08 giugno 06, 10:54 | #11 (permalink) Top |
User |
Ovviamente non è ancora finita hehehe: Realizzate un'altra di queste cerniere e montatela accanto alla prima ma dall'altro lato dell'ala (1), bene abbiamo completato una cerniera (2). Realizzamo una seriedi cerniere, almeno 3 (dovete ripetere p volte l'operazione descritta) (3)-(4). Ora non ci resta che montare l'alettone o comunque la parte mobile sia essa il piano di coda o il profondità e il lavoro è ultimato (5). (1)Allegato 17252 (2)Allegato 17253 (3)Allegato 17254 (4)Allegato 17255 (5)Allegato 17256 Ultima modifica di Limbox : 24 aprile 07 alle ore 01:52 |
08 giugno 06, 11:14 | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Non è un po' troppo complesso? Inoltre occorre una buona precisione per limitare i giochi e la squadretta lavora con due bracci di leva diversi(di 6mm) a seconda che l'alettone si sposti in alto o in basso. Se metti la squadretta in alto hai già la differenzazione, ma se la metti sotto l'hai al contrario! Poi, scusa, gli alettoni o i piani di coda, non sono mica delle porte da saloon!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
08 giugno 06, 11:19 | #13 (permalink) Top |
User |
Concludo allegando le immagini del movimento, verso il basso (1), verso l'alto (2), e tanto per fare capire che capacità di movimento è possibile (ma inutile) ottenere con tali cerniere ecco anche la foto dell'alettone contorsionista (3) (1)Allegato 17258 (2)Allegato 17259 (3)Allegato 17260 Ultima modifica di Limbox : 24 aprile 07 alle ore 01:52 |
09 giugno 06, 12:38 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Interessante anche l'obiezione di Cantz relativamente alla squadretta. Ciao | |
12 giugno 06, 18:39 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma tuttosommato funzionano bene per modelli molto leggeri, sotto i 300 gg e i 900 mm di A.A.. Verissimi tutti i discorsi specialmente quelli relativi ai giochi, ma per dimensioni ridotte e stando un pochino attenti non influenzano visivamente il volo..... almeno così non devo sgrattare il depron | |
12 giugno 06, 18:45 | #16 (permalink) Top | |
Poi due nastri sopra e sotto ed hai risolto. Ci metti moooolto meno tempo.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
13 giugno 06, 18:52 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
devo dire che questo tipo di cerniere da noi viene utilizzato anche su modelli un po' più grossi, 1,5 m. di apertura alare e con massa intorno ai 2 kg, sia motorizzati termici che elettrici , perfino nei modelli da pendio da forte vento e molto caricati (da noi si vola anche a 35 nodi di maestrale rafficato) . Secondo me ha il pregio di avere un movimento preciso (dopo un paio di prove si impara ) e senza alcun gioco, è estremamente robusto e se deve mollare la presa perchè l'adesivo è invecchiato non lo fa' improvvisamente come lo strip a tutta apertura, ma ti avvisa chiaramente
__________________ Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain) http://www.ocaselvaggia.it |
13 giugno 06, 19:11 | #19 (permalink) Top | |
Cerniere ? | atsoft | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 19 agosto 07 02:14 |
Aiuto come si fanno le cerniere per il timone e per gli alettoni di un aereo in depr? | maxg75 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 luglio 06 22:05 |
Cerniere ciano vs cerniere in nylon | Delvy | Aeromodellismo | 2 | 12 giugno 05 10:15 |
Cerniere | claudio476 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 aprile 05 15:17 |
-P-51D- Cerniere | Hannibal | Aeromodellismo | 98 | 12 novembre 04 12:14 |
