![]() | #282 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
eh, lo sapevo che non avrei detto tutto giusto ![]() mi correggo: la potenza deve essere sui 250 watt o poco più, per il resto se trovi qualcosa postalo per un'eventuale conferma ;)
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ![]() ![]() |
![]() | #283 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2005 Residenza: Siena
Salve! Scusate se rispolvero il thread, spero che qualcuno abbia la pazienza di rispondermi. Ho questo motore: NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w salvato dal disastroso collaudo del mio defunto Blu Guppy. ![]() ![]() ![]() Nel dolore, ho voglia di cambiare completamente genere, ed ecco perché torno sull'Ultron che tengo d'occhio da tempo. Volendo usare il motore di cui sopra, pensate che possa "entrare" in un Ultron classico o è meglio un modello maggiorato (pensavo eventualmente ad un 120% dell'originale)? Grazie! JJ |
![]() | #284 (permalink) Top |
come potenza sei molto sopra rispetto a quella richiesta per l'ultron normale, purtroppoperò quel motore fa troppi giri...questo significa che la potenza la esprime più in velocità che in coppia... sarebbe meglio un motore sui 8-900 kv
![]() | #285 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
| In realtà è corretto solo il fatto che c'è troppa potenza... su RCgroups in genere si parla di 150W / libbra per i modelli 3D, quindi 150W per ogni circa mezzo Kg di modello... ma 1200 giri/volt vanno assolutamente bene per un Ultron, ed è uno dei setup più comuni. C'è chi usa anche 1300, 1400 sempre per 3D e le performance posso garantire che sono ottime... sicuramente non brushless da 1800-2000 e via dicendo. Attualmente monto proprio un 1200Kv da 230W e va che è una meraviglia.
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
![]() | #286 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2013 Residenza: Gonars (UD)
Hey ciao, ma alla fine qual e' la migliore combinazione tra motore elica e regolatore (intendo nel progetto iniziale quello 95x87) ? Porebbe andare bene anche quella del progetto (motore 950kv elica 10x4,7 regolatore 18A lipo 3s1200mha) ? Help me ![]() |
![]() | #287 (permalink) Top |
| Per il progetto originale quella indicata è perfetta :-) Magari anche da 20-25A il regolatore, non si sa mai...
![]() | #290 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Motore 1100kv sui 65 gr, regolatore da 30A, elica da 10x4,7 e batteria 3s da 1300 a 1600 mha sono un setup standard e IDEALE per tutti i gommoli sul metro di apertura alare per fare 3D, poi nella costruzione più si sta leggeri meglio è.
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
