Vecchio 14 agosto 06, 19:16   #411 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da CantZ506
Scusa tanto! Salvaelica a parte, se il modello cade a terra tu continui a tenere acceso il motore??!!
Dovresti spegnerlo un attimo prima che il modello tocchi terra!
Già, l'ho fatto, ma evidentemente era fuori tiro della TX nel punto dove è caduto.
Ho bruciato solo il motore per fortuna, ma adesso ci metto un bel fusibile in serie col positivo.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 06, 19:24   #412 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik
(X paologiusy o chiunque voglia metterne )
Ciao;posto per chiedere,per favore, un'informazione, che magari e' nascosta nelle 41 pagine precedenti, (quindi praticamente introvabile.Pensa poi se non e' nemmeno citata...).
E cioe' volevo chiederti del sistema di rivestimento AgoMago sul
polistirolo (citato nel post di apertura di questo thread ).
Dato che il bostik scioglie il polistirolo :
-Hai usato sempre il bostik diluito ?
-Lo hai dato sulla pellicola di rivestimento, e proceduto dopo essiccazione ?
-Potresti fornire dettagli ulteriori ? (tipo: se e' cosi' lo hai spalmato su tutta la
superficie della pellicola o secondo 'disegni' \criteri ?)
Mille grazie.
Ciao,
il rivestimento Ago-Mago l'ho provato sul drago 1 ed è venuto una porcata.
come colla comunque ho usato la Uhu Creativ (o la Por che è la stessa cosa) spalmata molto artigianalmente col dito su tutta la superficie. La uhu creativ non è riposizionabile quindi è un vero casino mettere il rivestimento. Alla fine è venuto pieno di grinze. non ho ancora provato a "tirarlo" col phon per vedere se viene meglio. il risultato lo puoi vedere qui http://www.baronerosso.it/forum/show...&postcount=180
Vecchio 14 agosto 06, 20:38   #413 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Grazie per la\le risposte.
-Se quello e' il drago I,mi sembra fantastico anch'esso !
-ho notato la disquisizione polistirene\polistirolo.Forse tu intendi il poliuretano ?
(...tecnicamente mi sembrava che polistirene\polistirolo fossero lo stesso materiale\polimero (polistirolo) ma uno (polistirolo espanso) era a pallini 'incollati' (e' tutto un casino di processo, in realta'...) mentre l'altro e' una sorta di 'schiuma estrusa' (pure qui il procedimento non scherza...,ma e' piu' sul 'chimico',il casino...). Il poliuretano e' giallo (o blu o rosa o arancio...quello giallo e' piu' frequente...), e come consistenza e' simile a (cio' che penso che tu chiami)polistirene...
-per le domande sul baricentro: come regola empirica su delta (il nostro caso..)
si pone al 50% della corda alla radice.Cioe' data la massima corda alare
(la lunghezza del delta senza fusoliere\code\appendici\fronzoli non aerodinamicamente 'portanti'), si misura la meta'.Ecco !
Naturalmente il profilo\ala DEVE avere momento positivo (neutro al max, ma e' meglio evitare 'sto discorso..)per cui le estremita'\parti mobili, se non previsto da progetto o in fase costruttiva DEVONO avere un minimo di incidenza negativa (cioe' 'a cabrare');SENNO' HAIVOGLIA A DARGLI !
EPPOI si aggiusta la pos del baric.(CG) e l'incidenza del cabra, con prove, lanci\ preferenze\prestazioni.
Per la velocita', ESSA TI DICE QUANTO REALMENTE E' AZZECCATA LA POSIZ.
DEL CG (mi sembra che la verifica in affondata era stata trattata qui sul forum...).
ok famme sape'...
Vecchio 15 agosto 06, 10:55   #414 (permalink)  Top
No. Intendo il polistirene estruso edile, quello che trovi nei magazzini per edilizia, ed è a cellula chiusa (credo) per isolare meglio termicamente. Il poliuretano è a cellula aperta, è molto più duro e credo pesi un pozzo di più ed esiste anche in bombolette spray.
Il baricentro del Drago 2 è a 215 mm dal BE della radice. E' calcolato con un metodo geometrico trovato in un sito su Internet che adesso non ho sotto mano.
Cosa vuoi dire con HAI VOGLIA A DARGLI ?
ok famme sape'...
E' quello che sto facendo, svergolando più o meno le ali man mano che noto miglioramenti nelle prestazioni. La carta velina allo scopo funziona egregiamente, basta spennellarla con acqua e mettere in forma.
Ciaoooo
Vecchio 15 agosto 06, 18:04   #415 (permalink)  Top
Dedicato a Darthvader
Come da titolo, dedico questa gran giornata a Darthvader, perchè grazie alla sua costanza e pazienza nel seguire i miei errori ed entusiasmi, le mie intemperanze, le mie sciocchezze, le mie arroganze e miei piccoli successi da principiante mi ha permesso di chiudere un conto che avevo aperto con la mia infanzia, e cioè quello di costruire e pilotare un aereo, anche se un modello RC.
Il video in allegato è da scaricare e cambiarne l'estensione in .MOV per poterlo visualizzare. E' solo uno di una decina circa che ho fatto stamattina.
Ad un certo punto sono riuscito a fare anche un'atterraggio "regolare".
Ho distrutto il musetto per una caduta in vite dovuta all'inesperienza di pilotaggio ma per il resto tutto Ok.
