24 agosto 12, 11:01 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: Trapani
la fusoliera dell´Hunter non e´poi tanto spaziosa e dopo una lunga pensata ho deciso di mettere i servi di traverso. La batteria e´piu o meno sul baricentro, il ricevitore al centro e la squadretta del servo del motore regge in posizione il serbatoio i comandi di direzionale ed elevatore sono realizzati con tondino di legno duro e astine di metallo legate con lo spago (da pesca), un po vintage ma in stile con il modello |
24 agosto 12, 12:28 | #12 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Meglio di così !!! Solo un appunto, la ricevente. Essì, vai in un negozio di materiale per idraulica, anche brico, prendi un po' di tubo di gomma mousse, quella nera e morbida che serve ad isolare i tubi dell'acqua, e di misura giusta per infilarci dentro la ricevente che blocchi con un elastico. Il tutto poi lo fissi in fusoliera............se non trovi il tubo puoi pure avvolgerla nella gommapiuma ( ottima quella sottile delle cassette di uva ) Tutto ciò per evitare che la ricevente soffra delle inevitabili vibrazioni prodotte dal motore. PS: quella piega della barra di rinvio del direzionale mi dà da pensare
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
24 agosto 12, 22:24 | #13 (permalink) Top |
Per la ricevente hai ragione, mi ripromettevo di proteggerla ma ha bisogno di un maggiore isolamento. Il tubo e' una buona idea. Ora vedo perche ce' pure il servo degli alettoni li sopra che non e' molto lontando. Per le asticelle dei comandi pure, vediamo come e Quanto flettono poi semmai le rifaccio di acciaio speciale Ciao grazie dei consigli Fabio |
11 dicembre 12, 16:46 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
| Hunter
Ciao! Hai poi finito il modello? Alex Citazione:
12 dicembre 12, 23:53 | #15 (permalink) Top |
ciao scusa il ritardo.. modello finito, purtroppo al terzo volo ho avuto un piccolo "incidente" e ho rotto l´ala e qualcosaltro ho gia ricostruito tutto, con varie modifiche. Il nuovo modello si chiamera´"Super Hunter" ala senza diedro, 2 servi per gli alettoni, profilo naca con spessore rastremato piani di coda rifatti con una deriva un po piu grandina altri particolari vari.. sto verniciando.. tra un po arriveranno le foto. l´originale ha volato molto bene, veloce e preciso ...fino al botto il nuovo vedremo ... ecco una foto del "classic" |
13 dicembre 12, 08:05 | #16 (permalink) Top | |
Bello! Con che venrnici lo hai dipinto? Nitro o acrilico? Anche io ho sul tavolo da lavoro il disegno dell' Hunter. Stesse modifiche anche da parte mia, ala senza diedro e due servi per alettone. Che profilo NACA hai usato? Io pensavo il NACA015, l'unico dubbio che avevo era se mantenere lo spessore costante su tutta la semiala o rastremare dalla centina di radice a quella di estremità, tenendo la linea orrizontale in alto....vedremo....per adesos devo ancora fnire il Pony155 di Prezioso. Fammi sapere, Alessandro Citazione:
13 dicembre 12, 08:19 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Ho un Hunter in costruzione anche io,da diverso tempo.Ho costruito finora la fusoliera,che è pronta e sagomata.Devo iniziare l'ala,ma mi sono prefissato di costruire tutto come da progetto originale,quindi intendevo usare un solo servo per gli alettoni e non cambiare nulla. La modifica di mettere 2 servi per gli alettoni la capisco ed ero tentato anche io,non ho capito ,invece,perchè gli riducete/togliete il diedro e cambiate il profilo
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
13 dicembre 12, 09:16 | #18 (permalink) Top | |
ciao, premesso che di profili alari ne capisco poco ma che invece vorrei capirne di piu... Il diedro, da quello che mi hanno spiegato, ti garantisce una certa autostabilità, vedi ad esempio il diedro molto accentuato degli old timer, con diedro a 0 il modello stà esattamente dove lo metti, senza tentare di raddrizzarsi... ( chiedo venia per i termini non esattamente tecnici ) Per la rastremazione....in teoria rastremando l'estremità alari dovrebbe ridurre la portanza e la resistenza, quindi... boh, io mi immagino di averlo più reattivo.... In conclusione, da originale sappiamo già come vola, sono curioso di vedere il suo comportamento in volo con un' ala diversa... Tu che motori pensi di metterci sopra? Alessandro Citazione:
13 dicembre 12, 10:26 | #19 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
Adesso ci metterò o un ST g 40,o un 45 abc,sempre supertigre,vecchi motori fatti in Italia,che un mio amico gentilmente mi presta (a patto di farci volare anche lui ogni tanto) Per il diedro,effettivamente un po di diedro in meno lo renderebbe più birbo.per la rastremazione non sò,ma conoscendo bene l'hunter è un gioiello già da scatola
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
13 dicembre 12, 10:27 | #20 (permalink) Top | |
| ... Citazione:
Cerco disegni Hunter della Olympic | giangalla | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 20 giugno 15 20:35 |
olympic hunter vs mini kosmo mantua | gianfry2866 | Aeromodellismo | 33 | 22 aprile 12 15:26 |
Compro disegno originale o copia di HUNTER OLYMPIC | donesan | Compro | 0 | 18 aprile 12 15:28 |
Hunter! | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 19 marzo 10 14:23 |
Buggy Hunter | matto.t | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 19 luglio 09 23:39 |
