06 agosto 12, 23:51 | #101 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
può essere troppa incidenza positiva all'ala o troppo negativa al piano di quota conpensate con la negativa al motore... | |
07 agosto 12, 01:12 | #102 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Grazie della dritta. | |
15 agosto 12, 01:19 | #103 (permalink) Top |
in questi giorni ho voluto provare a migliorare un po' il volo nervosetto del mio Spitfire. Ho agito sull'incidenza dell'ala. L'ho voluta diminuire. Per fare questo ho rifatto la basetta di aggancio delle viti di fissaggio ali in modo alzarla e qundi far ruotare le ali nel senso dell'incidenza negativa. Ora, livella alla mano, stabilizzatore e corda alare dovrebbero essere paralleli. Prima l'incidenza era troppo positiva. Ho anche aggiunto 10 gr di zavorra sul muso. Domani proverò il comportamento del modello con questa nuova configurazione. |
15 agosto 12, 13:25 | #104 (permalink) Top | |
15 agosto 12, 22:03 | #105 (permalink) Top |
Il risultato della prova di questa mattina è stato da un lato positivo, ma dall'altro molto negativo. Ho fatto due batterie complete. Il modello con la nuova configurazione dell'ala è risultato subito più picchiato (prima tendeva e cabrare). Ho quindi trimmato di conseguenza. Il volo si è stabilizzato. Ho poi aumentato l'esponenziale sia sull'elevatore che sugli alettoni. Il volo è stato migliore delle volte scorse. Purtroppo all'ultimo decollo non ho cabrato a sufficienza e credo di avere ucciso una talpa. Ho ucciso anche il muso dello spit. Vabbè, il progetto aveva bisogno di qualche miglioria. Comunque la modifica all'incidenza aveva dato i suoi frutti. |
16 agosto 12, 11:53 | #107 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Non c'è niente da fare! Lo Spit è bastardo!!! E' dura domarlo!!! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
17 agosto 12, 02:55 | #108 (permalink) Top |
Oggi ho rivisto il progetto apportando le seguenti modifiche al fine di rendere il mio spit meno bastardo. Aumentato considerevolmente la superficie dello stabilizzatore. Arretrata l'ala di 21 mm in modo da spostare il baricentro più avanti. Eliminati servi sullo fusoliera e posizionati anteriormente nel vano batteria in modo da spostare sempre il peso in avanti. Ne guadagna anche l'estetica. Aumentata leggermente anche la superficie della deriva. Tutto ciò ha portato ad un considerevole aumento del coefficiente K (rapporto volumetrico di coda) fino a 0,53. Chiaramente è diminuito anche il braccio di leva. Tutto ciò dovrebbe in teoria migliorare il comportamento del modello rendendolo meno scorbutico. Ho inoltre irrobustito la zona di attacco dello stabilizzatore che era deboluccia. Rifaccio solo la fuso perchè le ali si sono salvate. Proverò peró a svergolarne le punte negativamente come consigliatomi in passato con l'aiuto del phon. Cambio anche il motore perchè quello da 2200 che avevo su assorbiva troppo. Me ne sta per arrivare uno da 1800. Sent from my iPhone using Tapatalk Ultima modifica di vespaverdemela : 17 agosto 12 alle ore 03:02 |
Progetto spitfire? | Hotpower | Categoria Rc-Combat | 63 | 10 gennaio 10 15:06 |
progetto spitfire in depron | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 02 luglio 09 11:59 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 09:04 |
Aiuto!Cerco progetto Spitfire | Bifido | Categoria Rc-Combat | 11 | 08 marzo 06 23:59 |
Spitfire in depron :-) | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 13 settembre 04 11:37 |
