23 maggio 06, 16:42 | #121 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-04-2006
sono come dei lunghi stuzzicadente (20 - 30 cm ci sono di più misure) Io li trovo gratis in cucina dentro un barattolo
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | ||
23 maggio 06, 16:46 | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
| Pinna Citazione:
23 maggio 06, 16:50 | #123 (permalink) Top | |
ho imparato a darti ragione, pensa che sto riepnsando ancora al riduttore .... | |
23 maggio 06, 16:51 | #124 (permalink) Top | |
23 maggio 06, 17:06 | #125 (permalink) Top | |
23 maggio 06, 17:09 | #126 (permalink) Top | |
24 maggio 06, 09:08 | #127 (permalink) Top |
| Ecco il prototipo
E i miei bambini han fatto OOOOH. E anche la moglie per la verità. Ho fatto un assaggio di volo sul lettone e sembra voli bene, bisogna lanciarlo un pò cabrato sennò picchia subito. Pesa 75 g di cui 55 - 58 solo di fusoliera, quindi ho buone speranza di stare sotto i 100 g a fusoliera finita. Il pattino, perchè ormai non è più una pinna, probabilemente si assottiglierà un pò perchè mi sembra sovrabbondante. Anche quel brutto becco d'anatra davanti peso glielo accorcierò un pò. Il baricentro sembra ben più indietro del previsto, almeno 4 cm - - qualcuno mi spiega perchè ? Il centro di spinta laterale è 3 cm circa dietro al baricentro teorico ma più alto di circa 1 cm La superficie alare esatta è 11,8 dmq - il peso di dei componenti elettronici, batterie motore etc. è di 140 g con 6 batterie e 160 con 8 - ho tanta voglia di una lipo ..... A pranzo lo zavorro e poi lo provo in cortile. Vi terrò informati. PS i bambini hanno deciso: si chiamerà Drago. Ultima modifica di paologiusy : 16 aprile 09 alle ore 22:03 |
24 maggio 06, 09:26 | #128 (permalink) Top | |||
Il baricentro va messo dove calcolato, poi, a seconda della velocità di volo desiderata, si cabra con le parti mobili dell'ala fino ad ottenere una planata corretta. occhio, che con le parti mobili a zero devi arretrare molto (troppo) il centraggio oppure effettuare un volo "a tutta manetta". Afinchè il modello sia stabile nelle manovre serve un centraggio più avanzato di quello necessario per compiere piccoli voli planati rettilinei. Anche l'aumento di carico alare in genere richiede un capello di stabilità (CG più avanti) in più. Citazione:
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | |||
24 maggio 06, 09:59 | #129 (permalink) Top | ||||
| Non c'ho capito niente Citazione:
24 maggio 06, 10:04 | #130 (permalink) Top | |
| errata corrige
ho sbagliato, intendevo questo Citazione:
Progettino IX°: micropiper | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 15 dicembre 07 20:21 |
Progettino VI° - acrotrainer | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 233 | 11 giugno 07 09:30 |
progettino facile | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 3 | 31 marzo 07 22:02 |
prossimo progettino.. | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 luglio 05 16:59 |
Progettino trainer | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 75 | 09 aprile 05 01:22 |
