![]() | #391 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
Ciao ragazzi!!! Sto seguendo la discussione perchè mi piacerebbe intraprendere questa nuova costruzione... Per cortesia non è che potreste indicarmi il progetto che avete seguito? Sulla pagina di RCgroup postata all'inizio della discussione, ho visto che oltre al progetto originale, qualuno lo ha rifatto divulgando il suo progetto... Riuscite ad indicarmi quale avete utilizzato voi? |
![]() | #392 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Io ho utilizzato il progetto originale. So che c'è chi lo ha ingrandito ma se pensi di procedere con le dimensioni di progetto utilizza quello originale. L'unica cosa che ho notato è che i piani di coda sono troppo deboli e flessibili; per quello che deve fare vanno bene anche così ma irrigidendoli un pelino potresti trovarne giovamento nel volo di precisione. Se dovessi rifarlo annegherei una stecca di legno o di carbonio e irrigidirei con 4 tiranti in filo leggeri, sarebbe più che sufficiente. Occhio a non eccedere sui pesi. Buon divertimento. |
![]() | #393 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2011 Residenza: cilavegna
Gnao! concordo con Minestrone. Io ho semplicemente stampato il progetto originale in fogli A3 ottenendo un'apertura di circa 135AA, le ali le ho fatte che si possono smontare. I piani di coda in questo caso sono assolutamente da rinforzare con una bacchetta di carbonio o legno. Se dovessi rifarlo però lo farei con le misure originali. Gnao GAb
__________________ Gnao! free for fly! Non importa come voli, ma come atterri! ![]() |
![]() | #394 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2012
Ciao ragazzi, sono intenzionato a costruirmi questo modello, ma vorrei chiedervi un parere. Se per i vari pezzi usassi il depron da 6mm. invece che quello da 3mm. per renderlo più resistente, mi cambierebbe molto per quanto riguarda volo, bilanciamento ecc.ecc. ? Di quanto peserebbe di più ? |
![]() | #398 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Leggeri e flessibili svolgono bene il loro lavoro. Un consiglio che mi sento di darti è di raddoppiare lo spessore del muso (portalo a 6 mm) e fascia la parafiamma con due strisce di nastro telato ad incrocio. Inoltre la zona dove alloggerai la batteria (il suo posto è nella zona inferiore del muso) irrobustiscila anch'essa con un raddoppio di 3mm (arriva a 6). Così facendo avrai un modello che con un modestissimo aumento di peso sarà molto più robusto nelle zone critiche. Con lo stesso modello opportunamente motorizzato ci facciamo Combat.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti Ultima modifica di angelobev : 08 marzo 17 alle ore 08:43 | |
![]() | #399 (permalink) Top | |
-segui il consiglio di angelobev -annega una stecca di carbonio o legno duro nei piani di coda -realizza i piani in depron da 6. Credo che la soluzione migliore e più leggera sia la prima. Per il resto non irrobustirei proprio nulla. Io avevo ricoperto il mio di nastro adesivo da pacchi colorato. Con questa tecnica, se ben eseguita, il modello diventa molto robusto e gradevole esteticamente, l'aggravio di peso è estremamente contenuto. Per il resto non ritengo ci sia bisogno di nulla. | |
![]() | #400 (permalink) Top | |
Noi abbiamo irrobustito in quel modo per poterci montare un motore assolutamente iper performante rispetto alla struttura (un paio di volte si è staccato il gruppo motore in volo dopo un'accelerazione decisa) ma per farci combat. Per l'uso normale e/o 3d non è strettamente necessario. Scusate gli errori. Sto usando scocciofono e correttore!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
