![]() | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
![]() | #356 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2014 Residenza: Roma
Ok, grazie ![]() Oggi ho provato a fare le ali, ma non sono venute un gran che. Sono venute storte, nel senso come se fossero a elica, una semi ala in un verso e l'altra in in altro. qualche consiglio per realizzare in modo corretto le due semiali ? Grazie Marco ![]() |
![]() | #357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2007 Residenza: Favignana
oppure questo: Symmetric Armin Wing - YouTube ciao Ultima modifica di egadino : 28 settembre 14 alle ore 22:17 | |
![]() | #358 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2009 Residenza: Roma
Ciao ragazzi, stavo cercando un nuovo deproncino da metter su e questo Ultron mi ha catturato! Vengo da un Diablo 3D molto soddisfacente (anche se un po' modificato dal progetto originale ![]() ![]() Domandina: e se lo facessi tutto in depron da 6mm (come il Diablo)? Troppo pesante? Grazie ![]()
__________________ Multiplex MiniMag - Diablo 3D - MS Composit Swift II - Sukhoi Su-26 - Galaxy Visitor 3 FrSky Taranis FW: 2.0.15 Acquistato da josseff...transazione perfetta!! |
![]() | #359 (permalink) Top |
User |
Ho appena finito di costruire e testare il mio Ultron, gli errori di montaggio ci sono stati, le ali non sono proprio dritte dritte, ma tutto sommato vola bene. Le mie modifiche al progetto originale riguardano soprattutto la coda, il piano di quota e l'elevatore da 3mm sono sottodimensionati, meglio da 6mm, in più ho inserito dei rinforzi in tondino di carbonio da 1,5mm tra il timone e piano di quota per irrigidire meglio la coda. Dal momento che non lo volevo smontare ho ritagliato un'altra coda completa da 3mm e l'ho incollata sopra a quella esistente con un velo di colla epossidica inserendo una piccola stecca di carbonio da 3x0,5mm, è venuto fuori un bel lavoro, un po' meno bella invece la stecca in balsa che unisce le due parti dell'elevatore.
__________________ Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook |
![]() | #360 (permalink) Top |
User |
Altre foto. A parte il depron tutto il materiale è stato riciclato da modelli inutilizzati o demoliti, gli adesivi sono del Dogfighter e del Parkmaster, gli stencil vengono da un MXS, il motore è da 1850 kv ma senza marca, il regolatore è un RCTimer da 20A Simonk, elica 8x6 slowflyer, l'ogiva era di un Razzor e per la decorazione ho usato lo scotch da pacchi colorato. Mancano le foto del vano batteria che ho realizzato in compensato in pioppo da 3mm in quanto non mi fidavo del solo velcro per tenere la batteria 3s 1350mAh 30s
