Vecchio 31 maggio 12, 00:33   #51 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Ecco la parte debole
Nuovo progetto SPITFIRE in Depron-imageuploadedbytapatalk1338413634.321419.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 12, 02:43   #52 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Il progetto definitivo....visto che vola.
Files allegati
Tipo file: dwg 120530 Spitfire depron.dwg‎ (156,6 KB, 196 visite)
Vecchio 31 maggio 12, 09:44   #53 (permalink)  Top
L'avatar di nautilusj
Data registr.: 25-09-2011
io non penso che questo sia definitivo... ci dovranno essere altre migliorie da apportare... per esempio... per l'estetica se si riesce a rendere il modello un po piu tondeggiante... oppure renderlo piu leggero .... questa cosa che nella collaudazione hai notato che si strappa la prte posteriere della fuso... questo è un grave errore di progetto... bisognerebbe torvare il modo per renderla non strappabile da progetto.... poi hai pensato ad un alleggerimento... (io sono fissato con qeusta cosa).. podarsi che alcuni pezzi+colla te li potevi risparmiare andando a beneficiare sotto l'aspetto del peso e quindi delle capacità in volo.... io non sono un esperto ma la vit ami ha imparato che non si finisce mai di migliorare ... e secondo me il tuo progetto può benissimo essere milgiorato un altor pochino ... il problema è che le migliorie piu grossolane sono piu facili da trovare e riparare ... quelle piu dettagliate, piccole... sono piu difficili da riparare ma la somma di tutte queste migliorie piccole fa la differenza ... e non una piccola differenza .. ma una GRANDE differenza ... sono felice che hai progettato qeusto modello ... perchè è un mdoello ceh a me piace tantissimo ... e lo vorrò costruire un giorno prima o poi .... e ti dico subito che quando lo farò, se lo farò, e troverò delle migliorie .... saprò con chi prendermela per nonaverle fatte prima ... ehehehehehehehehe ....
Ultima modifica di nautilusj : 31 maggio 12 alle ore 09:51
nautilusj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 12, 10:00   #54 (permalink)  Top
ma il progetto è fondo nero e sritte bianche??? io lo vedo cosi su questo programma DWGSee ... se su altri programmi si vede fondo bianco con scritte nere ditemelo che è piu chiaro ...
Vecchio 31 maggio 12, 10:12   #55 (permalink)  Top
sul progetto hai scritto fibrare questa zona.... quindi con la fibratura resisterà meglio .... ma come si fa a fibrare in modo economico???
poi tutti quei pezzetti di compensato sono tutti necessari???? oppure che ne so ... utilizzare un millimetro in meno sulla maggior parte e no su quelli critici ...
Vecchio 31 maggio 12, 12:12   #56 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da nautilusj Visualizza messaggio
Il colore dello sfondo è un'impostazione del CAD o del visualizzatore. Non dipende dal disegno.
Vecchio 31 maggio 12, 12:17   #57 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Io ho fibrato con fibra da 25 gr e colla epo 30 min. Non è costoso e ci ho messo 20 minuti.
Modifica pure il progetto per migliorarlo. Proprio per questo ho allegato il file CAD. Così ognuno può apportare i miglioramenti che vuole. Io sono soddisfatto perchè il modello vola. Per adesso non farò ulteriori modifiche perché non voglio smembrare il modello.
Vecchio 31 maggio 12, 15:02   #58 (permalink)  Top
ehheh hai ragione verdemela.... appena ho un po di disponibilità economica e di tempo (quindi penso che non avverrà mai) cercherò di costruirlo anche io con alcuni alleggerimenti e cercherò di farlo un pochino piu tondeggiante....
verdemela .... un unica cosa ti chiedo .... dato che io di progetti non è che ci capisca molto .... però se fai una piccola raccolta di foto con vicino delle spiegazioni molto dettagliate su ogni passaggio... te ne sarei grato (e penso che anche i futuri spitfiristi depron te ne sarebbero grati) perchè cosi so cosa deov fare e in che ordine e so dove mettere i pezzi tagliati e mi saprei dare meglio una regolata su queli pezzi sono piu "facoltativi,superficiali" e quali sono piu critici. E poi un progetto senza spiegazione è come un libro di matematica con solo gli esercizi ..... non li fa nessuno ...xD ehehhehehehe
Ultima modifica di nautilusj : 31 maggio 12 alle ore 15:07
Vecchio 31 maggio 12, 15:12   #59 (permalink)  Top
quindi basta che stampo il progetto sui fogli A4???? e con quale zoom?? ... scusami ma SONO APPENA TORNATO ehhehehe ... scherzo .... ma veramente non lo so ..xD
Vecchio 31 maggio 12, 16:34   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Ci vuoi pure 'na salciccia omaggio sopra?
Progetto spitfire? Hotpower Categoria Rc-Combat 63 10 gennaio 10 15:06
progetto spitfire in depron ←simø→ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 02 luglio 09 11:59
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Aiuto!Cerco progetto Spitfire Bifido Categoria Rc-Combat 11 08 marzo 06 23:59
Spitfire in depron :-) il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 11 13 settembre 04 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
