![]() | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Allora, ieri sera ho montato i rinvi nel forellino più basso delle squadrette dei servi. I tempi di reazione degli alettoni mi sembrano aumentati, mentre l'escursione, ad occhio, mi sembra grosso modo il 30 % di quella che avevo prima. La cosa mi preoccupava un pò per il comando a cabrare per cui ho deciso di accorciare un pelo i rinvii (agendo sulla "Z") in modo da dare un terzo a picchiare e 2 terzi a cabrare, tenendo il trim sulla TX a picchiare (quando parte deve assolutamente avere gli alettoni a zero) Poi ripensando a questo .... Citazione:
Infine mi farò anche 2 limitatori di corsa con ampiezza diversa sul movimento dx-sx dello stick e li terrò pronti per provare. Venerdì provo di nuovo. Ragazzi fate il tifo perchè mia moglie mi ha fatto capire che è stufa di fare da fionda e da cane da riporto. Venerdì è l'ultima chance. Qualche nota sulla robustezza. Con tutti gli schianti che ha fatto, devo dire che il modello resiste molto bene. In particolare il gruppo ali - alettoni - servi sono molto ben protetti dai terminali d'ala in balsa e dalla pinna salvaelica. Quest'ultima, in compensato da 4mm, si sta letteralmente sbriciolando ed ho dovuto incollarla e nastrarla in più punti. Il punto debole è il muso, dove il longherone in compensato si è spezzato in 3 punti. Adesso l'ho rinforzato con un tondino in fibra di vetro, nastrato all'esterno, sotto il modello. Ne avevo messi anche due sopra, ma il peso aveva sforato i 200 g. | |
![]() | #253 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 07-04-2006
Da quel momento il modello continuerà perfettamente trimmato e non deve essere necessario sostenerlo continuamente. Citazione:
per limitare la corsa delle parti mobili SI DEVE agire sui leverismi del modello, mai sugli stick. ![]() Citazione:
Hai scritto che il modello plana dritto in modo molto stabile, se riducessi le corse dei comandi (per assurdo) fino al punto che muovendo gli stick gli alettoni restassero immobili... il modello continuerebbe a volare dritto e stabile ![]() Insomma, non so più come scrivertelo che devi RIDURRE le escursioni al massimo, devi capire "come" si guida il modello ora, non fare acro. meglio poco comando applicato per un tempo più lungo, che tanto comando che in un attimo ti porta il modello oltre l'assetto che volevi fargli assumere<_<
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer ![]() | ||||
![]() | #254 (permalink) Top | ||||
Ciao e grazie EDIT: per ridurre più di così devo rifare le squadrette degli aletttoni - ci penserò. Ultima modifica di paologiusy : 14 giugno 06 alle ore 14:05 | ||||
![]() | #255 (permalink) Top | |
1) riduci il peso, l'spanso pesa meno del balsa (ok, non è un gran vantaggio ma tutto fa) 2) riduci la sensibilità sull'elevatore (dimezzando l'apertura degli elevoni dimezzi anche la loro superficie e quindi la loro efficacia) 3) riduci molto la sensibilità sugli alettoni (dimezzando l'apertura dimezzi la superficie, inoltre dimezzi anche la distanza di questa superficie ridotta dall'asse di rotazione del modello, in totale riduci di 4 volte la sensibilità dell'alettone originale) Ma adesso le parti mobili di quanti mm si muovono con lo stick a fondo corsa?
![]() | #256 (permalink) Top |
| Movimento alettoni
Difficile dirlo ad occhio e difficile da misurare. Diciamo che grosso modo l'angolo che facevano prima era molto ampio, dell'ordine dei 70° sia sopra che sotto. Avevo cercato di dare la massima ampiezza possibile, e c'ero risucito anche bene, senza giochi e fessure eccessive Adesso mi sembrano intorno ai 30° per parte, con i rinvii "corti" per dar più cabra direi 45° in alto e 15° in basso. Se posso evitare di rifare le squadrette è meglio, perchè devo smontare gli alettoni, (ho il doppio angolo retto sia sul servo che sull'alettone) togliere il rivestimento, reincollare le squadrette nuove e rimettere il rivestimento che le tiene belle ferme. Tagliare l'alettone, anche senzza sostituirlo, e bloccarlo, lo posso fare sul posto con una taglierina. EDIT: ho un pò paura a ridurre le superfici e l'escursione perchè,ti ricordo,il cabra mi ha salvato più volte il modello - non ha quasi più la forma del modello ormai ..... ![]() |
![]() | #257 (permalink) Top | ||
![]() ![]() in genere su modelli per volo traslato (esclusi quindi i 3D) +/- 30° sono un'escursione molto alta. Non andrei oltre i 10-20° (in dipendenza se accorci o meno le parti mobili) Citazione:
![]() | #258 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
![]() | #259 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ma non mi sembra necessario; inoltre altererebbe anche la posizione del baricentro.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
Progettino IX°: micropiper | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 15 dicembre 07 20:21 |
Progettino VI° - acrotrainer | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 233 | 11 giugno 07 09:30 |
progettino facile | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 3 | 31 marzo 07 22:02 |
prossimo progettino.. | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 luglio 05 16:59 |
Progettino trainer | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 75 | 09 aprile 05 01:22 |
