Vecchio 11 giugno 06, 10:02   #231 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Anche se è un po' che non mi faccio vivo ti seguo sempre, bravo Paolo
Quoto quanto detto da Alessio68, se stai riuscendo nel tuo progetto è solo grazie alla pazienza e perseveranza che ci metti, il tutto condito con gli aiuti che hai ricevuto qui sul forum.
Continua così che mi stò appassionando sempre di più alla tua impresa e spero, una volta cominciata la mia, di avere la tua stessa fortuna.
Ancora complimenti e Ciao,
Alessandro
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 06, 12:05   #232 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Ciao !
Aspetta con i complimenti, siamo solo alla fase 1 senza motore. Aspetta che aumentino i pesi poi ne riparliamo
Cosa intendi per aumento di pesi ? ok manca il motore , ma se va senza , andrà anche con il motore solo che dovrai rifare il settaggio dell' aereo visto che sono in gioco forze diverse . Un pò di peso (dipende quanto) non gli farà male anzi sarà più stabile alle basse velocità . Un ala a Delta configurato bene è affascinante vederlo volare . Dalla mia esperienza personale non farti mancare potenza dal motore , ne hai bisogno , l' importante è non esagerare . Ho imparato che se il modello pesa 100 sarebbe meglio avere 100 dal motore .
bye bye
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 06, 09:32   #233 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Report di volo n° 2 e 3
Allora, ieri ho riprovato con la fionda più lunga. Vi sintetizzo i risultati.
Il modello va dritto come un missile, raggiunge anche altezze considerevoli, ma quando sfioro lo stick per virare comincia ad avvitarsi come un cavaturaccioli continuando per la sua strada.
L'unico modo per farlo virare è metterlo a coltello e darci di cabra. Il problema è che i miei pollici ci riescono una volta su cento e solo per caso.
Per il resto in moto rettilineo è docile come un cagnolino, e dimostra ottime doti di "galleggiamento".
A questo punto, la prossima prova la farei diminuendo il braccio di leva delle squadrette degli alettoni, per renderlo meno sensibile. La cosa però diminuisce l'escursione del cabra, che ha salvato il modello in diverse situazioni.
L'altra soluzione è eliminare il v-mixer e mettere il direzionale.
Quale scelgo ?
Ciao a tutti.
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 06, 11:03   #234 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da paologiusy
...ma quando sfioro lo stick per virare comincia ad avvitarsi come un cavaturaccioli continuando per la sua strada.
Siamo al solito punto: la velocità; in questo caso di rollio!
Siamo al solito punto: continui a sostenere che la "freccia" "galleggia"!
Siamo al solit...ehm, no: ottima idea! Riducila di molto e vedi di trovare il compromesso giusto tra alettoni calmi e profondità efficace.
Quale scelgo ?
Ciao a tutti.
Inutile: con l'ala senza diedro, non si vira con il solo direzionale.
Ciao, Piero.
Vecchio 12 giugno 06, 11:07   #235 (permalink)  Top
Grazie Cantz
Originalmente inviato da CantZ506
Come da titolo.
Vecchio 12 giugno 06, 11:22   #236 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Quale scelgo ?
Ciao a tutti.
Ottimo!
Riduci molto la sensibilità dei comandi, non aver paura a dimezzare o a ridurre a un terzo la corsa.
Se trovi il comando sull'asse di rollio esagerato rispetto al cabra, con la radio dovresti poter differenziare i movimenti:
es:
escursione come alettoni +/- 5 mm
escursione come elevatore +/- 12 mm
un modello a delta senza diedro non vira con il direzionale, risparmia tempo e peso e ascia il direzionale fisso.
Per virare come hai già capito, prima devi inclinare il modello, poi cabrare, infine raddrizzare.
Se inclini il modello di 10-15 gradi e poi cabri leggermente effettui una virata larga.
Se inclini il modello di 80-90 gradi e dai tutto cabra fai una virata stretta (a coltello)
Vai così che vai bene!
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 06, 11:32   #237 (permalink)  Top
Bentornato Darthvader
Originalmente inviato da darthvader
Ottimo!
es:
La mia radio non è programmabile, non credo che si possa fare.
A riuscirci. Credo comunque che un paio di pollici allenati si divertirebbero un sacco con 'sto affare. Se vedessi le acrobazie che fa. Riesce a fare virate con un raggio di 3-4 mt (fa tutto lui da solo neh ! io non centro priprio niente ) Adesso è tutto rattoppato, e non so quante uscite riuscirà a fare ancora.
Speriamo bene
Vecchio 12 giugno 06, 12:03   #238 (permalink)  Top
Comportamento in volo
Per completezza aggiungo che la mia prima impressione di stabilità con il vento è confermata. Il vento non gli fa un baffo, come se non ci fosse.
Vecchio 12 giugno 06, 13:58   #239 (permalink)  Top
Qualche opzione di programmazione la tua radio mi pare la dovrebbe avere, anche solo per il fatto che hai un V-mixer programmabile via trasmittente.
Da dove attivi il V-mixer non hai anche la possibilità di decidere le percentuali di movimento da associare alla leva alettoni e a quella del cabra?
nel caso quanto sopra non si possa fare, cerca comunque di ridurre al minimo le escursioni e, un'altro modo per ridurre la sensibilità degli alettoni rispetto al cabra è quello di ridurre l'apertura delle superfici mobili, accorciandole alle estremità e concentrandole vicino alla radice.
Un'altro modo, che però prevede la "riprogettazione", è quello di aumentare l'apertura alare, cioè l'allungamento dell'intero modello, realizzando così una via di mezzo tra il tuo delta e uno zagi... ne beneficierebbe anche la planata, ma non so se ti piace.
Vecchio 12 giugno 06, 15:45   #240 (permalink)  Top
Errata corrige
Non capisco a cosa ti riferisci, sul v-mixer ho visto solo spinette. tra parentesi mi sembra l'unico che vende jonathan e la scelta credo che sia un pò obbligata.
Tutto molto complicato, io avrei risolto come da foto allegata. Come si dice in questi casi "rozzo ma efficace" Pensi che possa andar bene ?
Ultima modifica di paologiusy : 23 luglio 08 alle ore 09:23
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:08.
