19 febbraio 13, 11:15 | #231 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che entra tra le 2 strutture verticali trasversali all'ala. che devi incollare BENE puoi anche fare carbonio/depron/carbonio che fa + tecnico ma per l'ultron "normale" non serve a nulla volendo se in un ala blocchi in modo solidale la baionetta, puoi anche fare le ali smontabili... lascia stare la baionetta solo depron come da progetto originale @ mard80 non penso ci siano i disegni CAD per l'ultron in depron, forse ci sono quelli per il modello in balsa... forse ma non li ho mai trovati, se sei + fortunato fammelo sapere. @ mauriz, io risparmierei quasi 100 grammi solo con una batteria più umana per un modello del genere.... Ciao Buoni Voli e Felici Atterraggi
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... | |
19 febbraio 13, 13:38 | #233 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 febbraio 13, 18:59 | #234 (permalink) Top |
User | Ciao Axl, se fai la baionetta della dimensione esatta ti va in sede a forza, poi, magari ti regoli te ma una volta che non hai lasco tra gli scassi di fusoliera e le ali stesse vedrai che il solo incastro a pressione ti basta e ti avanza, nella più schifa delle ipotesi hai un modello da 600gr in ODV con un carico alare limitatissimo su un profilo biconvesso, mettici le limitatissime velocità di volo del modello... e capisci che non hai nessuna necessita dell'unione solidale al centro delle ali.... che eventualmente puoi ottenere con 6 gocce di colla EPO a 30min tra le ali.... in modo di avere il tempo di montare le ali in sede e di mettere tutto in squadra Ricorda prima di chiudere tutto di passare i fili dei servi!!!! Unico consiglio.... tieniti leggeroooooooo sto leggendo alcuni pesi che sono "un po altini " per un deproncino da 3d puro ricordo che da progetto originale l'ultron dovrebbe volare in ODV sui 500 gr con motori diretti da circa 150W eliche da 10x o 11x e lipo da 3s 1000/1200 Cordialità
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... Ultima modifica di LionHeart : 19 febbraio 13 alle ore 19:03 |
20 febbraio 13, 08:31 | #235 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2012 Residenza: vergiate
volatooooo tutto bene. anche con la 9x6 e motore al 75% vola benissimo e decolla tenendolo in mano malgrado i 750 gr di peso al decollo. è veramente un ottimo modello. ora proverò con la 10x4.7 |
20 febbraio 13, 10:21 | #236 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Con una 10x4,7 andrà meglio! Io su questi modelli uso molto questa misura.
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
20 febbraio 13, 11:20 | #237 (permalink) Top | |
User | Citazione:
segui il consiflio passa una 10x o se puoi come motore passa a una 11x meglio ancora se puoi dammi retta prova a fargi fare un po di dieta e vedrai che lui ti ripagherà con un volo sempre migliore ;) è un ottimo deproncino....
21 febbraio 13, 11:42 | #239 (permalink) Top | |
User | Citazione:
