04 agosto 15, 21:31 | #371 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Non ho mai praticato 3d. Con fusoliera in fibra ed ali in polistirolo perderebbe le sue caratteristiche per via dei pesi o potrebbe andare lo stesso? Grazie a chi vorrà rispondermi. |
06 agosto 15, 13:40 | #372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Solo i piani di coda andrebbero rinforzati con carbonio o altro, il mio Ultron era divertentissimo ma il volo non era mai preciso a causa di essi. | |
06 agosto 15, 17:35 | #373 (permalink) Top |
Lavorare con i compositi per me non è un problema. Le ali le pensavo impiallacciate in obeche. Quindi consiglieresti solo la fuso in fibra ed il resto come da progetto a parte il rinforzo sul cabra? |
06 agosto 15, 18:06 | #374 (permalink) Top |
| Assolutamente. Le ali in polistirolo impiallacciate temo diventino parecchio più pesanti del dovuto. Se ti piace lavorare con i compositi perché non prendi a fare le ali in poli, ricopri in fibra e poi sciogli il polistirolo? Potrebbe essere un'idea valida, solo attento al peso.
06 agosto 15, 20:27 | #375 (permalink) Top |
Fare le ali in fibra con il metodo che dici tu è poco fattibile perchè ci vuole lo stesso un longherone e qualche centina che mantenga la forma dell'ala. Fai conto che la pelle delle ali se fatta in fibra è circa di un decimo di mm. Si possono fare con altri metodi ma occorre avere lo stampo. Faccio così per modelli molto più grandi. |
06 agosto 15, 22:44 | #376 (permalink) Top | |
18 dicembre 15, 09:07 | #377 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
| ULTRON Reloaded !!!
L'ho fatto anche io, ma avendolo leggermente modificato, l'ho chiamato ULTRON Reloaded.... Ho tenuto la fusoliera, così come era, salvo utilizzare il 6mm per la "scatolatura" interna e per le parti di comando e il quota..... L'ala è l'ala di un Extra che avevo tagliato anni fa col filo a caldo, ricoperta (a temperatura del ferro, medio bassa, sennò si squaglia...) con Oracover.... Alettoni e pianetti leggermente ridotti, visto che a me il 3D non piace....Volevo un modellino acrobatico classico..... Le parti mobili di deriva e direzionale sono ricavate da delle vaschette alimentari del supermercato, dopo la piacevole scoperta che sono in depron di 6mm, colorato in azzurro!!!!! Gli adesivi sotto l'ala, sono recuperati dal foglio decal, mai utilizzato, del Tucan della MPX........ Collaudo, tempo permettendo, domani!!!! Bella li !!!! Franz
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
27 dicembre 15, 23:13 | #378 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2005
| ulton
oggi ho provato il mio .. volo lento e prevedibile,, la prossima volta proverò a fare manovre 3D.. sicuramente un modello ottimo come prima costruzione in depron
__________________ TIMONA Ultima modifica di Antimo : 27 dicembre 15 alle ore 23:17 |
31 dicembre 15, 12:50 | #379 (permalink) Top | |
| ultron Citazione:
Sicuramente ne farò altri
__________________ TIMONA | |
02 gennaio 16, 15:18 | #380 (permalink) Top |
Ho già un'altra ala leggermente diversa, per Ultron Revolution, presto in cantiere... E il disegno scalato di un 4% in meno, per Mini Ultron 3D Per la cronaca, intanto Ultron Reloaded, vola divinamente, una spada.... mi ci sto divertendo a sfinimento..... Gran bel progettino....
