Vecchio 28 giugno 06, 19:35   #311 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da darthvader
Ricordati il discorso passo-giri, secondo me bene la 7 x 5, peggio la 8 x 4... la riduzione che ti serve per tirare un'elica da 8 pollici di diametro ti porta un n° di giri che con 4 di passo ci fai poco con un modello come il tuo, meglio una 8 x 6.
Tutto "a orecchio" naturalmente
Ricevuto, vedo se c'è anche la 8x6.
Domanda rivolta a tutti: altri contributi ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 19:41   #312 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da paologiusy
Non c'è già tua moglie che ha sciolto i cordoni della borsa?
Ciao, Piero.
Vecchio 28 giugno 06, 19:44   #313 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
Sempre criptico: che vuoi dire ? Mica posso comprare tutta Fly-now ( a proposito non riesco a contattarli per telefono )
Vecchio 28 giugno 06, 19:54   #314 (permalink)  Top
adesso l'ho capita, intendevo dire altri consigli ....
Vecchio 29 giugno 06, 09:44   #315 (permalink)  Top
Dubbio: mi dici che la 8x6 è meglio della 8x4 perchè il mio modello deve mantenere una velocità di volo più alta di un normale slow-flyer ? Se è così è inutile che cerco di stare nelle eliche slow-flyer e potrei vedere tra eliche più "cattive" ? Avrei una scelta maggiore.
Vorrei per quanto possibile fare un ventaglio con la stessa tipologia di eliche, per essere sicuro che le differenze siano dovute solo al diametro e al passo e non a differenti marchi o conformazioni della pala.
Ho visto da Modelberg delle bellissime Slow Flyer della Graupner, ma non vendono le Thunder Power
Vecchio 29 giugno 06, 11:09   #316 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Le eliche per slow flyer vanno bene, si tratta di trovare la migliore combinazione propulsore-elica-modello.
Supponiamo che il tuo modello voli bene a 10 metri al secondo, un passo di 4 pollici corrisponde a 0,1 metri, ciò significa che l'elica deve fare 100 giri al secondo = 6000 giri al minuto per essere "neutra" a quella velocità.
Per "neutra" intendo che non genera ne spinta ne resistenza, visto che si "avvita" esattamente alla stessa velocità di avanzamento del modello.
Per generare spinta a quella velocità e giri al min ti serve un passo superiore.
Ora, per tirare una 8x6 con quel motore "ad orecchio" devi ridurre almeno 5:1... il motore dovrà fare 6000x5 = 30.000 giri.... per avere una spinta con la 8x4 di più.
quanti giri/volt fara il motore che hai in mano... boh?! si deve procedere per tentativi. Però, secondo me, più aumenti il diametro dell'elica e più devi aumentare il rapporto passo/diametro.
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 06, 11:25   #317 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sarà che siete (più) giovani!
Per me 10m/s non è certo Slow Fly.
Ciao, Piero.
Vecchio 29 giugno 06, 11:31   #318 (permalink)  Top
Era una velocità ipotetica, un valore "tondo" per fare l'esempio.
Comunque visto il modello e pesi di cui si era parlato non credo che siamo molto lontani dalla realtà
Vecchio 29 giugno 06, 11:33   #319 (permalink)  Top
Chiaro come sempre
Mi stai dicendo che slow-flier o no le differenze sono poco percettibli a parità di passo e diametro ? Avevo aperto una discussione sull'argomento, ma non ho ricevuto grandi chiarimenti
Mumble, mumble, 10 m/s = 36000 m/hr = 36 km/hr, è una velocità normale ?
A 30000 giri non ci arriva, ho misurato i giri tempo fa e mi sembra che a voltaggi "normali" siamo sui 12 - 15000 con l'elica 3x3. Con il riduttore diminuisce il carico e posso contare su un aumento dei giri ?
Cioè andrebbe bene un ventaglio tipo 6x3, 7x5 o 6, 8x 6 o 7 o addirittura 8 ?
Grosso modo mi sembra di capire.
Per piazzare l'ordine devo fare ancora un paio di pesate sui componenti del nuovo modello, perchè le Thunder-Power da 900 non le trovo, e quelle da 730 pesano solo 31 g e faccio fatica a centrare il modello.
Il baricentro, (ho voluto provare a calcolarmelo da solo stavolta con il metodo che ho trovato qui http://www.geocities.com/aeromodelli...romodelli.html) dovrebbe trovarsi intorno ai 215 mm dal vertice delle ali.
Vecchio 29 giugno 06, 11:35   #320 (permalink)  Top
Non molli eh ? non ci credi proprio che vola lento lento.
Te lo posto il video, S.Tommaso, stai tranquillo.
PS Una spiedata quando torno ?
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
