28 settembre 12, 08:11 | #113 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
Una curiosità: che metodo usate per riportare le linee del progetto sui fogli di depron? In genere io ritaglio i singoli pezzi dal cartaceo e li riporto sul depron, ma qui le varie parti del modello nel progetto sono sovrapposte; toccherebbe stamparne più copie... Ah si, altra curiosità: che succede se monto un 2200 kv con elca adeguata? Vola comunque? Grazie! Paolo |
28 settembre 12, 13:41 | #114 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Io ne avevo stampate due copie infatti. Ma ho un plotter a mia disposizione. Secondo me ingegnandosi un po' si riesce anche con una sola copia. Comunque io ritaglio grossolanamente le sagome di carta e le incollo sul depron con la pritt. Poi con il taglierino taglio seguendo le linee. Cerco di fare in fretta in modo da staccare la sagoma prima che la pritt asciughi. Il motore non va bene per un acro. Troppo veloce e troppo assorbimento. Quel motore gira a 30 A con un elica da 6x5. Se ci metti una SF da 8x3,8 che secondo me va bene per acro, ti ritrovi ad assorbire 50 A minimo e cuoci tutto. Il suo motore è un 1000 kV al massimo. Sent from my iPhone using Tapatalk |
28 settembre 12, 14:32 | #115 (permalink) Top | |
30 settembre 12, 09:20 | #117 (permalink) Top |
| Non volendo attendere i tempi biblici di HK, in Italia (o in Europa) dove si può comprare a buon prezzo un motorino del genere? Ho dato un'occhiata su Joanathan ma ho trovato solo nomi altisonanti... e prezzi conseguenti |
30 settembre 12, 10:33 | #118 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Outrunner brushless motor Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
30 settembre 12, 16:54 | #120 (permalink) Top | |
Ciao Albyone
