Vecchio 27 giugno 06, 12:43   #291 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Grazie per l'"illuminatissimo", ma è sicuramente esagerato!
Tidirò di più: dopo le smentite avute sul thread eliche e passi, è meglio che non mi esprima!
Inoltre non ricordo che riduttore abbia proposto Dart.
Spiegazione del busillis: tu avevi supposto che avrebbe risposto solo Dart ed io, per smentirti, avevo risposto alle tue domande.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 giugno 06, 13:16   #292 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da CantZ506
Ora che me lo fai notare, mi accorgo che avrei dovuto scrivere: "Tanto per smentirti!".
Continuo a non capire
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 13:17   #293 (permalink)  Top
ora ho capito!
meglio tardi che mai
Vecchio 27 giugno 06, 13:22   #294 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy
Domanda specifica per Darthvader: se al posto dell'ottone per le boccole usassi un tubicino di carbonio, non sarebbe addirittura meglio ?
Ciao a tutti
Non ho i dati di attrito acciaio/carbonio, probabilmente sono simili a quelli acciaio/ottone...
Vecchio 27 giugno 06, 13:24   #295 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da darthvader
So per certo che negli stampi per materie plastiche le guide dei carrelli, che una volta si facevano in acciaio nitrurato, stanno per essere soppiantate da quelle grafitate, per questo la domanda.
Per le eliche che dici ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 13:48   #296 (permalink)  Top
....zzo, son stato promosso senior user, non me ne ero accorto.
Evviva !
Com'è che sono ignorante come prima ?
Vecchio 27 giugno 06, 14:15   #297 (permalink)  Top
L'avatar di ArTex
Data registr.: 02-05-2006
Ciao a tutti !
Vedo che ( Paologiusi ) fai progressi complimenti ! Io ogni tanto vengo a dare una sbirciatina... Certo che per non avere un modello semplice da far volare ne hai di pazienza se ero io me lo ero già mangiato
Io intanto ho finito da poco il mio banco da lavoro in cantina... E missà che per un pò non farò ali... Si vedrà lungo la strada che succede comunque buoni voli a tutti.
Marco.
ArTex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 15:21   #298 (permalink)  Top
Il mio motore spinge a 80 - 100 g con 7,2 volt, con assorbimenti al limite della fusione (3A) e elica 4 x 4
Supponiamo che io monti una 5 x 2,5 o qualcosa di simile, in teoria dovrebbe restare uguale l'assorbimento ed aumentar la spinta, o no ?
L'assorbimento varia di più con il diametro che con il passo, di sicuro una 5x 2,5 è più adatta alle basse velocità di una 4 x 4 ma probabilmente assorbità un po' di più
Io, lo ripeto non voglio correre, e da quanto ho capito eliche con diametro uguale al passo sono da classificare nella fascia di velocità alte.
Dico bene ?
Esatto, il passo dell'elica è un po' come la marcia dell'auto, un'elica "quadra" (passo = diametro) è equivale alla "quinta" dell'automobile, eliche del genere sono tipiche dei pylon e dei modelli da velocità.
Per modelli che volano da fermi o quasi, come i 3D, si utilizzano invece rapporti passo/diametro inferiori a 0,5 (es. 10x4,7)
Vecchio 27 giugno 06, 15:23   #299 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ArTex
Ciao a tutti !
Marco.
Ottimo Artex, si comincia sempre dal banco di lavoro, vai così.
Vecchio 27 giugno 06, 15:31   #300 (permalink)  Top
Comunque sia, sto per lanciare un nuovo ordine via internet, probabilmente da flynow, perchè voglio cimentarmi nella costruzione del riduttore di Darthvader, e quindi chiedo ai miei 2 illuminatissimi tutors, tanto faticosamente acquisiti, se sono sulla strada giusta ipotizzando di acquistare delle eliche con diametri variabili dai 5 ai 7 pollici e passi dell'ordine del 50 - 60% del diametro in vista dell'utilizzo di un riduttore, o se addirittura posso osare qualcosa in più tipo 8"x4".
Ricordo che non vorrei superare i 7,4 volts e i 3 A di assorbimento.
Il problema è che non si conoscono i dati esatti del motore, quindi non si possono azzardare ipotesi credibili, si può procedere solo per tentativi
Tra parentesi, al momento, (6,7 * 3,5 ) / 0,18 = 130 Watt / Kg, mi sembra che la potenza assorbita dal motore sia sufficiente.
Ho sempre pensato che lo fosse, il problema, come hai giustamente già individuato, sta nel trovare l'elica giusta.
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
