Vecchio 11 ottobre 06, 21:09   #481 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da ArTex
Ciao Paologiusi,
mi ero un pò perso nel forum....
Accidenti che bei progressi! Meno male che è uno dei primi che fai!
Che Tx hai comprato??? E dato che sei uno che ci studia su che sito???
Se non sono indiscreto?
Comunque vai così!
Marco.
Ho preso la cockpit SX - vedi questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=33161 oppure questa http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=31561
Dato che facevo la spesa son saltato subito ai 7 canali. Voglio che mi duri per tutto il tempo che mi durerà la passione, ma se hai problemi trovi a meno. Una 4 canali fa motore, alettoni, direzionale e elevatore. Col 5 ci metti anche il carrello.
Sotto i 4 non scenderei.
EDIT: il draghetto è pronto, nel week-end, tempo permettendo, nuovo filmato.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 20:59   #482 (permalink)  Top
Ehm, forse avrei bisogno di ancora un pò di simulatore .....
Dunque ragazzi, niente filmato perchè non son riuscito a tenerlo abbastanza vicino causa vento.
Il brushless, quando va perchè deve avere un falso contatto in uno dei cavi, spinge che è una favola, con la 7x5 va su a candela e devo correggere in continuazione. Devo ancora trovare la posizione del gas per farlo andare bene.
Oggi quindi avevo il problema opposto al solito, cioè quello di farlo scendere.
Il problema è che col vento si allontanava sempre più e così quando ci sono finalmente riuscito era un pò troppo fuori vista e CRAAAASSSHHHHHH !!!!
Poco male, lo sto già ricostruendo e conto domani di fare un'altro voletto. Metterò l'elica 6x4 che forse va un pò meno.
Ciao, a domani
Ultima modifica di paologiusy : 17 aprile 09 alle ore 18:14
Vecchio 15 ottobre 06, 01:54   #483 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Ahhh , peccato , ma queste cose suceddono nell' aeromedellismo . Io faccio così ; quando non me la sento non ci provo . Cmq il bello è anche ricostruire e rifare , perchè se non fai errori non si impara un bel fico secco . A proposito oggi sono arrivati i MAGNETIIIIIIIII dalla Germania penso di finire il modello per fine settimana , rimanete collegati .
Ciao paologiusy continua così
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 06, 19:52   #484 (permalink)  Top
L'avatar di celle
Data registr.: 01-08-2006
Immagini: 33
Vedi se ti piace questo
http://www.baronerosso.it/forum/gall...=3&userid=6978
Mini Arlechin
Caratteristiche
Apertura alare cm 650
Lunghezza cm 650
Peso g 255 ODV
Motore Himax c 2208-1260 50W
Regolatore 18 A
3 servi 8 g
Li po 350 ma 11.1 V
RX pico
celle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 06, 20:13   #485 (permalink)  Top
Originalmente inviato da celle
Mini Arlechin
Caratteristiche
Lunghezza cm 650
Peso g 255 ODV
Regolatore 18 A
3 servi 8 g
Li po 350 ma 11.1 V
RX pico
Carina la zanzarina, complimenti.
Oggi niente prove causa maltempo. In effetti avrei potuto riprovare ma ho preso la scusa che i bambini non stavano troppo bene ...
Chissà perchè devo emozionarmi così tanto, sbaglio tutto perchè mi facci prendere dal panico e quando mi schianto è una specie di liberazione. Mah, chissà chi me l'ha fatto fare .....
Ciao a tutti
Vecchio 15 ottobre 06, 20:39   #486 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da paologiusy
Ciao a tutti
All'inzio è sempre così. Però poi si raccolgono i ciocci, si rimetto insieme e si ritorna a volare! L'importante è contiunare così. L'unica cosa cerca di stare calmo quando piloti, tanto farsi prendere dal panico serve a poco.
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 06, 20:52   #487 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor
Già, i cocci, l'ho già riparato che quasi non si vede. E nel frattempo ne sto già costruendo un'altro.
Non vedo l'ora che i miei bambini crescano così mi libero della responsabilità di volare e mi dedico solo alla costruzione
Grazie dell'incoraggiamento, alla prossima.
Vecchio 15 ottobre 06, 20:52   #488 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Ue' paisa' (in senso nazionale) ,come va ?
Non ti preoccupare per il panico...e' normale.(soprattutto se te li fai da te)
Strano che si sia sgarrufato cosi' tanto...eppure e' leggero...(ma ti e' cascato
in una pozza di benzina ?).OPPURE non hai volato su prato\coltivazioni (anche altina,se possibile).
Per imparare il guidaggio, ho riscontrato cruciale trovare qualcuno,che ti
assista guidandoti, indicando la direzione\comando ad alta voce (certo e' meglio che sia aeromodellista esperto).
Ma come e' andata\va con lo pterosauro ?
(certo che 'sti post cosi' lunghi sono un po' pallosini;si dovrebbe trovare il
modo di spezzarli, che cosi' pare 'na telenovela...)
Vecchio 15 ottobre 06, 22:37   #489 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao paologiusy , non disperare , sono cose che succedono ; la tenacia è il migliore alleato per fare progressi . Ad ogni modo quando vai al campo devi essere sicuro di volere volare , libera la mente e non pensare di essere o di guardare il modello , usa la ragione perchè sei tu che lo comandi non deve essere lui . Poi a volte i crash succedono anche a quelli veri .
bye a presto .
a proposito delle telenovele , fossero così tutti i post invece di aprirne centinaia di nuovi e lasciarli incompleti ......
bye bye
Vecchio 16 ottobre 06, 09:04   #490 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik
Lo pterosauro è in sospensione idroponica, sto lavorando su un progettino 3°, molto più tradizionale, giusto per verificare le mie teorie sulla motorizzazione mini 4wd.
Il problema è stato che avevo dei grossi problemi a non farlo impennare troppo, ed intanto che litigavo con il gas continuava ad allontanarsi portato via dal vento. Non l'ho praticamente visto atterrare, ma il terreno era duro, senza erba. Se non si è sfasciato del tutto lo devo alla sua leggerezza. Comunque è già pronto, riparato in modo impeccabile.
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:58.
