01 maggio 12, 20:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
| Sondino acrobatichino.. chi mi da una mano?
Ciao Ragazzi! Dopo una vita che non tocco un pezzo di balsa.. mi è tornata la voglia di provarci.. ma mi dovete dare una mano, possibilmente pratica perché non amo la teoria.. L'idea è quella di costruire da zero un sondino da pendio che non disdegni un minimo di acro.. pensavo di stare sul metro di AA con una pianta alare simile a quella del Fox(che mi piace tantoo), ala in balsa pieno(odio litigare con centine troppo piccole.. si rompono solo a guardarle e poi mi passa la voglia..) fuso in balsa( Bella tondeggiante, che paghi l'occhio..), trave di coda in carbonio di derivazione cannapescaiola, piani di coda in balsa profilata, pensavo tradizionali, V o a T bassa, in entrambi i casi senza direzionale per risparmiare un pò di peso.. Come elettronica ho in casa diversi servi da 3,5(affidabilità pari a zero), un paio da 4,5(forse funzionanti), più probabilmente hs 55.. che non mi abbandonano mai! lipo 2S da 350mha(forse anche una 200) ed un micro regolatore di tensione che prenderei volentieri in prestito dal DLG... ed rx optima6 dimenticavo.. ala smontabile per problemi di trasporto.. allora.. chi mi da una mano? Visto che sarete tanti a rispondere all'appello.. inizio subito a tartassarvi di domande: che profilo usare? con quali corde? il balsa per le ali di che spessore? 6 0 10? a proposito.. per questo progetto.. vorrei cercare di spendere il minimo possibile.. non per tirchieria.. solo per togliermi un pò di roba da casa.. meno roba meno casino...
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. |
02 maggio 12, 16:23 | #4 (permalink) Top | |
Mi inchino dinnanzi ai tuoi segnali di fumo portatori di leggiadra e sollazzante brezza.. purtroppo però il tuo calumè fumante ha erba che fuma poco e così la mia vista è piuttosto annebbiata ..Ti invito a piacevole convivio mandandomi un ulteriore illuminazione in direzione della mia tenda cosicche io Fenice Zoppa possa si tornare a volare alto come lo ero un tempo.. la mia capanna è a questo indirizzo: mycol.ricci@live.it
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
10 maggio 12, 23:39 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
| Disegno
Grazie Beppe, molto gentile disegno ricevuto. Noto con piacere differenti profili tra i quali, di primo acchitto, mi ispira molto l' HQ 1.5/9. Data la mia poca esperienza costruttiva chiederei qualche dritta per realizzare la fusoliera proposta in vetroresina... |
11 maggio 12, 08:06 | #6 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Poi si prende del polistirolo estruso da 30 kg, quello blu o giallo o rosa che usano per isolamento in edilizia, se non si trova dello spessore necessario si possono incollare tra di loro diversi pezzi ricavati dalle viste laterali stando attenti a mettere poca colla e metterla solo nelle parti in cui non verrà alla luce durante la sagomatura. Si disegna sulle sagome in modo grossolano la vista in pianta, raccordi alari esclusi, si incolla un dischetto in compensato di diametro uguale a quello del tubo, in carbonio o vetro che costituirà il trave di coda e si sagoma poi il tutto. Si taglia poi in corrispondenza all'ordinata F1 e a un'altra che non è indicata sul disegno che conviene mettere dove finisce il compensato indicato nella vista in pianta con:rinforzo in compensato da 1. Le 2 ordinate dovranno inserirsi nelle centine di attacco delle semiali e tenerle correttamente in posizione durante l'incollaggio, forse sarebbe addirittura il caso di montare separatamente dal blocco in polistirolo centine e ordinate e poi incollare il tutto in in colpo unico. A questo punto si riempie lo spazio vuoto tra la fusoliera e le centine con pezzetti di estruso e si sagomano poi i raccordi alari. Il tutto viene rivestito con strati di lana da 80 ed uno da 40 a finire. Si disegna la capottina che viene asportata tagliando col Dremel e si toglie il polistirolo dall'interno versando diluente nitro. Attenzione quest'ultimo è un lavoro sporco che produce un malloppo di roba appiccicosa e filante. | |
11 maggio 12, 13:14 | #7 (permalink) Top |
Descrizione chiara ed impeccabile. Grazie. I sevi, visto il peso e costo contenuto dei 9 gr, avevo già pensato di inserirli direttamente nelle ali ed avere un comando il più preciso possibile. Anche in virtù dei profili che, per quanto me ne capisco, sono abbastanza spinti e propri per un modello "velocino". Altresì chiedo venia a Mycol per essermi "intruffolato" nel post in modo poco ortodosso. ...L'ho realizzato a posteriori rileggendo quanto scritto . |
11 maggio 12, 15:58 | #8 (permalink) Top | |
Purche continui qui con un build log e posti un sacco di foto.. io per ora mi sono arenato un attimo a causa di un visualizzatore cad che non ne vuol sapere di andare.. mannaggggg
12 maggio 12, 09:10 | #9 (permalink) Top | |
A maggior ragione in virtù del dono ricevuto dal Grande Capo. | |
chi mi dà una mano? | Vincenzo Russo | Aeromodellismo Principianti | 8 | 10 febbraio 10 14:03 |
(SP) chi mi da una mano al settaggio? | Federico2008 | Elimodellismo Principianti | 2 | 25 marzo 09 19:17 |
chi mi da una mano a settare il gaui | giuseppe78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 16 gennaio 09 19:38 |
Chi Mi Da Una Mano?? | matt81 | Elimodellismo in Generale | 4 | 13 giugno 07 19:43 |
