07 giugno 06, 20:41 | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
regolatore da solo su tutti e tre i canali (uno alla volta) | |
07 giugno 06, 20:46 | #212 (permalink) Top |
| regolatore da solo
Ho provato con un terzo motore per sicurezza. Spostando il regolatore da un canale all'altro, da solo, tutto come al solito: il motore da solo segni di vita (se sollecitato dallo stick giusto) ma non va Se è solo il regolatore poco male. Sul sito Safalero l'ho visto a 16 eurini. Credo che ti meriti un bel modello premio |
07 giugno 06, 21:06 | #213 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
edit: Nooooo, il modello nooooo!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
08 giugno 06, 09:18 | #214 (permalink) Top | |
Grazie ancora e stai tranquillo, il modello me lo tengo io. Per tutti: il polistirene a "sfoglia" l'ho accantonato perchè sarebbe comunque troppo pesante. Con due ali di scorta in polistirolo che avevo ho fatto delle altre prove. Prima con due mani di vinavil allungato con tempera: aumenta pochissimo di peso, ma la resistenza non migliora molto, diciamo che assume la consistenza del sughero. Forse la flessibilità non è poi male per le botte. La resa in termini di finitura è scarsissima, bisognerebbe stuccare prima perdendo così il vantaggio del basso aumento di peso. Poi ho provato su un'altra ala con vinavil e carta velina colorata:ha assunto la rigidezza di una tavoletta di balsa. Il peso per ora è molto aumentato ma conto che asciugandosi sempre di più diminuisca molto. La resa estetica è notevolmente meglio, tenuto conto che l'ala non era neanche carteggiata. Adesso sto cercando (mia moglie sta cercando) carta e nastro adesivo colorati per l'ultima prova. Comunque ho deciso: riprovo, ali in polistirolo, AA 50, Estremità 10 cm, profilo di radice non "stirato" così non devo usare la dima di estremità che mi faceva vibrare il filo. State collegati Ciao a tutti | |
08 giugno 06, 10:35 | #215 (permalink) Top | |
Hai pensato ad usare il depron? E' un po' fragile, ma rivestito con nastro dobrebbe resistere meglio.
08 giugno 06, 10:57 | #216 (permalink) Top | |
| Depron Citazione:
Fino a qui mi risulta: Polistirolo : 13 kg/mc Polistirene: 39 Kg /mc Balsa: 8 Kg/mc | |
08 giugno 06, 11:05 | #217 (permalink) Top | |
dai miei conti risulterebbe un peso sp. di 33-41 Kg/mc
08 giugno 06, 11:10 | #218 (permalink) Top | |
09 giugno 06, 09:16 | #220 (permalink) Top |
| Peso ali
Oggi c'è meno umidità e le ali sono calate di peso; quella rivestita in carta velina è scesa a 17-18 g. Buon segno. Mi sono procurato il polistirolo da 5cm. Si ricomincia. Nel week - end prove con la fase 1. Ho recuperato una decina di g. abbondanti eliminando i portapile (mi sono fatto un pacco di 4 ministilo) ed eliminando il regolatore bruciato. Adesso sono a 170 g scarsi, e a soppesarlo mi trasmette una ottima sensazione. Saluti a tutti |
Progettino IX°: micropiper | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 15 dicembre 07 20:21 |
Progettino VI° - acrotrainer | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 233 | 11 giugno 07 09:30 |
progettino facile | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 3 | 31 marzo 07 22:02 |
prossimo progettino.. | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 luglio 05 16:59 |
Progettino trainer | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 75 | 09 aprile 05 01:22 |
