? | Hotpower | Categoria Rc-Combat | 63 | 10 gennaio 10 15:06 |
progetto spitfire in depron | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 02 luglio 09 11:59 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 09:04 |
Aiuto!Cerco progetto Spitfire | Bifido | Categoria Rc-Combat | 11 | 08 marzo 06 23:59 |
Spitfire in depron :-) | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 13 settembre 04 11:37 |
