Vecchio 16 ottobre 06, 09:07   #491 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Alessio68
Ciao paologiusy , non disperare , sono cose che succedono ; la tenacia è il migliore alleato per fare progressi . Ad ogni modo quando vai al campo devi essere sicuro di volere volare , libera la mente e non pensare di essere o di guardare il modello , usa la ragione perchè sei tu che lo comandi non deve essere lui . Poi a volte i crash succedono anche a quelli veri .
bye a presto .
a proposito delle telenovele , fossero così tutti i post invece di aprirne centinaia di nuovi e lasciarli incompleti ......
bye bye
Non dispero: devo dire anzi che il tipo di modello, sebbene non sia facile dal punto di vista pilotaggio, è estremamente funzionale ai crash. Motore posteriore, pinna salvaelica, leggerezza, ali affusolate. Se fosse stato un modello normale coi miei pollici sarebbe già sparso per il campo a pezzettini.
Grazie della solidarietà.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 06, 14:35   #492 (permalink)  Top
L'avatar di ArTex
Data registr.: 02-05-2006
Ciao a tutti,
ma che hai combinato Paologiusi?
Possibile? Ho cambiato canale per un'attimo e tu mi vai in crash?
Meno male che lo hai già riparato, la Rx come l' hai imbottita?
Vedrai che tra non meno di 1.000 ore di volo sarai un grande!
Staremo a vedere che combinerò io!
Ciao Marco... E che lo sforzo sia con voi.
ArTex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 06, 16:04   #493 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ArTex
...... la Rx come l' hai imbottita? .....
Tutta l'elettronica è circondata da polistirolo, fissata col biadesivo sotto e ripassata con nastro americano sopra. Non credo possa soffrire molto. Poi, dato il basso peso e la mia, ehm, abilità, i crash non sono mai molto violenti.
Stavolta deve essere andato giù prima con un'ala e poi di rimbalzo con l'altra che si è rotta. La prua non aveva neanche un segno.
Vecchio 19 ottobre 06, 15:11   #494 (permalink)  Top
L'avatar di ArTex
Ciao Paologiusi,
come procedono le riparazioni? Ho letto in giro che stai cambiando il firgo del camper, non è che vuoi usare il materiale di isolamento x fare delle ali? E gli avvolgimenti di rame per ribobinare un motore? E tra l' altro avevo letto che con il motore del compressore qualche pazzo voleva costruire un motore glow....
Forse devo smettere di mangiare pesante a pranzo!
Scherzo, Marco.
Vecchio 19 ottobre 06, 15:19   #495 (permalink)  Top
Ciao Paologiusi,
...... Forse devo smettere di mangiare pesante a pranzo!
Scherzo, Marco.
Già.
Le riparazioni erano finite ancora da domenica. Forse volo nel week -end ma non son sicuro, volevo preservarlo per farlo provare a Cantz..
Ci penserò. E tu ?
Vecchio 19 ottobre 06, 15:29   #496 (permalink)  Top
L'avatar di ArTex
Paologiusi,
Io il Tzagi l' ho messo da parte, praticamente l' ho finito.
Ora con i ritagli di depron sto cercando di fare un AcroNipote , praticamente
ho i disegni del Acrovolt che mi aiuta con le proporzioni, dato che non ho nessuna conoscenza in merito... Come suggerimento del " Maestra " Lucamasali,
ho tagliato con il filo a caldo un' ala Clark Y e stò provando anche questo...
E pensandoci un pò tutti voi dovete sentirvi in colpa, perchè la mia officina/cantina si stà strasformando in hangar/cantina, ho già una certa scorta di ali...
L' AcroNipote lo farò senza motore, oppure volevo poi fare un esperimento con un motore ad elastico, tanto per far qualcosa di più divertente per il Nipote...
Poi magari lo provo anche io....
Non avevo visto, lo fai provare a un esperto? Meglio così ti dà delle dritte.
Marco.
Vecchio 19 ottobre 06, 17:08   #497 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da paologiusy
...volevo preservarlo per farlo provare a Cantz..
L'ho detto dall'inizio che sei un incoscente!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 ottobre 06, 17:17   #498 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
Più che altro mi scoccia portarmi dalla calabria colle, scotch, ca rta velina, colori etc....
Vecchio 19 ottobre 06, 17:22   #499 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Se necessaria, porta solo la ciano per polistirolo, se no andiamo di resina.
Per l'estetica non è necessario niente, tanto, dopo il primo volo....
Ciao, Piero.
Vecchio 19 ottobre 06, 17:31   #500 (permalink)  Top
La ciano non ce l'ho, porto la uhu por e un pò di nastro adesivo.
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
