28 agosto 12, 00:11 | #121 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
[QUOTE=az1970;3359295][QUOTE=vespaverdemela;Fusoliera terminata. L'ho anche ricoperta con fibra e vetrificatore. scusa vespaverdemela la domanda: come mai hai fibrato e vetrificato anziche' usare il plastificante ( plast vel )visto che quest'ultimo offre maggiore resistenza e si fa prima . grazie[/QUOTE] Perchè il plast vel è troppo lucido. volevo un effetto satinato. tutto qui. |
29 agosto 12, 21:47 | #123 (permalink) Top |
| Stasera ho rifatto volare il mio Spit dopo aver effettuato le seguenti modifiche: inclinato il motore più in basso e tolto l'inclinazione a dx. Aggiunti ulteriori 15 gr di zavorra sul muso. Verifica dei servi alari e loro migliore regolazione. Risultato........al primo decollo il modello virava incredibilmente a dx, praticamente ingovernabile. Riesco ad atterrare faticosamente e mi accorgo che: pensate un po, la coccarda superiore adesiva dell'ala di dx era leggermente staccata sul davanti e con l'aria si sollevava fungendo da alettone. Incredibile! Rimuovo la coccarda e ridecollo. RISULTATO STUPEFACENTE. IL MODELLO VOLA DA DIO!!! STABILE E LINEARE. NIENTE STALLO, NIENTE SCOSSONI E NESSUNA STRANA REAZIONE. TUTTI I PROBLEMI SONO STATI RISOLTI. Sono veramente soddisfatto. Allego il nuovo progetto del MKII che, oramai è dimostrato, vola benissimo. Divertitevi a costruirlo perchè è veramente semplice. |
30 agosto 12, 09:44 | #124 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ottimo!!! Sono molto contento per te. Certo ....che sudata!!! Magari ora ci faccio un pensierino....dopo aver finito quello che c'è in cantiere. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
31 agosto 12, 21:37 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2007 Residenza: Trapani
complimenti vespaverdemela alla fine ci sei riuscito , dopo il tempo che hai dedicato alla progettazione ed alla costruzione e' un bel sollievo quando si ottengono dei risultati positivi. seguo sempre i tuoi post.... quale sara' il prossimo modello ???? aspetteremo..... |
01 settembre 12, 01:16 | #127 (permalink) Top |
Grazie dei complimenti. È un sollievo e una grande soddisfazione veder volare i propri modelli. Per il futuro mi piacerebbe arricchire la serie dei warbird in depron da 100 cm di AA. Dopo lo Spit ed il Mustang non sarebbe male dedicarsi ad un modello tedesco. Magari il mitico messerschmitt BF109. Stavolta però vorrei un po' estremizzare il progetto montando un motore più grosso. Vedremo, vedremo. Sent from my iPhone using Tapatalk |
01 settembre 12, 17:22 | #128 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! (peppe46) | |
02 settembre 12, 00:38 | #129 (permalink) Top |
Riassumo brevemente i dati tecnici del mio modello Spitfire MKII Depron Progetto originale partendo da trittico con Autocad. Proporzioni riviste rispetto al vero, specie su stabilizzatore e deriva che sono stati leggermente ingranditi. Costruzione in Depron da 3 e 6 mm, compensato da 3 e 2 mm ed un po' di balsa (poca) AA: 100 cm Ala centinata con profilo alare biconvesso asimmetrico Peso in ODV (batteria 2200 e 35 gr di zavorra compresi): 900 gr. Ali smontabili Fusoliera ed ali ricoperte di fibra di vetro da 25 gr/m2 e vetrificatore per parquet all'acqua Utilizzata colla ciano per depron, poliuretanica ed epoxy 5 e 30 min. Verniciato con colori acrilici all'acqua sia spray che a pennello. Elettronica 4 microservi tipo HS55 Motore BL 2830 da 1900 kV Regolatore da 35A Elica 8,5x3,5 SF Potenza sviluppata: oltre 320 W per circa 34 A Batteria 2200 mA/h 3S 30C Sent from my iPhone using Tapatalk |
02 settembre 12, 21:43 | #130 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Scusa vespaverdemela, premesso che al PC sono una mezza pippa, perchè dopo aver scaricato il tuo archivio e tentato di aprirlo, mi segnala questo errore e non posso fare altro? Ho altri archivi RAR o ZIP e me li apre anche se questo problema mi si è presentato altre volte senza che potessi capirne il perchè. Stefano. PS: ho pensato che potesse essere per il fatto della evaluation version ma non mi spiego perchè alcuni archivi li apre ed altri no.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" Ultima modifica di maverick 68 : 06 maggio 14 alle ore 01:02 |
Progetto spitfire? | Hotpower | Categoria Rc-Combat | 63 | 10 gennaio 10 14:06 |
progetto spitfire in depron | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 02 luglio 09 10:59 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 08:04 |
Aiuto!Cerco progetto Spitfire | Bifido | Categoria Rc-Combat | 11 | 08 marzo 06 22:59 |
Spitfire in depron :-) | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 13 settembre 04 10:37 |