Adesso il modello ha montata un'elica 8x6. Il forte rumore è dovuto ad un eccessivo gioco tra pignone e corona che dovrò provvedere a ridurre: gli assorbimenti sono elevati (3,5 A da fermo) e la spinta non è molto diversa da quella dell'elica 7x6.
Per quanto mi riguarda decreto il successo dell'operazione (lunga direte voi) ma il "wuau" di mia moglie che si sente quando ho fatto il passaggio radente sopra le nostre teste (non era del tutto volontario per la verità) esprime tutta la mia soddisfazione.
Ringrazio ovviamente anche Cantz506, che ha contribuito, con il suo bonario sarcasmo, a stimolarmi, ma senza farmi mancare appoggio e consigli quando necessari.
Ringrazio infine Alessio e Marco che mi hanno pure sostenuto e stimolato.
Mentre a tutti quelli (oltre 10000 visite, sono il terzo in classifica) hanno seguito senza commentare e senza intervenire invio UN SONORO PERNACCHIONE nel miglior stile napoletano, dove sono dei seri professionisti dell'argomento
Ciao a tutti, al prossimo progettino
Ultima modifica di paologiusy : 22 ottobre 06 alle ore 13:10
Vecchio 15 agosto 06, 22:09   #416 (permalink)  Top
Ciao !
HAIVOGLIA A DARGLI intendeva che lo puoi lanciare anche a Mach 2
e sempre in terra ti finisce (tutt'al piu' ci va con lenta traiettoria degradante...
se la risultante del momento di tutta l'ala e' neutra...(per i puristi: lo so che e' bruttissima espressa cosi' ma rende un po' piu' l'idea ).
Vecchio 25 agosto 06, 15:58   #417 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Originalmente inviato da paologiusy
A chiamata rispondo solo per farti i miei complimenti per essere riuscito a realizzare il tuo "progettino".
Spero, però, che non finisca qui e che questa tua esperienza sia di stimolo a tutti quei modellisti, me compreso, che vorranno intraprendere l'avventura della progettazione/costruzione/pilotaggio di un aeromodello tutto loro.
Io, anche date le mie per ora scarse conoscenze in materia, non sono mai intervenuto ed è con piacere che accolgo il SONORO PERNACCHIONE
Complimenti ancora ,
Alessandro
PS - Preparatevi che tra un po' comincerò io a stressarvi per un mio "progettino"
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 06, 20:43   #418 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Ciao paologiusy e agli ascoltoni lettori ! Sono appena tornato dalle ferie e solo ora leggo le tue vicessitudini . Sono contento del risultato che ai ottenuto . Continua così e riceverai dai tuoi impegni soddisfazioni forse dimenticate .
bravo , bravo
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 17:28   #419 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Orgoglioso???? Orgoglioso!!!!!
Caro Paolo, mi scuso per la mia defezione in dirittura d'arrivo, ci sono stati diversi eventi consecutivi ( ferie, sostituzione forzata del PC, un piccolo incidente, rientro al lavoro nel caos più completo ecc. ecc.) che mi hanno tenuto lontano dal forum (ed ancora per un po' continueranno a tenermi lontano) comunque ormai eri lanciato ed il successo garantito.
Una volta "assaggiata" la tua caparbia ostinazione non ho avuto dubbi che, anche con un soggetto difficile come quello che avevi scelto, avresti alla fine raggiunto il tuo obiettivo.
Complimenti quindi, continua così
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 17:44   #420 (permalink)  Top
Originalmente inviato da darthvader
Ok, non postavo più perchè ci tenevo che leggessi il messaggio indirizzato a te.
Adesso che son sicuro che l'hai visto, posso continuare, non ti dannare per esserci, ho immaginato che avevi dei problemi.
Innanzitutto devo ringraziare dei complimenti anche Alessio (a proposito, che fine ha fatto la tua ventola ?) e AleDVD.
In realtà ho dichiarato l'operazione un successo ma non sono stato del tutto onesto e adesso spiego.
Impressioni di volo: il modello dimostra delle grandi capacità di autorecupero, il diedro ricavato in spessore e l'ampio direzionale fanno sì che appena rilasciato lo stick DX/SX il modello si raddrizza immediatamente.
Vira solo con gli alettoni, senza cabra, e la cosa ne facilita molto la guida.
Svantaggi: il motore non è sufficiente a fargli prendere quota, e con l'elica 8x6, quella del video, che spara 130 g, ho bruciato definitivamente le spazzole.
Ho provato il 280 ridotto 3:1 che mi dà 150 g si spinta scarsi ma non mi ha convinto causa l'aumento di peso e allora mi son comprato un brushellino da 35 g che devo ancora installare. Credo che un pò di "birra" il modello se la merita.
Quello che non capisco è come mai un modello con così basso carico alare (220 g / 15 dmq) con una spinta pari a più della metà del suo peso non riesca a prendere quota. Appena sfioro il cabra abbassa il sedere e stalla. Non dipende dall'inclinazione del motore, son sicuro, forse dipende dalla conformazione alare, ossia ha bisogno di velocità per stare su, ecco perchè dico che non è il successo che ho dichiarato.
Rispetto al Drago 1 devo dire che è molto più sensibile al vento, penso anche qui dipenda dalla scarsa velocità. Vedremo col brushless.
Per ora vi saluto
Ciao a tutti, e di nuovo, un grazie in particolare a Darthvader.
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:06.
