Vecchio 16 maggio 06, 13:19   #81 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Doppio spessore
La colla pesa.
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 06, 13:24   #82 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da paologiusy
@darthvader
Sei un pozzo di idee.
Ma come si fa a caricarle a 2-3 A ?
Con un caricabatterie che arriva a quella corrente
Tu con cosa le carichi di solito?
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 06, 13:25   #83 (permalink)  Top
La colla pesa.
E' vero... anche i longheroni però
Vecchio 16 maggio 06, 13:34   #84 (permalink)  Top
caricabatterie e longheroni
Caricabatterie: io uso i soliti caricabatterie da supermercato. Ci stanno una vita a caricarsi, e ne ho soltanto uno in cui l'indicatore di batteria carica funziona che però mi carica solo 2 batterie alla volta. Per fortuna che quella santa donna di mia moglie me le carica a richiesta.
Per ora non voglio attrezzarmi in modo più costosso. Se ci fosse il modo di sfruttare qualche alimentatore di recupero ed il tester per caricarle, e tu lo conosci (e son sicuro che lo conosci .....)
Longheroni: la resistenza strutturale è affidata al rivestimento. Ti garantisco, e questa è la mia materia, che è molto più efficace strutturalmente un rivestimento inestensibile che un longherone. Una ala centinata interamente rivestita in balsa o fibra secondo me non ha nessun bisogno di longheroni.
Vecchio 16 maggio 06, 13:45   #85 (permalink)  Top
Puoi sfruttare un qualsialsi alimentatore regolabile in tensione e d il tester in serie tra alimentatore e batterie come amperometro. Però occhio che a forte corrente se continui a caricare le batterie quando sono già cariche le cuoci.
Non devi mai lasciarle incustodite sotto carica e per sapere quando sono cariche dovresti affidarti alla temperatura.
Insomma ti consiglio caldamente un caricabatterie specifico, se intendi continuare è un acquisto indispensabile: carichi il tipo di celle che vuoi alla corrente che preferisci e lui stacca automaticamente le celle quando sono cariche leggendo il delta-peak.
Vecchio 16 maggio 06, 13:53   #86 (permalink)  Top
caricabatterie
Lo so che è un acquisto indispensabile per chi vuole fare elettrico. Volevo solo rimandarlo un poco.
Mi smebra di capire che gli ampere non calano quando le batterie sono cariche sennò basterebbe tenere sott'occhio il tester. Al contrario nelle batterie al piombo succede.
Si possono caricare collegandole in serie, visto che non ho alimentatori con tensione regolabile ? (In verità se mi comprassi sto benedetto Dimmer ....)
Vecchio 16 maggio 06, 15:11   #87 (permalink)  Top
Corda d'estremità e profili
Sempre per Darthvader
allego il file dxf modificato portando la corda d'estremità a 75 mm.
Più di così non mollo. Ho pensato poi che nel caso l'estremità dell'ala mi venisse proprio male in polistirolo potrei metterci un terminalino in balsa, così posso assottigliarla a piacimento.
Mi sono poi divertito a disegnare una ipotesi delle due viste frontali, la tua versione con il profilo originale alla radice e la mia con il profilo stirato, sempre alla radice, di un fattore 1.5. Alla estremità c'è la corda da 75 mm con profilo originale.
Devo dire che mi piace di più la mia per cui farò così (non offenderti ti prego) Nota il diedro ricavato dallo spessore delle ali (io sono convinto che aiuti molto)
Per inciso, se ad un certo punto dovessi decidere di scocciarti di seguirmi ti capirei, ma fammi almeno un cenno di preavviso
Grazie e alla prossima.
Vecchio 16 maggio 06, 15:12   #88 (permalink)  Top
allegatooooo
oops, come al solito
Ultima modifica di paologiusy : 23 luglio 08 alle ore 09:20
Vecchio 16 maggio 06, 16:41   #89 (permalink)  Top
la corrente di carica è in funzione della tensione applicata e della resistenza delle batterie, quest'ultima aumenta con il livello di carica delle batterie ma diminuisce con la temperatura. Per cui con una carica lenta (>10 ore) si può fare la tua considerazione, per una carica veloce invece la corrente diminuisce sempre alll'aumentare del livello di carica delle batterie, ma aumenta con il salire della loro temperatura, per cui può aumentare o diminuire in funzione di un sacco di parametri (RI delle batterie, temperatura esterna, velocità di carica ecc). per questo praticamente tutti i caricabatterie per valutare l'avvenuta carica delle celle ricorrono invece al delta-peak.
L'unico altro modo di valutare lo stato di carica è controllare la temperatura delle celle, con un'apposito sensore collegato al caricabatterie oppure con le dita appoggiate sulle celle: quando scottano (non si riesce a tenere le dita appoggiate) siamo sui 60-70 gradi e sono presumibilmente cariche
Gli alimentatori, come tutti i generatori, sono in linea di principio collegabili in serie, però va valutato, a seconda dei tipi, se ci possono essere controindicazioni legate al fatto che i primari hanno la stessa tensione di riferimento. Ti consiglio di postare questa domanda nel forum di elettronica.
Vecchio 16 maggio 06, 16:46   #90 (permalink)  Top
Ti assicuro che non mi offendo se non segui i miei consigli, questo è un forum di discussione, ci si scambiano opinioni gratuitamente ed in amicizia.
Mi pare normale che poi ciascuno segua la strada che gli piace di più, per carattere personale conservo tranquillamente stima delle persone anche se non la pensano come me, spero sia così anche per gli altri.
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
