03 dicembre 12, 18:33 | #153 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Se guardi attentamente il disegno il CG è segnato direttamente nel PDF nel modello in piccolo. Si trova poco dietro la "baionetta" ed è piuttosto facile da individuare perchè la puoi vedere anche in trasparenza...se lo piazzi lì e metti gli alettoni in modo che seguano la mezzeria dell'ala vai tranquillo che il modello volerà benissimo :-)
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
14 dicembre 12, 12:30 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2012 Residenza: vergiate
l' Ultron vola che è una meraviglia, peccato che con la batteria 1000 mAh ci faccio poco. ma se a parità di motore (1050 KV) e regolatore (18A) se provo a mettere la batteria che ho per l'altro aereo da 2450 mAh (sempre se ci sta dentro) brucio qualcosa? |
14 dicembre 12, 13:31 | #156 (permalink) Top |
| Ciao! No, non bruci niente (sempre che sia una 3 celle e non 4) , semplicemente ti dura di più il volo e si appesantisce non di poco l'aereo...
14 dicembre 12, 14:04 | #159 (permalink) Top |
eheheh....stavo quasi pensando di fare un voletto in mezzo alla neve con il tuttala....e riprendere il paesaggio dall'alto con la telecamerina Se mi gira lo faccio!
15 dicembre 12, 22:33 | #160 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti, vorrei iniziare anche io la costruzione di questo modello, ho già a casa parte dei componenti elettronici necessari. Mi manca solo il motore e le eliche. Volevo sapere, dato che ho letto che si utilizza una lipo 1300 mah 3S, se posso usare una 1800 mah 3S dato che ne ho 4 a casa . Ovviamente c'è un appesantimento del modello, ma con queste lipo è eccessivo o posso usarle tranquillamente?
