![]() | #181 (permalink) Top |
User | ![]() IMG_20130111_163732 di elisabettaemario, su Flickr ![]() IMG_20130111_163811 di elisabettaemario, su Flickr ![]() IMG_20130112_002231 di elisabettaemario, su Flickr ![]() IMG_20130113_000817 di elisabettaemario, su Flickr ![]() IMG_20130113_003751 di elisabettaemario, su Flickr ![]() IMG_20130113_004233 di elisabettaemario, su Flickr ![]() IMG_20130113_004244 di elisabettaemario, su Flickr ![]() IMG_20130113_004318 di elisabettaemario, su Flickr ![]() IMG_20130113_010402 di elisabettaemario, su Flickr ![]() IMG_20130113_010413 di elisabettaemario, su Flickr
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... |
![]() | #182 (permalink) Top |
User | ![]() IMG_20130113_144758 di elisabettaemario, su Flickr ![]() IMG_20130113_144819 di elisabettaemario, su Flickr
![]() | #183 (permalink) Top |
User |
Per capire bene le proporzioni la riga in alluminio è da 60cm... ![]() IMG_20130113_162204 di elisabettaemario, su Flickr Non anticipo la motorizzazione ma sicuramente opto per qualcosa che comunque mi permetta un buon 3D, penso di stare su un ordine di grandezza intorno ai 750W ovviamente 3s su elica da 14 o 15 Ancora non so a che peso arrivo a fine lavoro vedremo... ![]() Ora il mio problema PRIMARIO è creare un carrello idoneo per gli ordini di grandezza e peso del modello... il problema nun è il carrello di per se, ma i supporti... ![]() Buoni Voli e Felici Atterraggi
![]() | #184 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
| ![]() ![]() ![]() 750W per un modello da 250 grammi?!?!?!? Penso lo porterai direttamente in orbita planetaria. Con 250W fai già tutto il 3D che vuoi Ciao Albyone ![]() P.S. scusa ma ho visto ora che è un Ultron maggiorato, comunque con 400-450W secondo me vai già alla grande!
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #185 (permalink) Top |
User |
Ciao albyone il modello è stampato in A3 da progetto in A4 quindi è 127cm di AA e con vari rinforzi strutturali penso che il solo modello mi supera i 500gr... elettronica altri 150/170gr batteria 150gr.... penso che alla fine sto oltre i 900 gr finito in ODV.... vero che con 450W vado ma non so il peso finale, infatti ho scritto penso un 750 ma se posso fidati che scendo di potenza.... ![]()
![]() | #186 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
sono curioso di vedere questo super ultron.... però anche con 127 cm di aa, 750W sono un po' eccessivi. Ti ci va un regolatore da 70A ed un motore enorme. Poi tutti questi rinforzi strutturali io mica li vedo. Secondo me ti si strappa il muso. |
![]() | #187 (permalink) Top |
User |
Ciao vespaverdemela intanto guarda le foto... ![]() ![]() IMG_20130113_184014 di elisabettaemario, su Flickr come già detto prima penso di usare un motore del genere ma sino ha quando non ho il modello su una bilancia e nun so il peso reale la mia è solo un'ipotesi, ribadisco se posso userò sicuramente un motore meno potente l'unica cosa attualmente sicura è l'uso di un'elica da 14 o da 15 visto che il modello in scala normale l'ho sempre portato con eliche da 10 o da 11. Il mio scopo è ritrovare un rapporto di trust intorno a 1,5:1 quello che avevo su gli altri ultron appena ho i pesi parliamo di motore..... ![]() I rinforzi li ho fatti solo per l'elevata superficie alare che mi sono trovato con l'aumento della stampa e solo nei punti di massimo stress che esistono anche sull'ultron "normale" ![]() comunque un motore da quella potenza è un 4042 da 1000Kv da 150gr con elica da 14*8 e ESC da 80A magari alla fine mi basta un 3536 da 1000Kv da 100Gr con elica 15*6 con ESC da 40A magari....
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... Ultima modifica di LionHeart : 13 gennaio 13 alle ore 19:21 |
![]() | #188 (permalink) Top |
User |
Per ora sto a 123 Gr di fusoliera e piani di coda non incollati e 147 Gr di ali rinforzo alare e alettoni non incollati... totale 270 Gr non incollato ma senza le ordinate di castello supporto e parafiamma che saranno tutte in legno e il poi rivestimento Diciamo 330/340Gr finito nudo??? ![]() poi mancano i carrelli e tutta l'elettronica e i rinvii... ![]()
![]() | #189 (permalink) Top |
User |
CONSIGLIO... che ne pensate se uso 3 HS85 per alettoni (dimensione 60x16cm ) e piano di quota (dimensione 60x15 cm) e un HS65 per il timone (dimensione 15x25 cm) Possono bastare?? Opto solo per 4 HS65M?? ... ... ... ![]() Sull'ultron "normale" ho sempre usato 4 HS55, ma specie sul quota ogni tanto ho notato che soffriva.... In attesa di consiglio e parere Buoni voli e felici atterraggi
![]() | #190 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
altrimenti se non sei tirato con i pesi,anche hs85(o hs82) puo andare bene,devi valutare tu in base hai pesi,come sei messo. ps:secondo me in ordine di volo,se non esageri,dovresti stare tra gli 800gr max 1000kg però mi raccomando cerca di non superare il kg in ordine di volo ![]() | |
